Cięcie laserowe jako bezdotykowa metoda rozcinania
Cięcie laserowe umożliwia rozcinanie materiałów metalowych i niemetalowych o różnej grubości. Podstawą jest promień lasera, który jest prowadzony, formowany i połączony. Gdy promień lasera trafi na przedmiot obrabiany, materiał roztapia się lub odparowuje. Pełna moc lasera skupia się przy tym w jednym punkcie, którego średnica nie przekracza zwykle pół milimetra. Jeżeli w tym punkcie skupi się większa ilość ciepła, niż może upływać w wyniku przewodności cieplnej, promień lasera całkowicie przenika materiał — tak rozpoczyna się proces cięcia. Podczas gdy przy innych metodach masywne narzędzia oddziałują na blachę ogromnymi siłami, promień lasera wykonuje swoją pracę bezdotykowo. Dzięki temu narzędzie nie ulega zużyciu, a na przedmiocie obrabianym nie powstają zniekształcenia ani uszkodzenia.
Zalety cięcia laserowego
Odkryj nasze produkty do cięcia laserowego
Obróbka laserowa 2D lub 3D — firma TRUMPF ma w swojej ofercie maszyny i systemy do najróżniejszych zastosowań.
Proces cięcia laserowego
Podstawę cięcia laserowego stanowi interakcja między skupionym promieniem lasera i przedmiotem obrabianym. Aby zapewnić bezpieczny i precyzyjny przebieg tego procesu, stosowane są liczne komponenty i środki pomocnicze przy promieniu lasera i wokół niego, przedstawione na poniższej grafice.
Zasada cięcia laserowego
  1. Optyczny układ ogniskujący: optyka soczewkowa i zwierciadlana ogniskują promień lasera w miejscu obróbki.
  2. Promień lasera: promień lasera trafia w przedmiot obrabiany i go nagrzewa, aż ulegnie on roztopieniu i odparowaniu.
  3. Gaz tnący: za pomocą gazu tnącego powstający ciekły metal jest wydmuchiwany ze szczeliny cięcia. Gaz wypływa z dyszy współosiowo z promieniem lasera.
  4. Wyżłobienia wskutek cięcia: podczas cięcia laserowego krawędź cięcia zyskuje typowy układ rowków. Przy niewielkiej prędkości cięcia rowki te przebiegają niemal równolegle do promienia lasera.
  5. Ciekły metal: promień lasera — skupione światło lasera — jest prowadzony wzdłuż konturu i lokalnie stapia materiał.
  6. Przód cięcia: na przedmiocie obrabianym — szczelina cięcia jest nieznacznie szersza niż zogniskowany promień lasera.
  7. Dysza: promień lasera i gaz tnący trafiają przez dyszę tnącą w przedmiot obrabiany.
  8. Kierunek cięcia: wskutek przemieszczenia głowicy tnącej lub przedmiotu obrabianego w określonym kierunku powstaje szczelina cięcia.
Wszechstronne zastosowania w dziedzinie cięcia laserowego
Cięty laserowo element
Praktycznie nie ma widocznych zadziorów: koło zębate wykazuje wyjątkową jakość detali przy cięciu laserowym — również w przypadku grubszego materiału.
Detal wzorcowy BrightLine fiber
Od stali konstrukcyjnej przez stal szlachetną aż do materiałów intensywnie odbijających światło — laser zapewnia wysoką jakość wszystkich materiałów stosowanych powszechnie w przemyśle.
Słupek B wycinany laserowo
Szybko, bez zadziorów i w trzech wymiarach: tak laser tnie elementy kształtowane na gorąco, na przykład słupki B w przemyśle motoryzacyjnym.
Detale wzorcowe z metali kolorowych
Podczas cięcia plazmowego laser szybko i ekonomicznie tnie cienką stal szlachetną i stal konstrukcyjną o grubości od 0,5 milimetra.
Cięta laserowo blacha chroniąca przed wysokimi temperaturami do układów wydechowych
Laser umożliwia również precyzyjne docinanie końcowe trójwymiarowych elementów, takich jak blaszane osłony termiczne do układów spalinowych.
Cięcie kruchych materiałów takich jak szkło za pomocą lasera
Wycinarki laserowe umożliwiają wyjątkowo gładką obróbkę nawet kruchych materiałów, takich jak szkło, z dużą prędkością — bez zadziorów i odłamków.
TruLaser 3030, krawędź lustrzana
BrightLine fiber to doskonałe połączenie specjalnego układu optycznego, dysz o zoptymalizowanym strumieniu i innych innowacji technicznych. Zaleta: dzięki wysokiej jakości krawędzi cięcia detale nie zaczepiają się przy ich odbieraniu z maszyny.
Noże kuchenne cięte laserowo
W porównaniu z mechanicznymi metodami rozcinania laser umożliwia szybsze wytwarzanie noży domowych bez obróbki wykańczającej krawędzi cięcia.
