Máquinas a bateria
TruTool TF 350 LiHD 18V rechargeable battery
União simples de duas ou mais peças de metal
Visão geral
Aplicações
Escopo de fornecimento
Acessórios
Uso do cliente
Dados técnicos
União sem fios; rápida, econômica e independente
A fixação de dutos de ventilação é normalmente feita no local, no canteiro de obras. Com a máquina a bateria, você não depende mais de energia elétrica e trabalha confortavelmente sem cabos. Com a TruTool TF 350 com bateria LiHD 18V, você consegue unir peças revestidas ou não e isso em espessuras de metal de 0,8 mm até máx. 4 mm. As conexões permanentes resultantes em uma única fase de processamento e sem elementos de ligação adicionais garantem a máxima eficiência econômica. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Direto ao ponto
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem elementos de junção
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
Motor sem escovas
Fixadora: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool TF 350 bateria LiHD 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Tecnologia de energia e clima
Tecnologia de energia e climatização
A TRUMPF oferece máquinas e conceitos de ferramentas flexíveis para a produção sob medida e tamanhos de lote pequenos na tecnologia de energia e climatização.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Assistência e contato
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais
Manuais de instruções Saiba mais
Reparo e cuidados Saiba mais
Peças originais Saiba mais
