Alto desempenho e segurança
A TruTool TKF 1500 está equipada com um motor potente de 2600 watts.A proteção das mãos, adaptada no motor, assegura um alto grau de facilidade de utilização e garante uma operação segura. A aderência suave garante uma operação amigável com baixas vibrações. Você pode contar sempre com um resultado uniforme e livre de óxido. Independentemente de estar trabalhando com chapas, suportes em T ou tubos. A profundidade de rugosidade se mantém reduzida na superfície.
O motor extremamente potente garante uma alta capacidade de carga contínua.
A proteção adaptada para as mãos no motor oferece uma grande segurança no trabalho.
O ajuste ideal da altura do chanfro e da espessura da chapa é rápido e simples
É possível utilizar a peça de suporte em diferentes ângulos entre 20° e 55°.
Para chanfros retos e com raios
Preparação de cordões de solda em contornos internos e externos. Com recortes internos a partir de 130 mm de diâmetro. Também para suporte em T e suporte em T duplo.
Tubos
Preparação de cordões de solda em tubos com um diâmetro interior a partir de 30 mm.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para usinagem exterior de tubos Ø 90 - 200 mm com separador
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. Encomendar o adaptador 1653155 separadamente para a TruTool TKF 2000.
Para a usinagem de aço de construção entre 600 e 800 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 700 e 900 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 500 e 700 N/mm2
Para ângulo de aresta entre 20° e 55°
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 120 a 160 mm
Kit de conversão para peças maiores 80 - 120 mm
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 40 a 80 mm
Permite o trabalho sem cansaço com a máxima mobilidade
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. O adaptador 1653155 deve ser encomendado separadamente para a TruTool TKF 2000.
Para a usinagem de aço de construção entre 300 e 500 N/mm2
Para ângulo de aresta entre 20° e 45°. Para peça especial nº 0027798 para o processamento de tubos.
Para a usinagem de alumínio entre 200 e 400 N/mm2
Suporte para estação de trabalho
TruTool TKF 1500
| Larguras máx. da fase / Alturas máx. de fase | |
| Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 15 mm |
| Altura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 10.6 mm |
| Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 9 mm |
| Altura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 6.4 mm |
| Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 6 mm |
| Altura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 4.2 mm |
| Raios | |
| Raio mais pequeno | 55 mm |
| Geral | |
| Velocidade de trabalho (máx.) | 2 m/min |
| Consumo nominal | 2600 W |
| Espessura da chapa | 4 mm - 160 mm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 554 mm |
| Altura | 361 mm |
| Peso | |
| Peso | 16.5 kg |
