Zastosowanie lasera znakującego TRUMPF
Znakowanie laserowe
Oznaczenia laserowe są przede wszystkim różnorodne i służą na przykład do identyfikowania elementu z kodem matrycowym, oznaczania funkcyjnego na tachografach i uchwytach prysznicowych lub do przedmiotów użytkowych, takich jak dokumenty albo artykuły kosmetyczne.
To jednak nie wszystko. Znakowanie laserowe spełnia wyższe wymagania rozpoznawalności w odniesieniu do materiałów nieobronionych, zabezpieczeń przed fałszowaniem i indywidualnych produktów. Znakowanie laserowe pozwala również spełnić życzenie, aby element był własnym nośnikiem danych dla Smart Factory.
Jak działa opisywanie laserowe lub znakowanie laserowe?
proces znakowania laserowego TRUMPF
Podczas znakowania laserowego oznaczenie jest nanoszone na powierzchnię bezpośrednio za pomocą intensywnego impulsowego promienia lasera. Interakcja skupionego promienia z powierzchnią powoduje modyfikację materiału – na przykład przebarwienie, strukturę, grawerunek lub ubytek materiału.
Sposób modyfikacji materiału zależy w znacznym stopniu od długości fal lasera, czasu impulsu i gęstości mocy promienia lasera w ognisku.
Metody znakowania laserowego
Znakowanie laserowe obejmuje wiele metod: odpuszczanie, grawerowanie, znakowanie na czarno, zmianę zabarwienia i spienianie. Jednak która metoda jest właściwa? Zależy to przede wszystkim od materiału i wymaganej jakości poszczególnych produktów. Na przykład należy postępować zupełnie inaczej w przypadku oznaczeń laserowych na metalu niż podczas znakowania tworzywa sztucznego.
Tutaj można dowiedzieć się więcej o różnych metodach znakowania laserowego:
Zastosowanie wyżarzania TRUMPF
Odpuszczanie
Kolorowe napisy odpuszczane można wykonać przez ogrzanie do określonej temperatury przedmiotu obrabianego za pomocą promienia lasera w miejscu, w którym ma powstać oznaczenie. Powstają przy tym warstwy tlenku na powierzchni, której właściwości określają efekt koloru.
Laserowo znakowana część z tworzywa sztucznego z techniki medycznej
Znakowanie laserowe tworzywa sztucznego
Znakowanie laserowe elementów z& tworzywa sztucznego jest nie tylko trwałe i uniwersalne, ale również dodatkowo chroni środowisko i materiały. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami znakowania nie są wymagane szablony ani materiały eksploatacyjne takie jak atrament.
Lasermarkierter Uhrenboden von Junghans
Grawerowanie laserowe
Podczas grawerowania promień lasera zdziera materiał. W przedmiocie obrabianym powstaje zagłębienie – grawerunek.
Zbliżenie na strukturę powierzchni po znakowaniu na czarno
Black marking (znakowanie na czarno)
Black marking to proces obróbki laserowej, w którym wykonywane są wyjątkowo ciemne, kontrastowe opisy na powierzchni przedmiotu bez usuwania materiału.
Znakowanie laserowe miedzi
Miedź – ważny materiał w wielu branżach, ale wysoko odblaskowy, a tym samym niełatwy w obróbce. Tutaj można się dowiedzieć, w jaki sposób mimo to można za pomocą lasera uzyskać wysokiej jakości oznaczenia, grawerunki i opisy na elementach miedzianych.
Znakowanie laserowe elementów elektronicznych
Dzięki swoim właściwościom laser jest przystosowany do opisywania najmniejszych i najbardziej wrażliwych elementów elektronicznych. Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu laser może trwale znakować nie tylko płytki obwodu drukowanego (PCB),  lecz również półprzewodniki oraz ognioodporne tworzywa sztuczne.
Znajdź idealny laser znakujący!
Aby dowiedzieć się, który laser znakujący najlepiej pasuje do Państwa potrzeb, wystarczy uruchomić wyszukiwarkę produktów TruMark!
Porównanie: znakowanie laserowe w porównaniu z alternatywnymi metodami znakowania.
Bezdotykowe narzędzie laserowe wyróżnia się licznymi korzyściami w porównaniu z konwencjonalnymi metodami znakowania, które są oparte na farbie, reakcjach chemicznych lub ciśnieniu mechanicznym:
Przyjazny dla środowiska
Znakowanie laserowe jest nieszkodliwe dla środowiska: w porównaniu do wytrawiania, druku atramentowego lub sitodruku, w przypadku lasera do opisywania nie są potrzebne kosztowne i szkodliwe dla środowiska materiały eksploatacyjne, takie jak atrament lub środki chemiczne.
Nie niszczy materiałów
Znakowania laserowe w porównaniu z kilkoma innymi metodami nie powodują zniszczenia materiału: podczas obróbki laserowej praktycznie nie dochodzi do zużycia materiału ani narzędzia.
Trwała czytelność
Znakowania laserowe są trwałe i kontrastowe: w porównaniu z wieloma konwencjonalnymi metodami znakowania opisywanie laserem można zawsze łatwo odczytać i jest odporne na środki chemiczne oraz temperaturę.
Oszczędność energii
Nowoczesne lasery znakujące zużywają mniej energii niż powszechnie dostępna suszarka do włosów i w związku z tym generują jedynie niewielkie koszty.
Jakie są zalety znakowania laserowego?
Opisywanie w przemyśle oznacza coraz częściej opisywanie laserem. Lista zalet znakowania laserowego jest długa.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Systemy znakowania
Czy to elementy o dużej czy małej objętości, małe czy duże partie – dzięki laserowym systemom znakującym TRUMPF praca będzie zawsze ergonomiczna i bezpieczna.
Wszystkie lasery znakujące TRUMPF TruMark w skrócie
Lasery znakujące
Uzupełnij systemy znakujące o nasze lasery znakujące TRUMPF o różnych poziomach mocy! Przy typowych długościach fal nadają się do grawerowania, obróbki ubytkowej, wyżarzania, odbarwiania lub spieniania.
Black Marking
Dzięki wyjątkowo krótkim impulsom lasera można nanosić trwałe oznakowania w głębokim czarnym kolorze bez uszkodzenia powierzchni materiału podczas obróbki ubytkowej. Doskonały proces do wykonywania oznaczeń odpornych na korozję np. w przemyśle medycznym.
Serwis i kontakt
Pliki do pobrania
