Máquinas a bateria
TruTool C 250 com separador de cavacos LiHD-bateria 18V
Perfeita para cortar tubos espirais
A mais potente sem cabos
A TruTool C 250 com separador de cavacos, bateria de 18-LiHD é a primeira tesoura de corte a bateria que corta espessuras da chapa de 2,5 mm em aço carbono e 1,5 mm em aço inoxidável sem a necessidade de cabos. Com um separador de cavacos integrado e operado com apenas uma mão, você pode cortar o cavaco a qualquer momento com uma só mão e retirar a máquina da peça de trabalho. Excelente para entalhes e recortes internos. Fornecemos diferentes lâminas para se adequar à aplicação. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade para mais de 180 máquinas na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Separador de cavacos operável com apenas uma mão
O cavaco pode ser cortado com uma mão, pressionando simplesmente um botão. Perfeita para recortes internos e entalhes.
Extremamente potente
Primeira tesoura de corte a bateria para cortar aço carbono com espessura de até 2,5 mm e aço inoxidável com até 1,5 mm.
Tesouras de corte: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool C 250 com separador de cavacos LiHD bateria 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Para qualquer aplicação
Colocamos à disposição 5 lâminas diferentes, adequadas às respetivas aplicações: a lâmina CR é ideal para a usinagem de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. A lâmina SC é perfeitamente adequada para a usinagem de tubos espiralados e separa rapidamente espessuras de chapa de até 3,6 mm. Estão disponíveis duas lâminas diferentes para cortes retos: para o processamento de chapas finas até 1,5 mm e outra lâmina para utilização em espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Procedimento Tesouras
Separação sem cavaco
Tesouras TRUMPF: para trabalhos sem perda de material, quando uma pequena deformação do material não é relevante para a aplicação.
Assistência e contato
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais
Manuais de instruções Saiba mais
Reparo e cuidados Saiba mais
Peças originais Saiba mais
