Cortador
TruTool N 350
Trabalho confortável
A TruTool N 350 é uma máquina compacta e prática para espessuras de chapa até 3,5 mm no aço carbono e 2,3 mm na faixa do aço de alta resistência. A máquina pode ser rodada de imediato, porque está equipada com um punção redondo. Isso a torna ideal para cortes internos e entalhes. A ergonomia perfeita da empunhadura assegura um trabalho confortável.
Motor potente
Motor potente de 1400 watts com proteção eletrônica de sobrecarga e limite de corrente de partida.
Substituição sem ferramenta
As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais.
Condução perfeita da máquina
Graças à empunhadura ergonômica e ideal, é possível um trabalho confortável e eficiente.
Velocidade variável
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho aos processos de corte.
Cortador de chapa: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool N 350, desenho dimensional
Ideal para processamento de aço inoxidável até 1,8 mm
O punção CR com respectiva matriz, especialmente concebido para essa aplicação, é ideal para o corte de chapas de alta resistência.
Velocidade variável
O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é muito útil em cortes frequentes de raios e aço inoxidável. Desse modo, é possível ajustar a velocidade de trabalho à tarefa de corte. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga. Ele preserva também o motor.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Tubo de lubrificante "G1", 25 g
1 peça 0344969
Matriz standard (integrada)
1 peça 2260192
Punho TruTool N 350
1 peça 0974659
Punção padrão (integrado)
1 peça 2260195
Caixa TRUMPF
1 peça 1770951
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Matriz CR
Para chapas altamente resistentes até 800N/mm2
Conjunto de 2  1264187
1 peça  2260197
Conjunto
2 x punção e 1 x matriz
1er-Set  0127854
Punção CR
Conjunto de 2  1264181
1 peça  2260196
Matriz
Para aço de construção até 400 N/mm2
Conjunto de 2  1264182
1 peça  2260192
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Punção
1 peça  2260195
Conjunto de 2  1264151
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Tubo distanciador
Para chapas até 2 mm
1 peça  0110104
TRUMPF Box M3
1 peça  1770951
Olhal de suspensão
1 peça  0097208
Saco de limalhas
1 peça  0097210
TruTool N 350
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 3.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 2.3 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1.8 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3.5 mm
Raios
Raio mais pequeno 7 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.4 m/min
Diâmetro do furo de início 30 mm
Consumo nominal 1700 W
Dimensões
Comprimento 381 mm
Altura 227 mm
Peso
Peso 3.7 kg
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
Ferramentas elétricas
Desde separação, ligação até formação de cantos - as máquinas portáteis produzidas pela TRUMPF na Suíça facilitam o trabalho em canteiros de obras e fábricas.
Imagem de tecnologia do cortador TRUMPF
Cortador
Com os cortadores de chapa da TRUMPF você trabalha sempre sem força de avanço, torção ou faíscas - seja no corte de espirais, trabalhos em recipientes ou tanques.
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
Assistência e contato
