Fechar
A união rápida e econômica
A forma mais econômica e simples de unir duas ou mais peças de metal é a junção. Com a TruTool TF 350 pode-se formar o elemento de junção através de uma conformação a frio, com união positiva e com pontos de junção reprodutíveis, a partir do material. Tanto em peças revestidas como em peças não revestidas. 4 mm. O resultado: uma junção durável em uma só fase de processamento e sem elementos de junção adicionais.
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
A qualidade da união é independente de as superfícies serem revestidas ou não.
Com um único e simples golpe é possível executar uma junção de alta resistência e qualidade entre materiais e proporcionar uniões de qualidade constantes.
Fechamento de dutos
Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
Fechamento de estrutura perfilado
Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Para pendurar a máquina em um balancim. Permite o trabalho sem cansaço com a máxima mobilidade.
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
Sem elementos de junção
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
Fácil de usar
A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
Superfície perfeita
A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
TruTool TF 350
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 3.5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 2.5 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 4 mm |
Geral | |
Força máx. de junção | 25 kN |
Taxa máx. de curso | 2 1/s |
Distância mín. do bordo | 8 mm - 58 mm |
Altura máx. do bordo (B) | 36 mm |
Consumo nominal | 1700 W |
Peso | |
Peso | 8.3 kg |
Dimensões | |
Comprimento | 411 mm |
Altura | 358 mm |