Microprocessing with TRUMPF products
Lasery o krótkim i ultrakrótkim czasie impulsu pozwalają na szybkie i ekonomiczne cięcie nawet najdrobniejszych struktur w zakresie mikrometrów. Przykładowo, w zegarmistrzostwie są wykorzystywane laserowo wycinane wskazówki, a w inżynierii biomedycznej laserowo wycinane implanty.
Wszystkie metody cięcia laserowego w skrócie
Laser, jako uniwersalne narzędzie, jest w wielu przypadkach pierwszą opcją wybieraną, gdy planowane jest cięcie tworzyw metalowych i niemetalowych. Promień lasera szybko i elastycznie tnie prawie każdy kontur — nieważne, jak filigranowy i złożony jest jego kształt, ani jak cienkie są cięte materiały. Różne gazy tnące i wartości ciśnienia cięcia wpływają przy tym na proces obróbki i jego rezultaty.
Parametry wpływające na proces cięcia laserowego
Położenie ogniska i średnica ogniska
Położenie ogniska wpływa na gęstość mocy i kształt szczeliny cięcia na przedmiocie obrabianym. Średnica ogniska określa szerokość szczeliny i kształt szczeliny cięcia.
Moc lasera
Do przekroczenia progu obróbki, tj. punktu, w którym materiał zaczyna się stapiać, potrzebna jest określona ilość energii na powierzchnię. Określa się ją według wzoru: energia na powierzchnię = gęstość mocy x czas oddziaływania na przedmiot obrabiany.
Średnica dyszy
Wybór prawidłowej dyszy ma zasadnicze znaczenie dla jakości detali. Średnica dyszy określa zarówno kształt strumienia gazu oraz jego ilość.
Tryb pracy
Tryb impulsu ciągłego lub impulsowanie — tryb pracy pozwala określić, czy energia lasera dociera do przedmiotu obrabianego w sposób ciągły, czy z przerwami.
Prędkość cięcia
W zależności od zadania cięcia i obrabianego materiału określana jest prędkość cięcia. Zasadniczo obowiązuje zasada: im większa moc lasera jest dostępna, tym szybsze cięcie jest możliwe. Ponadto prędkość cięcia zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości materiału. Jeżeli ustawiona prędkość jest zbyt duża lub zbyt mała dla danego materiału, prowadzi to do większej głębokości nierówności i powstawania zadziorów.
Stopień polaryzacji
Prawie wszystkie lasery CO2 wytwarzają liniowo spolaryzowane światło lasera. Podczas cięcia konturów wynik cięcia zmienia się wraz z kierunkiem cięcia: gdy światło lasera drga równolegle do kierunku cięcia, krawędź zostaje wygładzona. Gdy światło drga prostopadle do kierunku cięcia, powstaje zadzior. Dlatego światło lasera o polaryzacji liniowej jest przetwarzane na światło o polaryzacji kołowej. Stopień polaryzacji określa, w jakim stopniu została osiągnięta pożądana polaryzacja kołowa, i jest decydujący dla jakości cięcia. W przypadku laserów na ciele stałym nie jest konieczna zmiana polaryzacji — zapewniają one odpowiednie rezultaty cięcia niezależnie od kierunku.
Gazy tnące i ciśnienia cięcia
W zależności od metody cięcia stosowane są różne gazy procesowe, przetłaczane z różnym ciśnieniem przez szczelinę cięcia. Argon i azot jako gaz tnący mają na przykład tę zaletę, że nie wchodzą w reakcję ze stopionym metalem w szczelinie cięcia. Jednocześnie osłaniają powierzchnię cięcia przed otoczeniem.
Cięcie laserowe z mieszanką gazową
W połączeniu z wysoką mocą lasera zastosowanie mieszanki gazowej z azotu i tlenu może prowadzić do zmniejszenia ilości zadziorów w stali konstrukcyjnej i aluminium. Poprawa jakości części jest zależna od rodzaju materiału, stopu materiału i jakości materiału w obszarach grubej blachy zakresie 6–12 milimetrów.
Odkryjcie Państwo wiele różnych metod cięcia
Wycinarki laserowe do rur i profili
Coraz więcej projektantów korzysta z nowych pól manewru laserowego cięcia rur przy użyciu maszyny TruLaser Tube od TRUMPF.
Przegląd: jakie są zalety naszych wycinarek laserowych?
Praktycznie niekończące się możliwości: wiele inteligentnych funkcji oferowanych przez firmę TRUMPF pozwala na wykorzystanie pełnej mocy lasera zamontowanego w Państwa maszynie. Jak? Tutaj znajduje się więcej informacji na ten temat.
Obraz technologii – wycinarki laserowe 2D
Wycinarki laserowe 2D
Laser CO2 lub laser na ciele stałym? Oferujemy wycinarkę laserową 2D odpowiednią do danego zastosowania i mamy idealne rozwiązanie dla wszystkich typów blach.
Serwis i kontakt
