Unindo eficiência em custos com versatilidade: os lasers de fibra confiáveis da série TruFiber G
A série TruFiber G oferece lasers de fibra multimodo com alta qualidade de feixe de até 12 kW e variantes de laser no modo BrightLine de até 6 kW. Sua ampla gama de desempenho e recursos especializados os tornam uma solução extremamente econômica para aplicações precisas de corte e soldagem.
Resultados de alta qualidade com desempenho estável a longo prazo
Máximo nível de segurança (PLe), no qual os integradores e empresas operadoras podem confiar
Excelente desempenho por um preço justo
O opcional BrightLine Mode possibilita cordões de solda de alta qualidade com formação de respingos mínima
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Parâmetros laser | |||
Potência laser na peça de trabalho | 3000 W | 6000 W | 12000 W |
Constante de potência típica com potência nominal acima de 8 horas com temperatura ambiente constante | ± 1 % (± 0,5 % configurável) | ± 1 % (± 0,5 % configurável) | ± 1 % (± 0,5 % configurável) |
Campo de potência progressivamente ajustável | 2 % - 100 % | 2 % - 100 % | 2 % - 100 % |
Comprimento de onda | 1080 nm ± 5 nm | 1080 nm ± 5 nm | 1080 nm ± 5 nm |
Diâmetro do cabo de luz laser | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
Comprimento do cabo de luz laser | 20 m | 20 m | 20 m |
Construção | |||
Largura | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altura | 895 mm | 895 mm | 895 mm |
Profundidade | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Instalação | |||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Laser MC II
Laser MC II é um software baseado na web fácil de usar e flexível que oferece vários recursos e opções durante a aplicação.
Resultados de processo 100% constantes: o controle de potência do laser integrado mede e controla a potência em tempo real com precisão de +/- 1%. Dessa forma, você sempre consegue os mesmos resultados de processo. O controle da potência laser é feito de forma independente da condição ambiente. Graças ao seu conceito especialmente robusto, a TruFiber resiste muito bem a interferências e desgastes externos.
Com BrightLine Mode você pode soldar materiais como cobre, alumínio e aço inoxidável praticamente sem respingos. O cabo de fibra óptica (LLK) 2 em 1 patenteado com núcleo e anel multimodo está unido firmemente ao laser.
Entre outros, o comando laser permite um ajuste flexível da distribuição de potência no núcleo e no anel do cabo de fibra óptica, para resultados ideais nas aplicações de soldagem.
Com a função VariMode, você pode adaptar as características do feixe do seu laser de fibra (de 3 kW com 100 μm de fibra) à sua aplicação. Acima de tudo, o produto parâmetro do feixe (BPP), mas também o perfil do feixe e a densidade de potência na peça de trabalho podem ser variados. Este perfil de viga dinamicamente controlável tem vantagens consideráveis e permite que as etapas de processamento sejam alteradas "em tempo real" para aumentar a velocidade de produção, reduzir custos e melhorar a qualidade do processo para uma série de aplicações de corte e soldagem.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
