.NEW
Dispositivo de limpeza das barras de suporte
TruTool TSC 200
Bem forte
A compacta e robusta TruTool TSC 200 foi projetada para lasers de fibra com alta potência laser e escória correspondentemente dura de até 25 mm. Isso independente do material. Vários fatores são cruciais para uma alta qualidade e desempenho de limpeza. Por exemplo, a geometria da ferramenta de limpeza e do suporte de alimentação. Além disso, a distribuição equilibrada do peso da carcaça e do motor garante um trabalho suave e ergonômico. O tempo de limpeza de um palete padrão de 1500 mm x 3000 mm com ocupação parcial é de aprox. 15 minutos. Recomendamos o suporte de alimentação opcional se você limpar espessuras de escória > 15 mm.
Ergonomia
O processo de limpeza combinado com a instalação da máquina resultam em operação suave e redução do ruído.
Manuseio fácil
O rolo não precisa ser desmontado para a limpeza e também reduz a força de avanço a gerar durante a limpeza.
Resultados sensacionais
Excelente qualidade de limpeza, independentemente do material cortado e da dureza da escória.
Alta qualidade das peças
Uma limpeza regular das barras leva a componentes de alta qualidade com elevada qualidade do corte.
Aplicação
TruTool TSC 200, muito adequada para máquinas de corte laser FKL 2-D > 6000 W
Redução de custos de até 75%
A possibilidade de limpeza múltipla aumenta muito a vida útil das barras e com isso você pode economizar até 75% dos custos.
Dispositivo de limpeza das barras de suporte: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool TSC 200, desenho dimensional
A barra é limpa de baixo para cima com um movimento giratório. A função de desbaste rompe a escória e realiza a limpeza grosseira. A função de acabamento é responsável pela limpeza fina através da raspagem da escória.
1x reversível
As ferramentas de limpeza, feitas de material de alta qualidade, possuem marcações de peças de desgaste nas laterais. Substitua as ferramentas quando as marcações não estiverem mais visíveis. Antes disso, você tem a opção de virar a ferramenta de limpeza em 180°. Isso garante uma longa vida útil.
Ferramentas de limpeza
Ao selecionar a ferramenta adequada, você não precisa de tanto esforço durante a limpeza e assim consegue um resultado de limpeza ideal
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Chapa deslizante (integrada)
1 peça 2806224
Barra para segurar completa
1 peça 2887070
Pistola de lubrificação (abastecida com "G1")
1 peça 1398728
Ferramenta 3 mm (integrada)
Conjunto com 2 peças 3 - 4 mm 2834867
Tubo de lubrificante "G1", 25 g
1 peça 0344969
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Suporte do avanço
Adequado para espessura de escória a partir de 15 mm
1 peça   2913568
1 peça  2887070
Chapa deslizante
1 peça   2806224
Barra para segurar, extensão
2,5 m de comprimento
1 peça  2835575
Ferramenta 3 mm
Para espessura de barra de 3 a 4 mm
Conjunto com 2  2834867
Ferramenta 2 mm
Para espessura de barra de 2 a 2,9 mm
Conjunto com 2  2835492
1 peça   1369906
Graxa G1
25 g  0344969
Força mínima aplicada
TruTool TSC 200 adapta-se automaticamente a diferentes espessuras de escória de até 25 mm e alcança ótimos resultados de limpeza com potências laser > 6.000 watts. Isso independentemente de se tratar de escória dura ou escória mista. Recomendamos o suporte de alimentação opcional se estiver limpando espessuras de escória > 15 mm. Ele é montado ao TSC 200. Isso reduz a força de avanço ao mínimo. Não são necessários meios auxiliares adicionais e são desnecessárias preparações complexas.
Ferramenta de limpeza
Escolha a ferramenta n.º 2 para espessuras de barra de 2 mm – 2,9 mm e a ferramenta n.º 3 para 3 mm – 4 mm. As ferramentas convencem com uma alta vida útil e permitem troca rápida sem o uso de ferramentas adicionais.
Ergonômico e prático
Com o manípulo plástico de formato ergonômico você pode colocar a máquina de maneira fácil e conveniente no palete a ser limpo. Além disso, a marca de posicionamento na tampa da carcaça e no manípulo indica onde está localizada a barra a ser limpa.
Guia suave
A chapa deslizante tem 250 mm de largura e garante uma superfície de apoio estável durante a limpeza. Mesmo com ocupação parcial, a chapa deslizante repousa sobre diversas barras. Seus benefícios: operação suave da máquina e fácil manuseio.
Bem pensado
As aberturas na parte inferior da chapa deslizante proporcionam espaço suficiente para remover escória e poeira. Além disso, elas evitam o bloqueio das ferramentas de limpeza durante a limpeza. E ainda, os chanfros de inserção evitam o emperramento da barra.
Fácil manutenção
Um indicação LED na caixa eletrônica serve para auxiliar ativamente o operador da máquina no que diz respeito à troca de ferramentas e intervalos de manutenção. Os LEDs indicadores integrados acendem em amarelo e vermelho quando as ferramentas de limpeza devem ser trocadas ou quando a manutenção é recomendada. Isso garante processos de trabalho seguros, que têm um efeito positivo nos resultados de limpeza e na longa vida útil da máquina.
TruTool TSC 200
Área de aplicação
Máquinas de corte laser 2D Fiber e laser CO2, independentemente do fabricante
Para potência laser > 6000 W
Espessura das barras de suporte 2 mm - 4 mm
Espessura escória máx. 25 mm
Distância mín. das barras de suporte 33.5 mm
Informações gerais
Consumo nominal 1700 W
Velocidade de trabalho (máx.) 8 m/min
Nota de serviço
Dimensões
Comprimento 2002 mm
Altura 430 mm
Peso
Peso 19.8 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Fax +41 58 257 64 01
Download
Serviços
Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
