O sistema óptico certo para a sua aplicação
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de alta qualidade. Os sistemas ópticos podem ser usados de maneira flexível com os lasers fixos da TRUMPF e são perfeitamente compatíveis com o laser. O sistema modular da TRUMPF permite adaptar os sistemas ópticos individualmente às suas necessidades.
Os sistemas ópticos de focalização da TRUMPF convencem pela vida útil prolongada e confiabilidade.
Uma enorme variedade de opções garantem a solução certa para cada tarefa.
As diferentes formas dos sistemas ópticos garantem uma adaptação específica do sistema à situação de trabalho e ao ambiente.
A tecnologia sofisticada permite a criação de costuras específicas do cliente com uma qualidade incrível.
Os parâmetros de trabalho mais importantes podem ser definidos de forma simples e personalizada para cada aplicação.
![Componentes de acionamento e de acoplamento soldados a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/a/csm_Lasers-applications-gear-component-welding_88c573c897_fa74ee4c7f.jpg)
Componentes de transmissão automática
O sistema óptico ajuda a focar o raio laser de modo preciso no ponto de soldagem. O gás de proteção inserido simultaneamente assegura um resultado de soldagem com ainda mais qualidade, a fim de reduzir o demorado retrabalho no cordão de solda.
![Unidade de dupla embreagem soldada a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/0/csm_Lasers-applications-dual-clutch-unit_11032cc5e4_c70883a340.jpg)
As ópticas de processamento da TRUMPF fornecem o melhor desempenho na operação 24/7 e a qualidade de seus resultados de soldagem se mantém permanentemente estável.
![Soldagem de sobreposição do diferencial central](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_Lasers-applications-center-differential_a3798cb27c_8c91c1c70e.jpg)
Diferencial central
Uma focalização precisa da luz laser é particularmente importante na soldagem de topo ou sobreposta. As ópticas de focalização da TRUMPF demonstram os seus pontos fortes neste campo e soldam, por exemplo, um diferencial central com solda sobreposta.
![Soldagem por robôs com ópticas de focalização da TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-applications-roboter-welding_df2f472c89_b95e277c17.jpg)
Soldagem por robôs
A combinação de um sistema óptico de focalização da TRUMPF, por exemplo uma óptica de focalização motorizada e um robô, permite aumentar significativamente a área de trabalho de seu sistema óptico e utilizar as boas propriedades de focalização.
![Deposição de metal a laser com as ópticas de focalização da TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/b/csm_Lasers-applications-optics-laser-metal-deposition_89c3d8cccf_4ae8e4facd.jpg)
Deposição de metal a laser generativa com as ópticas de focalização da TRUMPF.
![TruDisk Pulse, contatos de dois Direct Copper Bonds soldados a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-bond_7c3f0303bc_5d1bce6f36.jpg)
Soldagem de cobre
Com as ópticas de focalização da TRUMPF você também processa cobre. Assim é possível, por exemplo, soldar contatos em placas de circuitos impressos.
BEO D25
Comparar produto
BEO D35
Comparar produto
BEO D50
Comparar produto
BEO D70-2
Comparar produto
RFO
Comparar produto
CFO
Comparar produto
Parâmetros laser | ||||||
Comprimento de onda | - | - | - | - | - | - |
Potência | até 150 W (cw) | até 4000 W (cw) | até 8000 W (cw) | até 8000 W (cw) | para baixo 16000 W (cw) | até 8000 W (cw) |
Abertura numérica | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Tipo de cabo de luz laser | LLK-A | LLK-Q, LLK-D, LLK-B, LLK-A, PIPA-Q | LLK-D, LLK-B, LLK-A, PIPA-Q | LLK-D, LLK-X, LLK-B | LLK-D | LLK-D, LLK-B |
Configuração do sistema ótico 2 | ||||||
Colimação | 90 mm | 35 / 80 / 100 mm | 35 / 100 / 125 / 150 / 200 mm | 150 / 175 / 200 mm | - | 200 mm |
Distância focal | 48 / 60 / 90 / 135 mm | 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm | 150 / 200 / 250 / 300 mm | 200 / 300 / 400 / 600 mm | 600 mm | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm |
Construção | ||||||
Dimensões (L x A x P) | 25 mm x 198 mm x 25 mm (Exemplo de configuração) | 166 mm x 313 mm x 62 mm (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 128 mm x 407 mm x 100 mm (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 172 mm x 510 mm x 78 mm (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 123 mm x 446 mm x 176 mm (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 163 mm x 519 mm x 114 mm (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) |
Peso | 0,3 kg (Exemplo de configuração) | 2,5 kg (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 3,5 kg (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 6 kg (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 6,5 kg (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) | 8,5 kg (Configuração de exemplo com monitoramento de câmera e Crossjet) |
