Célula de dobra universal eficiente
Programação fácil, dobra rápida e automatizada: a TruBend Cell 5000 é a solução ideal para todas as pessoas que valorizam uma automação flexível e produtiva para uma gama de peças o mais ampla possível. A qualidade permanece consistentemente alta. Com a mais recente série da dobradeira TruBend 5000, a célula de dobra se encontra na vanguarda da tecnologia, por exemplo, em termos de programação e de medição de ângulos. Você escolhe a dobradeira e BendMaster, individualmente, de acordo com sua linha de componentes. Eles também têm a máxima liberdade durante a criação do fluxo de material por meio de correias transportadoras e transportadores de paletes.
O software de programação TecZone Bend impressiona - é extremamente rápido e fácil de usar.
Processamento de peças grandes e pequenas com peso de até 100 kg – graças às tecnologias de pinça e garra a vácuo
Peças boas de primeira - graças ao ACB Laser e ao ACB Wireless
BendMaster 60 e BendMaster 150: a automação certa para cada gama de peças
Sempre com a garra adequada graças à troca automática de garras
O ToolMaster muda automaticamente a ferramenta para cada novo programa em poucos segundos.
![TruBend Cell 5000 com pinças múltiplas médias ajustáveis](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Para peças grandes, a TRUMPF oferece várias pinças com tecnologia a vácuo, inclusive ventosas de múltiplos circuitos acionáveis individualmente e multipinças ajustáveis individualmente
![TruBend Cell 5000, pinça de aperto](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
TruBend Cell 5000 com pinça de aperto
A pinça de aperto permite a dobra automática de peças pequenas. Seus eixos linear e de rotação reduzem o tempo de troca de posição. Para peças grandes, a TRUMPF oferece várias garras com tecnologia a vácuo, inclusive ventosas de múltiplos circuitos acionáveis individualmente e garras múltiplas ajustáveis individualmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Multigripper no formato pequeno na TruBend Cell 5000
O Multigripper no formato pequeno ajustável é adequado para peças menores. Você pode ajustá-lo ao componente em apenas algumas etapas usando fixadores de liberação rápida. Graças à sua unidade de rotação de 180 graus, ele também economiza tempo de ciclo valioso no nesting.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)
Comparar produto
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)
Comparar produto
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)
Comparar produto
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)
Comparar produto
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)
Comparar produto
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)
Comparar produto
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60)
Comparar produto
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150)
Comparar produto
Máquina | ||||||||
Força de prensa | 1300 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN |
Comprimento de quinagem | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4420 mm | 4420 mm |
Passagem de suporte livre | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Altura de instalação útil | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Raio | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Velocidades | ||||||||
Marcha rápida Y | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
BendMaster (60) | ||||||||
Capacidade máx. de carga | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - |
Peso da placa máx. | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - |
Dimensão máx. das placas | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - |
Espessura mín. da chapa | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Capacidade máx. de carga | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg |
Peso da placa máx. | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg |
Dimensão máx. das placas | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm |
Espessura mín. da chapa | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm |
Medidas e pesos | ||||||||
Peso do BendMaster | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg |
Peso da máquina base | 11800 kg | 11800 kg | 17850 kg | 17850 kg | 19850 kg | 19850 kg | 23400 kg | 23400 kg |
Máquina TruBend | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm |
Pista por cada elemento de 2000 mm | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Máquina | ||||||||
Velocidade
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-layout-with-ToolMaster_22f37d4420_bf973e96ab.jpg)
Com a troca de ferramenta automática ToolMaster, sua dobradeira é carregada automaticamente para cada novo programa, aumentando assim o grau de utilização da máquina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Com a multipinça ajustável da nova geração TruBend Cell 5000, a construção complexa de pinças ficou no passado. Com o sistema de programação offline da TRUMPF você pode criar a sua configuração de pinça em apenas alguns minutos. São necessárias apenas algumas etapas para adaptar a multipinça à geometria do componente com a ajuda do plano de equipamento. Assim, você se beneficia de uma redução significativa dos tempos de inatividade e seus especialistas ficam livres para atividades que realmente agregam valor.
![TruBend Cell 5000, console de troca de garra](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
O console permite a troca de pinça autônoma e o processamento automático de diferentes pedidos sem intervenção manual.
![TruBend Cell 5000, correia transportadora](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-conveyor-belt_843e7eb692_5fe69b19d4.jpg)
A correia transportadora descarrega as peças pequenas não empilháveis.
![TruBend Cell 5000 com transportador de chapas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-pallet-conveyer_6c312ae62e_6be85c00e1.jpg)
Sem precisar interromper o processo de dobra, o transportador de paletes carrega placas ou descarrega peças de trabalho prontas.
![TruBend Cell 5000, estação de retirada da chapa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/a/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-sheet-feeding-unit_e73802ad10_29f558b99f.jpg)
A estação de retirada da chapa separa e fabrica até quatro tipos de peças em uma fase de processamento durante a operação.
![Veículo de transporte sem condutor na TruBend Cell 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-FTF_3deaa08fcf_67b30aa531.jpg)
A interface para fluxo de material em rede permite a carga e descarga automática da célula de dobra usando um veículo de transporte sem condutor (VTSC) - sem a necessidade de uma conexão direta ao armazém. Os pedidos de transporte são solicitados através da solução de software Oseon e podem ser executados de forma manual ou automatizada.
Precisão
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Com os sistemas comprovados de medição de ângulos ACB Wireless e ACB laser, você consegue ângulos exatos de maneira consistente – sem intervenções manuais.
![TruBend Cell 5000, sistema de sensores do encosto traseiro de 6 eixos](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-6-axis-backgauge-sensor-system_e71b4cf234_21393ef602.jpg)
O sistema de sensores do encosto traseiro de 4 ou 6 eixos posiciona sua peça com precisão.
Personalizável
![TruBend Cell 5000, rodovias](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-lane_f11c2deaa7_dd261994e6.jpg)
O comprimento da trajetória pode ser escolhido livremente. Isso oferece mais espaço para placas e peças acabadas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_TruBend-Cell-5000-BendMaster-60-and-150_f3980bcc19_7f6e1026cd.jpg)
A automação certa para cada gama de peças com o BendMaster (60) e o BendMaster (150).
Ligação em rede
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_6e83c34fff_6d5efe61f7.jpg)
Com o sistema de medição de ângulo ACB você consegue ângulos exatos de maneira consistente – sem intervenções manuais.
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
