Máquina base eficiente
Deseja entrar para a tecnologia de dobra da TRUMPF? Aqui você encontra a máquina ideal para isso. A TruBend Série 1000 oferece tudo de essencial que você pode desejar de uma dobradeira: uma solução de operação intuitiva e confiável com a qualidade TRUMPF. Ao mesmo tempo, a Série 1000 convence com elevada precisão e padrões de segurança adequados. Graças à estrutura robusta do sistema, aos componentes de alta qualidade e a um sistema de programação fácil de entender, a TruBend Série 1000 oferece as condições ideais para a entrada no mundo da dobra da TRUMPF.
Com a ajuda do comando TRUMPF, a programação numérica e gráfica pode ser realizada de maneira rápida e simples.
Graças ao encosto traseiro de 4 eixos, você também pode posicionar e dobrar componentes complexos com precisão.
Nosso rápido suporte de serviços remotos cuida das suas preocupações em qualquer lugar do mundo.
A fixação hidráulica de ferramentas superiores facilita a troca de ferramentas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruBend-Series-1000-B42-part1_a36b58c338_86e3c78ee3.jpg)
Com a TruBend Série 1000 você dobra chapas finas com ângulos exatos
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
A TruBend Série 1000 também dobra perfis longos com elevada precisão
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_TruBend-Series-1000-B42-part2_0d2aee7c4c_ad9db0abc5.jpg)
Com a TruBend Série 1000 você dobra diferentes espessuras de chapa conforme o desejado
TruBend 1100 Classic Model
Comparar produto
TruBend 1100 Comfort Model
Comparar produto
TruBend 1150 Classic Model
Comparar produto
TruBend 1150 Comfort Model
Comparar produto
TruBend 1225 Classic Model
Comparar produto
TruBend 1225 Comfort Model
Comparar produto
Força de prensa | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN | 2250 kN | 2250 kN |
Comprimento de quinagem | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
Passagem de suporte livre | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
Altura de instalação útil | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm |
Raio | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Medidas, pesos | ||||||
Comprimento | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 4780 mm | 4780 mm |
Largura | 1910 mm | 1910 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Altura | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Peso | 8350 kg | 8350 kg | 9600 kg | 9600 kg | 15000 kg | 15000 kg |
Você encontra a TruBend Série 1000 em duas versões pré-configuradas, o modelo Classic e o modelo Comfort
O modelo Classic para dobra universal é configurado de forma clássica, oferece um sistema de encosto traseiro de 4 eixos e uma fixação de ferramentas QuickClamp tradicional. Ele é adequado para uma ampla gama de tarefas de dobra.
O modelo Comfort para dobras versáteis oferece uma configuração ampliada, um encosto traseiro de 4 eixos, uma fixação de ferramentas hidráulica da TRUMPF e um arqueamento controlado por CNC. O modelo é concebido para poder atender a todas as suas exigências.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programar peças de dobrar de maneira mais rápida que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras na mesa do escritório com a programação da oficina na sua dobradeira TruBend. Dentro de poucos segundos, o programa cria uma sugestão de programação automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
Crie o seu conjunto de ferramentas individual a partir de mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores. Você pode encomendar as ferramentas em conjunto ou individualmente.
As ferramentas para materiais leves são 30% mais leves do que ferramentas convencionais e, até um comprimento de 300 mm de ferramenta, são equipadas por padrão com o Safety Click. Dessa maneira você pode carregar de maneira mais rápida e aliviar o operador.
Quando você processa chapas galvanizadas, depósitos de zinco podem aparecer na matriz após apenas algumas dobras. O risco é que ocorram soldagens a frio. Isso pode resultar em impressões e imprecisões no componente. Você pode evitar que isso aconteça com as ferramentas de dobra revestidas da TRUMPF LASERdur ZN. Elas oferecem uma alta dureza superficial e excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para tarefas de dobra especiais, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas perfeitamente adequadas para você. Para garantir a qualidade de suas peças desde o início, testamos essas ferramentas antecipadamente com seu material especial e produzimos as primeiras peças de amostra.