Compatibilidade | ||||||
Lasers disponíveis | TruPulse | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse | TruDisk, TruPulse, TruFiber Multi Mode | TruDisk | TruDiode, TruDisk, TruPulse |
Sistema de sensores disponível | - | - | VisionLine, CalibrationLine Power | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power | - | VisionLine, CalibrationLine Power |
Opções | ||||||
Opções disponíveis | Versão 90°, módulo bifocal, observação da câmera, interface do sistema de sensores, execução 15g | Versão 90°, Crossjet, alimentação de gás inerte, módulo bifocal, observação da câmera, interface do sistema de sensores, iluminação, módulo de cassete, execução 15g | Versão 90°, Crossjet, bocal MDE, alimentação de gás inerte, módulo bifocal, observação da câmera, interface do sistema de sensores, iluminação, módulo de cassete | 0°, 90° und 2x90° Version, Crossjet, MDE-Düse, Schutzgasversorgung, Sensoraufnahme, Koaxialbeleuchtung, Seitliche Beleuchtung, Bifokalmodul und Multifokuselement, Einstellbarer Linienlaser, Schutzglasverschmutzungsüberwachung, LLK-Streulicht- und Kühlwassertemperaturüberwachung, Programmierbare Motorische Fokussierung (PMF) | Crossjet, observação da câmera, módulo cassete, monitoramento de vidro de proteção | Versão 90°, Crossjet, bocal MDE, alimentação de gás inerte, módulo bifocal, observação da câmera, interface do sistema de sensores, iluminação, módulo de cassete, monitoramento do vidro de proteção, cassete de medição de potência, laser piloto, cartucho d |
BEO D25
BEO D35
BEO D50
BEO D70-2
RFO
CFO
Construção | ||||||
Opções | ||||||
![Óptica de focalização BEO D25](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_Focusing-optics-BEO-D25-product-picture_2037a2544a_3d1285f8b6.jpg)
BEO D25
BEO D25 é o menor sistema óptico do portfólio e é ideal para aplicações de soldagem a laser com lasers pulsados. Uma construção robusta permite acelerações de até 15g.
Laser: TruPulse
Potência laser: máx. 200 W
![Óptica de focalização BEO D35 para soldagem com laser fixo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_Focusing-optics-BEO-D35-product-picture_d4a468cf80_cbbd75a48d.jpg)
BEO D35
A óptica de focalização BEO D35 é usada para soldagem e corte com lasers pulsados ou de estado sólido cw (fibras e laser a disco) até à faixa de kilowatt.
Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber
Potência laser: máx. 4 kW
![Óptica de processamento BEO D50](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_Focusing-optics-BEO-D50-product-picture_15ec437fe8_3762cf2ed0.jpg)
BEO D50
Com a nova óptica de processamento BEO D50, a TRUMPF desenvolveu uma óptica robusta e compacta que pode ser usada até uma potência de 8 kW. A função Crossjet foi otimizada e ampliada com novas funções como monitoramento de gás, vazão de água e temperatura.
Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Potência laser: máx. 8 kW
![Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Focusing-optics-BEO-D70-product-picture-2024_639e067120_f6eb5d1586.jpg)
BEO D70
A óptica de focalização robusta BEO D70 da 2ª geração mostra seus pontos fortes na solda a laser com grandes distâncias de trabalho e diâmetro do foco pequeno. Com a opção adicional do elemento multifocal para o sistema óptico, são possíveis cordões de solda à prova de gás. As funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
Laser: TruDisk, TruFiber multimodo, TruPulse
Potência laser: máx. 24 kW
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_Fixed-optics-BEO-D70-swivel-optics-product-picture_f82fa464c9_844b719bbe.jpg)
BEO D70 óptica giratória
A óptica giratória consiste na óptica de focalização BEO D70 e no módulo giratório. Com um acionamento que pode ser conectado pelo cliente e uma conexão entre o módulo giratório e o sistema da máquina, as ópticas giratórias são compatíveis com o OEM. Dependendo do projeto da óptica de focalização, a óptica giratória pode ser usada para soldagem em processamentos 2D e 3D.
Laser: TruDisk (1030 nm), TruFiber, TruDiode, TruPulse
Potência laser: até 8 kW
![Óptica de focalização monitorada TRUMPF para aplicações de laser no processamento de chapa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/3/csm_Focusing-optics-CFO-product-picture_a822246bc4_a617ae42d6.jpg)
CFO
Nas ópticas de focalização monitorada da série CFO, os parâmetros relevantes para o processo, como temperatura da água e vazão de gás de proteção, podem ser registrados a qualquer momento do processamento. Complementada com um monitoramento de janela de inspeção, essa óptica de processamento é adequada principalmente para processos automatizados. Várias opções estão disponíveis para você: por exemplo, Crossjet, bico MDE (efeito dos vapores metálicos), alimentação de gás inerte, monitoramento do vidro de proteção, cartucho de medição de potência ou cartucho de compensação.
Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
![Óptica de reflexão de alta potência RFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_Focusing-optics-RFO-product-picture_342b7f6066_fd3e614ecf.jpg)
RFO
A óptica de reflexão de alta potência RFO é uma óptica para as menores trocas térmicas. Com ela, é possível alcançar resultados de aplicação constantes e reprodutíveis mesmo com altas potências laser.
Laser: TruDisk
Potência laser: até 16 kW
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/f/csm_Focusing-optics-BEO-circle-optic-product-picture_bf2455392d_21f4fcf060.jpg)
Óptica de anel BEO
A óptica de focalização para solda simultânea de plásticos com anel de foco é ideal para sistemas altamente produtivos. O diâmetro do anel é calculado pelo módulo no sistema de módulos BEO de acordo com o cliente. Assim é possível conseguir cordões de solda radiais ou axiais sem o deslocamento do componente ou do raio laser.
Laser: TruDiode
Potência laser: < 1kW
Além das várias ópticas de processamento, a TRUMPF oferece a você as máquinas e fontes de radiação adequadas. Assim você encontra a combinação ideal para sua aplicação e exigências em um só lugar. Na área de fontes de radiação, a TRUMPF possui todos os lasers relevantes para indústrias. Confie em nossos especialistas e em nossa empresa. Nós temos sempre a melhor solução para sua produção e podemos prestar consultoria independentemente da tecnologia preferida.
Através da grande variedade de opções pode-se adaptar seu sistema óptico de focalização a cada tarefa. Além disso, podem ser obtidos sistemas ópticos para a deposição de metal a laser com alimentação de poeira ou para pontos laser lineares.
![BEO D70 sistema óptico multifocal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Focusing-optics-BEO-D70-product-picture-2024_192ba378ec_0a19f4b248.jpg)
A opção multifocal para o sistema óptico BEO D70, em combinação com BrightLine Weld, oferece a solução inovadora para cordões de solda de estanqueidade média. O raio laser é dividido em quatro pontos individuais na peça de trabalho. O resultado é um processo de soldagem robusto e estável com melhor qualidade de solda devido a menos poros, respingos e formação de fissuras. Ao mesmo tempo, maiores profundidades de soldagem são possíveis.
Laser: TruDisk
![Focalização motorizada programável](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_481b1c8cda_407feb9fe9.jpg)
Graças ao posicionamento motorizado da lente de colimação, o ponto de foco pode ser definido de maneira prática no sentido Z. As alterações são inseridas diretamente através do comando laser TruControl ou do comando externo da máquina. Assim é possível executar, sem grande esforço adicional, aplicações nas quais a posição de foco tem que ser alterada com frequência.
![Cassete de medição do vidro de proteção e da potência](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/8/csm_Lasers-options-Camera_f589affad1_e21cf1f65a.jpg)
A câmera CCD monitora o processo no ponto de processamento e permite uma definição cômoda do processo laser. Ela é a base do monitoramento de processo.
![Óptica de focalização com Crossjet](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_Lasers-options-MDE-nozzle-2024_5338d9b7b3_8276cdb698.jpg)
O Crossjet é uma corrente de ar comprimido que corre ortogonalmente ao raio laser. Ele evita sujeira e respingos, prolongando assim a durabilidade do vidro de proteção. O sistema óptico se torna mais resistente e o processo laser mais confiável.
![Óptica de focalização com Crossjet](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_Lasers-options-MDE-nozzle-2024_36eedb5d40_f217f16345.jpg)
Para tornar o seu processo de soldagem mais eficiente, adicionalmente ao Crossjet ative o fluxo de ar do bico de vapor metálico (bico MDE). A corrente de ar mantém constantes as tochas de vapor de metal, originadas durante a soldagem, e a respectiva energia introduzida no material. Isso estabiliza a profundidade de soldagem, permitindo um processamento a laser mais preciso. Os custos são reduzidos devido à maior durabilidade do vidro de proteção.
![Bico de gás de proteção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/b/csm_Focusing-optics-shielding-gas-nozzle_3928ac1239_cb304e0e79.jpg)
Para se obter resultados de soldagem de alta qualidade, um bocal separado adiciona gás inerte. Assim há menor oxidação do cordão de solda. É possível escolher a partir de diferentes bicos: bico Perlator ou bico Linear.
Notas de rodapé-
É possível o fornecimento de outros comprimentos de onda, mediante pedido.
É possível o fornecimento de outras configurações do sistema ótico, mediante pedido.
