A alta potência laser e a boa qualidade do feixe dependem diretamente do comprimento do ressoador nos lasers de CO2. A estrutura especial do TruFlow envolve os tubos de descarga de vários metros de comprimento em um circuito quadrado de dois níveis. Isso, e o sistema quase fechado, fazem dos lasers TruFlow fontes de radiação compactas, com carga térmica e mecânica para o cotidiano industrial.
Uma solução completa
Os lasers de CO2 da TRUMPF da série TruFlow estão sendo utilizados, há anos na indústria, como ferramentas standard no processamento de materiais. Os lasers de fluxo longitudinal cortam, soldam e tratam superfícies de peças bidimensionais ou tridimensionais de forma confiável e econômica. O comprimento de onda de 10,6 µm e o amplo espectro de 2 a 20 kW possibilitam grande liberdade na escolha do tipo e da espessura do material. Os lasers TruFlow não processam somente metal, mas também materiais orgânicos, materiais compostos e vidro.
Graças à sua forma quadrada, o ressonador automático é robusto e resistente à temperatura.
O conceito de refrigeração e a gestão inteligente de energia torna os lasers TruFlow nos lasers mais eficientes em termos de energia do seu tipo.
Operação laser sem desgaste no que diz respeito à circulação do gás e à excitação de alta frequência.
Luz laser formada idealmente com o auxílio da trajetória integrada e encapsulada do laser.
Monitoramento contínuo da temperatura e do grau de sujeira.
![Aplicações de chapas finas e grossas com o TruFlow](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_Lasers-applications-thick-thin-sheet-metal_d4fd4337cf_d0be1baa8f.jpg)
Todas as espessuras
Os lasers TruFlow são adequados para aplicações de chapa fina e também grossa devido às excelentes características do aço e ao espectro alargado de potência. A janela de processamento condicionada pelo comprimento de onda assegura boa qualidade de processamento também no caso de grandes espessuras da chapa e velocidades de avanço.
![Tubos e perfis processados a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/0/csm_Lasers-applications-pipes_32ecb82402_05cfde5185.jpg)
Tubos e perfis
Os lasers de CO2 TruFlow da TRUMPF permitem criar costuras contínuas sem poros e sem deposição de desperdícios de material fundido nos rolos de transporte de tubos e perfis e isso por 24h. É assim que o TruFlow comprova a sua capacidade de desempenho no modo de funcionamento contínuo.
![Componente de transmissão automática soldado a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_Lasers-applications-differential-gear_2c338aee34_fd1e17abf4.jpg)
Diferencial do eixo
O TruFlow obtém resultados muito bons de aplicação nas soldagens de chapas grossas. São possíveis soldagens profundas para costuras sobrecarregadas, por exemplo nos diferenciais do eixo para caminhões, e são realizadas com frequência na indústria com os lasers de CO2 da TRUMPF.
![Componente de material composto reforçado por fibras (CFK) a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_Lasers-applications-CFRP-components_b306e1a3b3_4eac93ba60.jpg)
Componente CFK
Com ajuda do laser TruFlow, é possível separar materiais compostos reforçados por fibras, como CFK, sem carga mecânica. Devido à boa absorção na estrutura básica do plástico, o laser de CO2 pode demonstrar aí as suas vantagens.
![Processamento de madeira com o auxílio de lasers TruFlow da TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_Lasers-applications-wooden-letter_dd2d8d4d21_f40109704c.jpg)
Dependendo do comprimento de onda, o laser de CO2 obtém uma absorção muito boa em materiais orgânicos. Mesmo potências laser reduzidas levam a bons resultados de processamento. Contornos livres e arestas precisas são possíveis no corte de madeira com o laser de CO2 da TRUMPF.
![Amplificador de laser TruFlow para aplicações EUV](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_Lasers-applications-EUV_9f455dba5e_8112004a4d.jpg)
Aplicação EUV
No âmbito da aplicação EUV, a luz laser de CO2 é focada em uma pequena gota de estanho líquido em uma câmara de vácuo. É gerado um plasma branco que emite a luz EUV (comprimento de onda de 13,5 nm). Este comprimento de onda curto permite criar as estruturas mais finas na litografia de semicondutores. Esta tecnologia inovadora possibilita a miniaturização e uma capacidade aumentada de desempenho de componentes semicondutores.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/e/csm_Lasers-applications-hyprid-welding_89eeb2813e_3f24c6c0f6.jpg)
Solda de chapa grossa em construção de navios
Com o uso do laser de CO2, é possível economizar peso na construção de navios e, assim, a carga útil é aumentada. A fabricação laser sem atrasos e com alto grau de automação reduz drasticamente os custos de fabricação.
![Coiljoining com TruFlow](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-applications-coiljoining_930e9d69de_eab37424b7.jpg)
Coiljoining
Mesmo sob condições ambientais extremas em aciarias em todo o mundo, o TruFlow pode ser aplicado em Coiljoining.
