Automatização
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Carregamento de tubo facilitado
Reduza o envolvimento do operador em seu processamento de tubos. Com o armazém de tubos com interface de conexão, você se beneficia de trocas rápidas e automáticas de seu material em bruto. A automação remove um número definido de tubos do cassete de armazenamento. O aumento do grau de automação é um passo importante em direção à produção totalmente automatizada e a um depósito adequadamente estruturado.
Reduzir envolvimento do operador
A alimentação automática de tubos alivia a carga de trabalho do pessoal técnico.
Carregamento automático
A máquina é carregada automaticamente por um armazém de tubos STOPA.
Remoção exata
Facilitar o fluxo de material
Carregue sua máquina de corte de tubos a laser de forma totalmente automática e autônoma.
Carregue os tubos automaticamente e reduza a intervenção do operador - graças ao armazém de tubos com interface de conexão
Comprimento do perfil 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm
Carga útil máx. por local de armazenagem 3000 kg 4000 kg 3000 kg 4000 kg 3000 kg 4000 kg
Altura de carga máx. cartuchos 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm
Largura interna do cartucho 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Quantidade de cartuchos < 24 < 24 < 600 < 600 < 1000 < 1000
Estação entrada de produtos Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável
Estação de inclinação e extração Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável
Ligação da máquina TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000
Unidade de pesagem no elevador de cartuchos Não Não Sim Sim Sim Sim
Percurso de transporte basculável Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Administração do estoque de material e software de gestão do armazém Oseon Grow Oseon Grow Oseon Flow Oseon Flow Oseon Flow Oseon Flow
Carregue os tubos automaticamente e reduza a intervenção do operador: Isso é possível graças ao armazém de tubos com interface de conexão.
Esteira de transporte giratória
A flexibilidade é proporcionada por um percurso de transporte basculante, que permite que a máquina TruLaser Tube seja carregada semi-automaticamente com perfis especiais e pedidos intermediários sem armazenamento prévio.
Estação de inclinação e elevação
A estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito STOPA e o conduz para a unidade de transporte.
Cadeia de processos para o processamento de tubo
Cadeia de processos totalmente automática para processamento de tubos evita falta de mão de obra, custos e erros.
Carregamento e descarregamento automáticos
Carregue e descarregue suas máquinas de forma totalmente automática e reduza o envolvimento do operador.
Armazém de tubos com o TruLaser Tube 5000 fiber
Estação de inclinação e elevação com LoadMaster Tube no TruLaser Tube 5000 fiber
A estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o transporta para a unidade de transporte conectada ao LoadMaster Tube. Nesse local, os tubos são retirados do cassete, separados e transferidos para o LoadMaster Tube.
Armazém de tubos com o TruLaser Tube 7000 fiber
Estação de inclinação e elevação com LoadMaster Tube no TruLaser Tube 7000 fiber
Giving visions form
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Dê forma às suas visões. Conte com o nosso apoio!
Máquinas de corte de tubo a laser
Cada vez mais designers se beneficiam das diversas possibilidades do corte de tubos a laser com ajuda das máquinas TruLaser Tube da TRUMPF.
Otimização de peças, criação de peças de tubo, exemplo 2
Construção de peça do tubo
Tubos e perfis são usados em todo lugar – na construção de máquinas e sistemas até na indústria de móveis. O corte de tubos a laser acaba com etapas inteiras do processo e, com isso, economiza dinheiro vivo.
Contato
Matthias Gehring
Diretor de Vendas de Cortes de Tubos a Laser
Assistência e contato
