TruFiber P compact
Seja como ferramentas de precisão resfriadas a ar de até 500 W ou como uma versão refrigerada a água até à potência laser de 2 kW, nossos lasers TruFiber P compact são a solução ideal para uma variedade de aplicações. Estas incluem, por exemplo, a fabricação aditiva, a soldagem fina na indústria automobilística ou cortes finos na tecnologia médica.
Os lasers da série TruFiber P compact fazem parte de uma classe compacta de laser cw da TRUMPF e podem ser encontrados em um prático formato de 19 polegadas com potências laser de até 2 kW.
O laser TruFiber P compact não necessita de intervalos de manutenção e, devido à excelente qualidade do produto e vida útil longa, muito raramente requer intervenções não planejadas de manutenção.
Os lasers TruFiber P compact contam com uma tecnologia patenteada que protege o laser não só dos efeitos nocivos da luz retrorrefletida, mas também possibilitam um processamento produtivo e livre de problemas de materiais como cobre, latão ou ouro.
O conceito de segurança integrado oferece o mais alto nível de segurança (PLE) para desligamento automático em caso de uma interrupção feita pelo circuito de segurança.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Corte a laser de stents
O corte de stents médicos não requer apenas alta precisão ao colocar um pequeno ponto de corte (~20 µm) devido às suas características finas, mas também uma alta qualidade da superfície de corte, uma vez que a peça acabada deve estar livre de arestas ou depósitos, pois estes podem se soltar após o implante. A excelente qualidade do feixe dos lasers de fibra da TruFiber P compact Single Mode são perfeitos para esta aplicação.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Corte a laser de materiais reflexivos, como latão
Chapas finas de latão de até 1 mm de espessura podem ser cortadas de forma ideal com os lasers de fibra Single Mode TruFiber P compact com um pequeno diâmetro de ponto (aprox. 30 µm). Os lasers alcançam alta remoção de material com uma fenda de corte estreita (largura de corte). Os lasers de 2 kW são adequados para materiais mais espessos de até 6 mm. Com seu feixe Multi Mode e um tamanho de ponto de 50 µm, eles alcançam altas velocidades de corte e cortam bordas afiadas de alta qualidade.
![Produto odontológico feito com TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
Impressão 3D de produtos odontológicos, como coroas dentárias
A impressão 3D metálica pode ser realizada em consultórios odontológicos, bem como em laboratórios odontológicos especializados. Produtos odontológicos individuais, como coroas dentárias ou implantes, podem ser impressos em 3D de maneira econômica e com alta qualidade usando materiais como cromo-cobalto. Os lasers de fibra da TruFiber P compact são usados para derreter o pó de metal e, assim, construir componentes camada por camada no leito de pó.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Comparar produto
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Comparar produto
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Comparar produto
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Comparar produto
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Comparar produto
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Comparar produto
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Comparar produto
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Comparar produto
Parâmetros laser | ||||||||||||||||||||
Potência laser no conector do cabo de luz laser | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Constante de potência típica com potência nominal | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Campo de potência progressivamente ajustável | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Qualidade do feixe | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Intervalo de comprimento de onda | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Diâmetro do cabo de luz laser | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Comprimento do cabo de luz laser | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Construção | ||||||||||||||||||||
Dimensões (L x A x P) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Número máx. cabo de luz laser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instalação | ||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Refrigeração | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de alta qualidade.