TruFlow 8000
Comparar produto
TruFlow 10000
Comparar produto
TruFlow 12000
Comparar produto
TruFlow 15000
Comparar produto
TruFlow 20000
Comparar produto
Parâmetros do laser | |||||
Tipo: constante de potência com potência nominal | ± 2 % | ± 2 % | |||
Campo de potência progressivamente ajustável | 400 W - 8000 W | 500 W - 10000 W | |||
Qualidade de radiação padrão (K / M²) | 0,55 / 1,82 | 0,52 / 1,9 | |||
Qualidade de radiação opcional (K / M²) | 0,35 / 2,86 | - | |||
Comprimento de onda | 10,6 μm | 10,6 μm | |||
Duração do pulso ajustável | 10 µs … cw | 10 µs … cw | |||
Construção | |||||
Dimensões do canhão (L x A x P) | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm |
Dimensões do gerador de alta frequência e comando (L x A x P) | 2000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 5200 mm x 2100 mm x 800 mm |
Instalação | |||||
Temperatura ambiente padrão | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Parâmetros laser | |||||
Constante de potência típica com potência nominal | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ||
Campo de potência progressivamente ajustável | 600 W - 12000 W | 750 W - 15000 W | 1000 W - 20000 W | ||
Qualidade do feixe padrão (K / M²) | 0,26 / 3,8 | 0,24 / 4,2 | 0,22 / 4,5 | ||
Comprimento de onda | 10,6 μm | 10,6 μm | 10,6 μm | ||
Duração do pulso ajustável | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw |
TruFlow 8000
TruFlow 10000
TruFlow 12000
TruFlow 15000
TruFlow 20000
Construção | |||||
Instalação | |||||
Com a TRUMPF você tem várias opções para ajustar o TruFlow conforme as suas necessidades. Adicione componentes adicionais como o laser piloto, o polarizador circular, o telescópio, etc., ao seu guia do feixe. A TRUMPF oferece várias possibilidades inclusive em circuito da água de refrigeração. Se necessário, você pode manter seu processo mais constante com o ajuste de potência laser ativo ou dar mais flexibilidade à produção com um ressoador móvel.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Lasers-options-beam-generator_ec3d98f11f_dcf635342c.jpg)
Além da própria fonte de feixe, é possível escolher uma grande gama de componente ópticos e acessórios. Muitos destes componentes de modelagem de feixe cabem na cobertura do laser, ou seja, o polarizador circular, o telescópio, o laser piloto ou o espelho de ajuste do diâmetro. A ventilação dos componentes por ar filtrado de vários níveis impede que o gás seja contaminado do lado de fora.
![Estrutura básica quadrada do ressonador](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruFlow-resonator_23363b0836_3dd18dee2c.jpg)
Para resfriar o laser, escolha entre refrigeração do compressor a água-água ou a água-ar. Se você já estiver operando seu próprio circuito de refrigeração, você poderá também utilizar um trocador de calor de placas.
![Laser TruFlow em um sistema móvel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-options-moving-laser_8caef4a608_4c5a5c3eaf.jpg)
Devido à sua estabilidade mecânica, pode-se eventualmente utilizar o TruFlow também em sistemas móveis. Existem duas possibilidades: somente o ressonador é deslocado e é alimentado por meio de um cabo flexível de alta frequência. ou o gerador se movimenta com o ressonador.
A regulagem ativa da potência laser estabiliza a potência em diferenças de +/- 1%, mantendo o processo constante independentemente das influências ambientais.
Laser e sistema laser – um par perfeito para a gente. Todas as fontes de radiação são ajustadas de maneira ideal às exigências dos sistemas laser da TRUMPF. Faça a sua escolha entre as diversas versões e opções. Assim você consegue um sistema sob medida para suas tarefas. O TruFlow Laser é adequado para sistemas de corte laser 2D e 3D e também pode ser integrado às máquinas de puncionamento e laser combinadas.
A TRUMPF ajuda você no ajuste individial da guia do raio conforme as respectivas aplicações. Para isso, há componentes ópticos individuais disponíveis na qualidade TRUMPF para integração nos sistemas de fabricação já existentes ou recém-criados. Assim, distribuidores de feixes ou espelhos refletores, bem como telescópios de radiação ou polarizador circular podem ser integrados na trajetória do raio externa.
Essas unidades de espelho rotativas a 90 graus estão disponíveis com aberturas de 43 mm a 80 mm e uma capacidade de carga máxima de até 20 kW. Devido à grande estabilidade termomecânica, elas permitem a realização de tarefas de guia de raio exigentes em grandes distâncias.
O interruptor do feixe de 2 vias é composto por uma carcaça de proteção resistente à radiação com consulta de segurança integrada. Os blocos de espelho refletor pneumáticos móveis sobre uma guia linear de precisão são equipados com suportes de troca rápida e monitoramentos de espelho elétricos. Uma caixa ASI é usada como interface elétrica.
Notas de rodapé-
É possível o fornecimento de outras configurações do sistema óptico, mediante pedido.
