Máquinas a bateria
TruTool C 200 LiHD - bateria 18V
Extraordinariamente boa para corte de tubos espirais
Perfeita para perfis em C, L e U
Corta até mesmo cassetes de energia
Especializada em aplicações versáteis
A TruTool C 200 com bateria de 18V LiHD está equipada com um cabeçote de corte aberto. Isso permite que máquina seja retirada com facilidade da chapa. Não é necessário um cortador de cavacos. O cabeçote de corte feito de aço garante a força e a robustez. Uma potência sem igual é atingida no corte de tubos espirais. O conjunto de ferramentas usadas para isso é composto por barras de corte com dentes e uma lâmina SC resistente e consegue efetuar cortes longitudinais e transversais em tubos espirais com espessuras de borda de até 3,6 mm no aço carbono. Para diversificar as possibilidades de aplicação, oferecemos 5 conjuntos adicionais. Com eles, você consegue focar na qualidade do corte, velocidade, acesso a curvas ou material. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Combinação perfeita
Uma especialização ainda maior é garantida por três barras de corte diferentes combinadas com a lâmina adequada.
Excepcionalmente potente
A máquina com bateria de 18 V separa chapas em aço carbono com espessuras de até 2 mm, espessuras de borda de até 3,6 mm e mesmo chapas de aço inoxidável com até 1,5 mm.
Muito simples: sem cortador de cavacos
Graças ao cabeçote de corte aberto, você pode retirar a máquina da chapa sem complicações.
Para um trabalho confortável
A empunhadura sua garante um controle de máquina sem vibrações. A máquina é extremamente compacta e leve.
Vídeo sobre a área de aplicação: TruTool C 200 com bateria de íon de lítio
TruTool C 200 LiHD - bateria 18 V
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
A solução ideal para cada aplicação
Nós oferecemos a você seis conjuntos diferentes, compostos por barras de corte e lâminas: o conjunto Spiro é perfeito para o corte de tubos espirais e separa nesta área chapas com espessura de até 3,6 mm. Com o conjunto HighSpeed, você processa chapas com espessuras entre 1,5 – 2 mm. Você investe em velocidade com uma qualidade de corte um pouco reduzida. Para cortes de cantos aparentes, recomendamos o conjunto HighQuality para 1,5 – 2 mm ou o conjunto de chapa fina para até 1,5 mm. Se o foco for o processamento de aço inoxidável, você deve usar o conjunto CR e, para curvas e raios estreitos a partir de R 45 / L 80, o conjunto de curvas.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Procedimento Tesouras
Separação sem cavaco
Tesouras TRUMPF: para trabalhos sem perda de material, quando uma pequena deformação do material não é relevante para a aplicação.
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Assistência e contato
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais
Manuais de instruções Saiba mais
Reparo e cuidados Saiba mais
Peças originais Saiba mais
