Nibbler
TruTool N 160 LiHD-bateria 12V
Nibbler
Corte preciso com a alta flexibilidade nas curvas
Nibbler
Corta folhas trapezoidais com até 40 mm de profundidade
Máquina universal a bateria para chapas planas e onduladas
A compacta máquina a bateria de 12 V é ideal para separar chapas planas e onduladas com uma espessura de até 1,6 mm. Você corta sem distorção e livre de corrosão e a bateria LiHD 4.0 Ah / 12V assegura um longo prazo de vigência. O softgrip garante uma fixação segura e permite que você trabalhe com pouca vibração. Com a extensão opcional disponível, você pode a qualquer momento ampliar a área de aplicação e, com isso, também separar perfis profundos. A troca de ferramentas é feita facilmente através de um botão rotativo.
Precisamente
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Para uma flexibilidade ideal nas curvas
A ferramenta de corte pode ser girada, sem ferramentas, em passos de 8 x 45°.
Substituição sem ferramenta
As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais.
Compacta, leve e ergonômica
Com 1,5 kg e uma empunhadura ideal, a TruTool N 160 pode ser segurada confortavelmente com a mão.
Elevada vida útil
A punção rotativa garante um desgaste uniforme e reduzido.
Cortador de chapa: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool N 160 LiHD bateria 12V, desenho dimensional
Liderando
A tecnologia de bateria mais poderosa do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Total compatibilidade dentro da classe de 12 V - também com máquinas parceiras CAS. Uso de um carregador universal, independentemente de estar usando baterias CAS de 12V, 18V ou 36V.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Corte fino
Mesmo trabalhando em espessuras de chapa entre 0,5 mm e 1 mm, você obterá ótimos resultados.
Compatível: a extensão
A versão elétrica e a bateria da TruTool N 160 é idêntica aos modelos elétricos e a bateria TruTool N 160 com extensão. Isso faz com que a ferramenta seja compatível e possa ser equipada opcionalmente com uma extensão.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Mala (TRUMPF Box 145M)
1 peça 2883082
Matriz standard
1 peça 2260178
Punção standard
1 peça 2260177
Carregador LG 12V-36V
1 unidade, versão DE / CH: 2569784 | 1 unidade, versão GB: 2569786 | 1 unidade, versão USA: 2569785
Bateria de 12V LiHD 4.0 Ah - (2 peças)
1 peça 2598770
Presilha para cinto
1 peça 2599016
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Matriz
Para a usinagem de aço de 400 N/mm2 de 1 a 1,6 mm de espessura da chapa
1 peça  2260178
Conjunto de 2  2260560
Conjunto de 5  1264088
Conjunto
2 x punção e 1 x matriz
Conjunto de 1  0141723
Presilha para cinto
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
1 peça  2599016
Punção
1 peça  2260177
Conjunto de 5  1264083
Conjunto de 10  1264084
Starter kit 12V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598815
1 Conjunto (GB)  2598819
1 Conjunto (USA)  2598817
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (USA)  2569785
Bateria de 12V LiHD 4.0 AH
1 peça  2598770
Saco de cavacos
Para coletar os cavacos
1 peça  2498167
Extensão
Para chapas de perfil mais profundas
1 peça  2507897
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isso garante uma velocidade de corte variável. O regulador de velocidade é usado, por exemplo, se você trabalha frequentemente com raios e aço inoxidável. Outra vantagem: o motor protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1.6 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 0.7 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 24 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 2.2 m/min
Diâmetro do furo de início 22 mm
Tensão 12 V
Dimensões
Comprimento 307 mm
Altura 170 mm
Peso
Peso (incl. bateria) 1.6 kg
Ficha de dados técnica
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
Cortes perfeitos de primeira
Mecanismo de troca único: com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você cria recortes internos e entalhes sem necessidade de perfurar.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Fax +41 58 257 64 01
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
