Simplesmente remover as peças
Com o separador de peças pneumático, o composto de chapa vibra por impulsos de impacto e as peças são simplesmente liberadas da grelha restante. TruTool PS 100 é a solução perfeita para separar conexões nanojoint - a operação é rápida e descomplicada. O separador de peças também pode ser usado muito bem para conexões microjoint. Com seu design compacto, a máquina cabe perfeitamente na mão. Devido ao grande número de posições de fixação no cabeçote da máquina e no cabo, você tem a possibilidade de variar a posição de fixação durante o trabalho. O resultado: Uma forma de trabalho ergonômica e de fácil utilização para um trabalho eficiente e sem fadiga.
Com o TruTool PS 100 você pode cortar peças de conexão de até 12 mm.Independentemente de se tratar de aço, aço cromado, alumínio ou aço especial.
As peças são separadas até 10x mais rápido em comparação com a remoção manual. Mesmo com peças pequenas com ranhuras.
Com diferentes opções de fixação no cabeçote da máquina e na alça, você pode variar a posição da máquina durante o trabalho.
Você determina a frequência das batidas do martelo aplicando pressão individual, dependendo da espessura do material e das conexões (nanojoint ou microjoint).
Graças à inserção de martelo emborrachada, ao remover as peças pequenas, não há inclinação nem danos.
Usar diferentes insertos de martelo de acordo com o material e a sensibilidade das peças.
Soltar peças pequenas da grelha restante
Fácil remoção de peças pequenas conectadas com conexões microjoint ou nanojoint.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina
ARO série 22 R1/8a
ISO 6150 B NW 5,5
Instalado
![](https://media.trumpf.com/m/4f51f553a04b3b16/original/PS100_A10c_06-23_ohne-retusche-3x2.jpg?w=708&h=472)
Com seu design compacto, a máquina cabe perfeitamente na mão. Além disso, oferecemos o máximo conforto de trabalho graças ao cabo antivibração. Você pode segurar o separador de peças alternadamente pelo cabeçote da máquina e pelo cabo e operá-lo com a mão esquerda ou direita, com uma mão ou com as duas mãos. Dica: Varie a posição de fixação durante o trabalho, pois assim você obterá uma ergonomia perfeita, o que garante alívio e alta eficiência.
TruTool PS 100
Peso | |
Peso (sem mangueira e ligações) | 1.3 kg |
Geral | |
Espessura do esqueleto (máx.) | 12 mm |
Número de cursos | 500 1/min - 1500 1/min |
Dimensões | |
Comprimento | 223 mm |
Números-chave pneumáticos | |
Rosca de ligação | 1/4 |
Consumo de ar a 6 bar | 0.06 m³/min - 0.12 m³/min |
Pressão de serviço máxima | 6 bar |
