Obróbka powierzchni laserem TRUMPF
Obróbka powierzchni za pomocą lasera
Niezależnie od tego, czy mowa o powlekaniu, czyszczeniu lub strukturyzowaniu – laser może prosto i szybko obrabiać powierzchnie w różnych wymiarach. Jest to możliwe dzięki bardzo szerokiej palecie różnych źródeł laserowych z precyzyjnie ustawianymi mocami i właściwościami lasera.
Zalety obróbki powierzchni za pomocą lasera
Elastycznie
Dzięki beznarzędziowej, bezdotykowej obróbce laser może być wykorzystywany bardzo elastycznie, również w 3D  – mechaniczne zużycie jest passé.
Różnorodny
Niezależnie od tego czy mowa o stali, miedzi lub aluminium – za pomocą lasera można obrabiać wiele różnych materiałów.
Precyzja i powtarzalność
Laser umożliwia kontrolowany, selektywny i precyzyjny proces. Dzięki temu czerpią Państwo korzyści z powtarzalnych wyników.
Mniej odkształceń
Dzięki miejscowej pracy lasera obrabiany przedmiot   nie nagrzewa się, przez co zmniejsza się zniekształcenie przedmiotu.
Częściowy zakres obróbki powierzchni
Narzędzie do gięcia hartowane przy użyciu TruDiode
Hartowanie laserowe
Hartowanie laserowe jest przeznaczone do częściowego hartowania, nadaje się jednak również do zmiękczania (łagodzenia). Zalety: Umożliwia również obróbkę nieregularnych, trójwymiarowych przedmiotów obrabianych i powoduje mniej dodatkowej pracy.
Laser cleaning with the laser
Czyszczenie laserowe
Często elementy, które mają być łączone, są dostarczane w stanie zabrudzonym, pokryte tlenkami lub warstwami ochronnymi. Laser stanowi wówczas nieocenioną pomoc: Bezkontaktowe narzędzie w ciągu kilku sekund pozbywa się zabrudzeń, warstw tlenków i warstw ochronnych z elementów.
Strukturyzacja laserowa
Laser tworzy podczas strukturyzacji regularnie uporządkowane geometrie na powierzchniach. Pojedynczy element takiej struktury ma często rozmiar jedynie kilku mikrometrów. Taka strukturyzacja laserowa nadaje się na przykład do przygotowania klejenia lub połączeń metalu i tworzywa sztucznego.
Laserowe usuwanie lakieru
Laser usuwa z elementów warstwę lakieru i warstwę funkcyjną w celu uzyskania czystej powierzchni. Laser jest stosowany tylko tam, gdzie na przykład ma być wykonywane łączenie lub warstwa funkcyjna nie jest już potrzebna.
Laserauftragschweißen
Napawanie laserowe (LMD)
Napawanie laserowe jest generatywną metodą obróbki metali. Obszary zastosowania napawania laserowego sięgają od powłok w celach ochrony przed zużyciem i korozją poprzez naprawę komponentów aż po procesy łączenia i generowanie kompletnych elementów.
Znakowanie laserowe produktami firmy TRUMPF
Znakowanie laserowe
Znakowanie laserowe ma przewagę dzięki trwałości i bardzo wysokiemu kontrastowi: W porównaniu do wielu konwencjonalnych procesów znakowanie powierzchni za pomocą lasera można zawsze dobrze odczytać, jest ono również odporne pod względem termicznym i chemicznym.
Microprocessing with TRUMPF products
Obróbka mikro
W technice mikroprodukcji lasery o krótkim i ultrakrótkim czasie impulsu są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrolowana, bardzo precyzyjna obróbka w powtarzalnych cyklach.
Laserowa obróbka cieplna
Dzięki systemom grzewczym VCSEL powierzchnie mogą być precyzyjnie obrabiane przy użyciu bezpośredniej obróbki cieplnej. Korzyścią jest duża szybkość procesu i gęstość mocy w takich procesach jak suszenie i uszczelnianie.
Przemysł motoryzacyjny
Innowacyjne procesy produkcji, nowe materiały i alternatywne formy napędu znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Z rozwiązaniami firmy TRUMPF sprostacie Państwo nowym wyzwaniom stawianym w tej branży.
Obróbka mikro
W technice mikroprodukcji lasery krótkoimpulsowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrolowana, bardzo precyzyjna obróbka w powtarzalnych cyklach.
Branże, TRUMPF SE + Co. KG
Rozwiązania branżowe
Firma TRUMPF posiada precyzyjnie dopasowane rozwiązania i specjalistów do wielu branż, którzy dokładnie znają specyficzne wymagania i zastosowania.
Serwis i kontakt
