Novo
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Novo
Tube Cutter
Para tubos de PE e PP, com ou sem enchimento de espuma
Portátil, móvel, aplicável em qualquer local!
A bateria LiHD de 18V 5,5 Ah especialmente forte fornece energia à máquina, permite uma velocidade de trabalho de ~1,5m/min e cabos irritantes são coisa do passado. O processo de corte de alta qualidade garante uma aresta de corte limpa. A formação de rebarbas é evitada e o retrabalho é desnecessário. O uso de ferramentas de primeira classe também apoia a qualidade do corte. A geometria de corte do cortador de tubos foi projetada para processar tubos plásticos com espessura máxima de 160 mm e diâmetro de tubo de pelo menos 250 até um máximo de 1200 mm. O desligamento automático permite trabalhar sem equipamento de proteção adicional e sem treinamento legal. Pode ser usado no local, onde for necessário.
Ideal para cortar todo o comprimento
Adequada para cortes retos e tubos plásticos de PE e PP (com ou sem enchimento de espuma HE; PE80, PE100, PE100 RC).
Trabalho confortável e seguro
Função de parada segura, caso a máquina deslize para fora da guia ou se o carrinho com rodas perder a fixação ao tubo.
Peso leve
Uso confortável da máquina, graças ao baixo peso de 4,2 kg.
Independente do local de aplicação
Carrinho com rodas especialmente ajustado para guiar sobre o tubo, permitindo manuseio muito simples do Tube Cutter e a máquina pode ser aplicada rapidamente em qualquer lugar.
Vídeo sobre a área de aplicação da Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200 bateria LiHD 18V, desenho dimensional
A tecnologia de baterias de maior desempenho do mundo, com 30 anos de experiência da Metabo. Total compatibilidade também com máquinas parceiras CAS. Use um carregador universal, independentemente de estar usando baterias CAS de 12V, 18V ou 36V.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de bateria LiHD significa maior desempenho, vida útil e tempo de funcionamento. Por exemplo, com carregamento confiável usando gerenciamento de carga e descarga de processo controlado. Graças ao aumento mínimo de temperatura e ao monitoramento eletrônico permanente de células individuais (ESCP), as células ficam protegidas, mesmo após períodos de uso extremamente longos. O resultado: maior tempo de funcionamento graças aos materiais de alta qualidade e ao gerenciamento inteligente da bateria combinados com um motor sem escovas e tecnologia Power Head.
Assistência e contato
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Fax +41 58 257 64 01
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais
Manuais de instruções Saiba mais
Reparo e cuidados Saiba mais
Peças originais Saiba mais
Download
