VCSEL (Vertical cavity surface emitting laser) to dioda laserowa, która emituje światło w postaci promienia o kształcie stożka pionowo z powierzchni wytworzonej płytki. Lasery VCSEL mają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi laserami krawędziowymi, które emitują światło na jednej lub dwóch krawędziach czipa. Niezależnie od tego, czy chodzi o rynek przemysłowy, czy o środowisko konsumenckie, lasery VCSEL są dostępne w różnych długościach fal. Standardowa długość fal mieści się w zakresie 760 nm, 850 nm i 940 nm.
Zalety TRUMPF VCSEL
Czym jest VCSEL i jakie ma zalety w porównaniu z innymi diodami laserowymi? Jak wygląda konstrukcja, która w pierwszej kolejności umożliwia szczególną funkcjonalność VCSEL Array? Na tej stronie można również dowiedzieć się więcej o dwóch typach VCSEL oraz poznać wszystkie szczegóły dotyczące typowych zastosowań diod laserowych w środowisku przemysłowym i konsumenckim.
Czym jest VCSEL (Vertical cavity surface emitting laser)?
Jakie korzyści oferuje VCSEL?
Okrągły kształt wiązki, który może być nawet gaussowski, mała rozbieżność wiązki i różne tryby świecenia (Multimode i Singlemode) czynią lasery VCSEL odpowiednimi do różnych zastosowań.
Ze względu na wysoką szybkość modulacji, jakość promienia i wydajność energetyczną VCSEL Array idealnie nadają się do zastosowań w zaawansowanych technologiach, takich jak układy sensoryczne 3D, LiDAR czy optyczna transmisja danych.
Pionowo emitujące lasery pozwalają zaoszczędzić miejsce w obszarze obróbki, a szeregi z wieloma emiterami można umieścić na jednym chipie. Umożliwia to produkcję dużej liczby sztuk i testowanie na poziomie płytki
Pobór mocy przez lasery VCSEL w bardzo niskim zakresie miliwatów umożliwia wyjątkowo wydajną pracę w zastosowaniach mobilnych, a nawet w centrach danych, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.
Dzięki krótkim czasom narastania i opadania za pomocą VCSEL można bardzo szybko pracować w trybie impulsowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku optycznej transmisji danych i systemów Time-Of-Flight (ToF).
Laser VCSEL umożliwia emisję światła o bardzo wąskim paśmie.
Ze względu na pionową emisję światła można łatwo zintegrować dodatkowe elementy, takie jak elementy stabilizujące polaryzację lub mikroukłady optyczne.
Tak działa VCSEL
VCSEL składa się z wielu nakładających się na siebie warstw epitaksjalnych. Warstwa wierzchnia służy jako warstwa kontaktowa do iniekcji prądu. Pod nią znajduje się pierwsze z dwóch zwierciadeł. Posiada ono domieszkę węgla i składa się z kilku warstw AlGaAs o różnej zawartości aluminium. Odbicie górnego zwierciadła wynosi zazwyczaj około 99%.
Za zwierciadłem górnym znajduje się membrana tlenkowa. Składa się ona z materiału o wysokiej zawartości aluminium, który podlega częściowej pasywacji przez utlenianie na mokro. Wewnętrzna (niepodlegająca pasywacji) część membrany tlenkowej jest używana do zwężania prądu i prowadzenia optycznego. Membrana tlenkowa definiuje wiele ważnych parametrów elektrooptycznych VCSEL.
W strefie aktywnej znajdują się studnie kwantowe. Służy ona do wzmocnienia mocy.
Poniżej strefy aktywnej znajduje się drugie zwierciadło, które zawiera domieszkę krzemu i jest znacznie grubsze od zwierciadła górnego. Służy ono odbijaniu jak największej ilości światła z powrotem do strefy aktywnej. Odbicie dolnego zwierciadła wynosi zazwyczaj około 99,9%.
VCSEL Singlemode a VCSEL Multimode: czym się różnią?
Obecnie istnieją dwa typy laserów VSCEL: VSCEL Singlemode i VSCEL Multimode. VCSEL Singlemode wytwarza wiązkę świetlną o wysokiej czystości spektralnej, mniejszej rozbieżności i większej mocy koherencji niż VCSEL Multimode. Laser VCSEL Singlemode jest szczególnie często spotykany w wielu przemysłowych zastosowaniach czujników, natomiast bardzo kompaktowe lasery VCSEL Multimode są wykorzystywane przede wszystkim w mobilnych zastosowaniach konsumenckich i wysoce zintegrowanych czujnikach.
