Novo
Estimulações por plasma
TruPlasma MF Série 7000
Os melhores da classe
Controle total sobre o processo
Com o TruPlasma Série MF 7000 (G2) você mantém seu processo sob controle em qualquer momento: com sua gestão de arcos de qualidade superior e o comportamento de ignição, esses geradores são ideais como alimentação de corrente para revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) e processos reativos exigentes, como Dual Magnetron Sputtering. Com níveis de eficiência de pico de mais de 90% e uma gestão de água de refrigeração especialmente eficiente são extremamente econômicos para a operação.
A maior qualidade de camada e produtividade
Resultados excelentes e altas taxas de revestimento mesmo em processos reativos difíceis.
Máxima eficiência
Com níveis de eficiência de pico de mais de 90%, são atingidos níveis de eficiência operacional de mais de 80%.
Alimentação de corrente estável em qualquer condição climática
Funcionamento confiável inclusive em temperaturas de água de refrigeração altas e baixas pressões diferenciais.
Aplicação mundial
Ajuste de ligação variável, por isso nenhuma adaptação técnica é necessária.
Alimentação elétrica de média frequência de ponta
Revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) de vidro para arquitetura: materiais difíceis, como SiOx, exigem bastante da estabilidade da alimentação elétrica.
Aplicação das camadas mais finas
Revestimento de telas planas e painéis sensíveis ao toque: por meio da pulverização de magnétron dupla é possível aplicar as camadas mais finas (nm), homogêneas e de alta resistência de AlxOx.
Fabricação de células solares
Revestimento de vidro solar: a alimentação elétrica estável do TruPlasma MF Série 7000 (G2) permite a aplicação homogênea de camadas condutoras mais finas por pulverização de média frequência.
Maior rentabilidade e flexibilidade
Os altos níveis de eficiência operacional e o conceito de refrigeração flexível do TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantem a maior rentabilidade durante toda a vida útil. Mesmo em condições climáticas adversas e condições de instalações duras, a alimentação elétrica permanece estável a qualquer momento – altas temperaturas de água de refrigeração, baixa pressão da água e alta umidade não influenciam na qualidade do processo.Graças à ampla gama de tensão operacional, você pode usar o gerador de média frequência em todo o mundo .sem necessidade de adaptações técnicas.
Controle preciso do processo
Com apenas poucas configurações de parâmetros é possível controlar a qualidade de camadas e a produtividade de maneira precisa. Assim você encontra o equilíbrio ideal entre a sensibilidade do tratamento de arcos e a vazão desejada. Além disso, diversas interfaces e o software de controle TruControl Power garantem uma configuração e diagnóstico eficientes.
Gestão de arco superior
Altas velocidades de reação e energias residuais reduzidas de forma correspondente garantem processos estáveis e altas taxas de pulverização. A formação de arcos e o stress térmico são evitados pelo gerador de forma confiável – o resultado são camadas absolutamente homogêneas em toda a superfície do substrato. Além disso, a gestão de arco rápida e confiável permite uma operação sem problemas do gerador em áreas de transição com tensão controlada (modo de transição).
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) há opções completas disponíveis com as quais o gerador de média frequência pode se ajustar às exigências de sua aplicação.
Desumidificação ativa do armário de distribuição
Para ambientes com uma alta umidade relativa do ar, o gerador pode ser equipado com um armário de distribuição com uma unidade de desumidicação ativa. Para esse tipo de operação é necessário um controle da água de refrigeração.
Porta do armário de distribuição
A porta do armário de distribuição pode ser adquirida com um ângulo de abertura maior de 180° (o normal é 130°).
Pronto para todas as situações
Profinet, Profibus, EtherCAT, bem como interfaces analógicas e digitais, permitem uma ligação simples do TruPlasma MF Série 7000 aos sistemas existentes.
Gestão de arco extremamente rápida
Gestão de arco extremamente rápida: o TruPlasma MF Série 7000 (G2) pode ser equipado com uma gestão de arco extremamente sensível (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, o padrão é ≤ 10 mJ/kW). Para o UltraFastTreatment é necessária a categoria de segurança 3.
Dispositivo de ignição auxiliar
Dispositivo de ignição: aqui a formação de arcos e o stress térmico são reduzidos. Tensão de ignição e tempo de inicialização podem ser regulados individualmente.
Gama de frequência ampliada
Gama de frequência ampliada: os geradores de média frequência de até 100 kW de potência estão disponíveis opcionalmente em uma gama de frequência ampliada de 20 - 70 kHz (o padrão é 20 - 50 kHz).
TruControl Power
O software de comando fácil de usar e em diversos idiomas TruControl Power oferece você diversas opções de operação, configuração e diagnóstico.
Por meio da seleção de componentes de sistema adequados, é possível ajustar o TruPlasma MF Série 7000 (G2) da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.
Cabo de potência de média frequência
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) você recebe os cabos de potência de média frequência da TRUMPF Hüttinger. Eles garantem o desempenho de sistema ideal a qualquer momento.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Seu contato na TRUMPF Hüttinger
Você está interessado em um produto ou precisa de consultoria? Aqui você encontrará suas pessoas de contato em todo o mundo.
TruConvert: a solução flexível para seu aplicativo de armazenamento
O sistema modular é individualmente adaptável e escalonável e pode ser configurado como uma conexão de rede, autônoma ou microrrede.
VHF Generator Serie 3000
Alta economia com design robusto
Inovadores, modulares, escaláveis: os novos geradores compactos VHF da TRUMPF Hüttinger se destacam pela grande economia e design robusto.
Contato
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Serviços
Contratos de assistência Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
