Cortador
TruTool N 200
Cortador
TruTool N 200
O punção côncavo assegura a mais alta manobrabilidade
Leve e um desempenho excepcional em curvas
Com a TruTool N 200 pode-se cortar chapas planas e onduladas. Mesmo os cortes internos e os entalhes podem ser facilmente processados, visto que a máquina pode ser rodada de imediato. A troca de direção de corte não necessita de mais ferramentas. Se necessário, é possível equipar e ampliar a TruTool N 200 com mais ferramentas. Isso torna, por exemplo, possível o corte descomplicado de chapas trapezoidais. A máquina brilha com a mais alta velocidade de corte de até 1,7 metros por minuto.
Excelente desempenho em curvas
O punção redondo assegura um fácil manuseio e permite que a máquina funcione de imediato.
Ajuste na direção de corte em segundos
A ferramenta pode ser rodada em 360°, sem mais ferramentas, e em passos de 45°.
Substituição sem ferramenta
As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais.
Compacta, leve e ergonômica
O TruTool N 200 cabe confortavelmente na sua mão com o seu peso de 1,8 kg e possui a empunhadura ideal.
Vídeo sobre a área de aplicação de 1 máquina - 3 ferramentas: TruTool N 200, TruTool PN 200 e TruTool PN 201
TruTool N 200, desenho dimensional
A TruTool N 200 pode ser conduzida com habilidade mesmo em posições de difícil acesso, enquanto você ajusta a direção de trabalho de forma rápida e sem necessidade de outras ferramentas. Ela pode ser rodada em 360°. Em combinação com um punção redondo, a TruTool N 200 é tão flexível, que você pode rodar a máquina de imediato
Pode ser atualizada para um trabalho flexível
As TruTool PN 201, PN 200 e N 200 possuem a mesma base multifuncional de máquina. Cada máquina tem as suas vantagens no processamento de diferentes chapas: TruTool N 200 para chapas planas e onduladas, TruTool PN 200 para chapas trapezoidais até 85 mm de espessura e perfis C,L, U e TruTool PN 201 para chapas trapezoidais até 162 mm de espessura.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Guia de punção (integrada)
1 peça 1884925
Matriz (integrada)
1 peça 0980335
Punção (integrado)
1 peça 2260180
Chave de caixa
1 peça 1775531
Caixa TRUMPF
1 peça 1763681
Ferramenta N 200 (integrada)
1 peça 1750694
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Guia do punção
1 peça  1884925
Conjunto
2 x punção e 1 x matriz
Conjunto de 1  0961961
Punção
Conjunto de 5  1264176
1 peça  2260180
Matriz
Conjunto de 2  1264393
1 peça  0980335
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
Saco de limalhas
Para coletar as limalhas
1 peça  0088622
Ferramenta TruTool N 200
1 peça  1750694
Ferramenta TruTool PN 201
1 peça  2287067
Ferramenta TruTool PN 200
1 peça  2287065
TruTool N 200
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2.5 mm
Raios
Raio mais pequeno 4 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.7 m/min
Diâmetro do furo de início 17 mm
Consumo nominal 550 W
Dimensões
Comprimento 267 mm
Altura 155 mm
Peso
Peso 1.8 kg
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
A ferramenta ideal para cada aplicação
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais de até 85 mm de profundidade ou perfis C, L, U e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool PN 200.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
Assistência e contato
