Uchwyt do diod
Przemysł ogólny TruPrint Produkcja addytywna
Produkcja addytywna umożliwia optymalizację topologii tego zaawansowanego technologicznie uchwytu do diod. Długość całkowita elementu wynosi 450 mm, a jego waga została zmniejszona o ponad połowę. Ponadto osiągnięto czterokrotny wzrost sztywności i podwojenie pierwszego trybu normalnego.
Długość 450 mm
Wyższa sztywność
Zwiększony tryb normalny
Redukcja masy
Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w zakresie produkcji addytywnej!
Czy w Państwa ofercie też znajdują się elementy, które chcieliby Państwo produkować metodą druku 3D? A może chcieliby Państwo dowiedzieć się, jaki jest potencjał oszczędności i co można zrealizować dzięki produkcji addytywnej? Zapraszamy do kontaktu z nami i do ustalenia indywidualnego terminu konsultacji z naszymi ekspertami.
Dane i fakty dotyczące przykładowego detalu
Masa:711 g (tradycyjnie 1550 g)
Maks. odchylenie: 0,007 mm (tradycyjnie 0,03 mm)
Sztywność: 399% (tradycyjnie 100%)
Pierwszy normalny tryb: 197 Hz (tradycyjnie 96 Hz)
Sporządził: TRUMPF Consulting und HEXAGON
Chociaż nie wydawało się, że jest to odpowiedni element AM, optymalizacja topologii zwiększyła sztywność bardziej niż oczekiwano, a redukcja masy była tak duża, że tradycyjnie wymagana przeciwwaga okazała się zbędna. W rezultacie rozmiar można było zmniejszyć do 450 mm, co było prawie możliwe do zbudowania po przekątnej.
Peter vom Stein
RI Research Instruments GmbH
Dowiedz się więcej o produkcie
TruPrint 3000, elastyczne rozwiązanie do przemysłowego druku 3D
TruPrint 3000
TruPrint 3000 to uniwersalna maszyna średniego formatu (LMF/PBF/LPBF) z przemysłowym systemem zarządzania detalami i proszkiem. Dzięki temu zyskują Państwo jeszcze większą elastyczność, jakość i produktywność przy produkcji seryjnej metodą addytywną – teraz także z opcją Fullfield Multilaser z dwoma 500-watowymi laserami firmy TRUMPF. Produktywność zostaje prawie podwojona niezależnie od geometrii elementu, a koszty części zostają znacznie obniżone.
Do produktu
Serwis i kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
Dystrybucja obrabiarek
Dystrybucja techniki laserowej
