Máquina universal a bateria para chapas de perfil
A compacta máquina a bateria de 12V com extensão é adequada para o processamento de chapas de perfil mais profundas. Os cortes são rápidos, precisos e sem projeção de faíscas. Graças ao design compacto e à alça com formato ergonômico, o trabalho é ergonômico e poupa energia. Você também pode trabalhar bem em locais de difícil acesso e obter um progresso rápido no trabalho. A bateria de 4.0 Ah / 12V assegura um longo prazo de vigência.
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Com a ferramenta longa, você pode facilmente separar chapas trapezoidais - dependendo da geometria - com até 60 mm de profundidade.
A ferramenta de corte pode ser girada sem ferramentas em passos de 8 x 45 °
As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais.
A punção rotativa garante um desgaste uniforme e reduzido.
Perfis
Para a separação de perfis de telhado C, L, U.
Perfis metálicos
Para chapas onduladas e trapezoidais. Para o corte no comprimento, separação, para cortes na diagonal e cortes internos e cortes radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
2 x punção e 1 x matriz
Para a usinagem de aço de 400 N/mm2 de 1 a 1,6 mm de espessura da chapa
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
Para bateria LiHD de 12V e 18V
Para coletar os cavacos
Para chapas de perfil mais profundas
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand-alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isso garante uma velocidade de corte variável. O regulador de velocidade é usado, por exemplo, se você trabalha frequentemente com raios e aço inoxidável. Outra vantagem: o motor protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
TruTool N 160 mit Verlängerung LiHD-Akku 12V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1.6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² | 0.7 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 24 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho (máx.) | 1.9 m/min |
Diâmetro do furo de início | 22 mm |
Tensão | 12 V |
Dimensões | |
Comprimento | 307 mm |
Altura | 280 mm |
Peso | |
Peso (incl. bateria) | 1.8 kg |
