Cortador de perfil
TruTool PN 200
Cortador de perfil
TruTool PN 200
Para a separação de perfis C, L, U
Alto desempenho e acessibilidade a perfis até 85 mm de profunidade
A TruTool PN 200 foi especialmente concebida, com a sua ferramenta curta, para chapas trapezoidais até 85 mm de profundidade de perfil e para perfis C, L, U. O seu alto desempenho vai até 2 mm no aço carbono e 1 mm no aço inoxidável e corta até mesmo chapas duplas. A máquina pode ser girada de imediato em 360°. A troca da direção de corte, de punção e de suporte da ferramenta é rápida e sem necessidade de ferramentas. Estão disponíveis diferentes profundidades de ferramenta para se poder ampliar a área de aplicação.
Máquina com ferramenta curta
Para processamento de perfil com profundidade de até 85 mm e de perfis C, L, U. É adequada também para chapas onduladas.
Ideal para posições de difícil acesso
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Reduz os tempos de configuração
A substituição do punção e do suporte de ferramentas é rápida e sem necessidade de ferramentas.
Excepcionalmente rápida
Rápida e potente com 2,1 metros por minuto no aço carbono de 400 N/mm2.
Puncionadeira para perfil: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool PN 200, desenho dimensional
Pode ser atualizada para um trabalho flexível
As TruTool PN 201, PN 200 e N 200 possuem a mesma base multifuncional de máquina. Assim, é possível, em qualquer momento, equipar sua máquina posteriormente com mais ferramentas. Cada máquina tem as suas vantagens no processamento de diferentes chapas: TruTool N 200 para chapas planas e onduladas, TruTool PN 200 para chapas trapezoidais até 85 mm de espessura.
Chapa trapezoidal
Para a separação de perfil com profundidade de até 86 mm e 132,5/40 mm de largura. Para cortes retos e diagonais.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Guia de punção (integrada)
1 peça 1884927
Mala (TRUMPF Box 165L)
1 peça 2883101
Placa de desgaste (integrada)
1 peça 2260208
Matriz standard (integrada)
1 peça 2260207
Punção padrão (integrado)
1 peça 2260206
1 chave de caixa T x 20
1 peça 0144680
Ferramenta PN 200 (integrada)
1 peça 1750693
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Conjunto
2 x punção, 1 x matriz e 2 x placa de desgaste
Conjunto  1429289
Placa de desgaste
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
Conjunto de 2  1429275
Conjunto de 5  1429276
1 peça  2260208
Guia do punção
1 peça  1884927
Conjunto de 2  1264367
Matriz standard
Conjunto de 2  1264153
Conjunto de 5  1264154
1 peça  2260207
Matriz P1
Matriz de chapa fina até espessuras de chapa de 1 mm
1 peça  2260209
Punção standard
Conjunto de 5  1315713
Conjunto de 2  2260376
1 peça  2260206
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Ferramenta TruTool N 200
1 peça  1750694
Ferramenta TruTool PN 201
1 peça  2287067
TruTool PN 200
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3 mm
Raios
Raio mais pequeno 50 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 2.1 m/min
Diâmetro do furo de início 24 mm
Consumo nominal 550 W
Dimensões
Comprimento 267 mm
Altura 147 mm
Peso
Peso 1.8 kg
Ficha de dados técnica
Corrugated-sheet-metal
A ferramenta ideal para cada aplicação
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais e planas e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool N 200.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Nibbler-deep-corrugated-roofing
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais de até 165 mm de profundidade e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool PN 201.
Contato
Suporte Vendas Portáteis
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
