Rozwiązania
„Tylko dzięki technologii obróbki laserowej możemy uwolnić proces produkcyjny od dawnych przeszkód i sprawić, że produkt będzie gotowy na masowy popyt”, mówi Marvin Michel. „Spawanie jest niezwykle opłacalne w porównaniu z procesem odlewania. Oznacza to, że zużywamy około 50 procent mniej materiału na obudowę, ponieważ możemy produkować znacznie węższe ściany obudowy”.
Realizacja
Wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że firma CooolCase zdecydowała się na TruLaser Weld 5000, który opanowuje wszystkie kroki wymagane w procesie. Ponieważ pomimo wszystkich ekonomicznych zalet spawania laserowego i niespektakularnego wyglądu: Spawanie obudowy inwertera to nic banalnego. Element obejmuje trzy trudne zadania spawalnicze, do których firma CooolCase musiała wykorzystać całą swoją wiedzę praktyczną. Po pierwsze, są to spoiny po bokach w postaci spoin I oraz zaokrąglone łączenia narożników. Tutaj firma CooolCase polega na precyzyjnie dozowanym spawaniu przewodzącym ciepło, które wprowadza jak najmniej energii do elementu: „w przeciwnym razie na spoinach powstają gorące pęknięcia i zaczynają one przeciekać”, mówi Michel. Po drugie, do obudowy należy jeszcze przyspawać płytę usztywniającą. W tym celu system laserowy przełącza proces spawania na spawanie z głęboką penetracją: światło lasera spawa przez aluminium o grubości dwóch milimetrów i zapewnia powtarzalnie szczelną spoinę, która nie przepuszcza żadnych cząsteczek H2O. Teraz nadchodzi najważniejszy moment: firma CooolCase mocuje element chłodzący do otworu w dachu obudowy, co później zapewnia, że inwerter nie przegrzewa się. Ze względów technicznych produkcji, ten element chłodzący – tak zwany profil odlewany w sposób ciągły – jest dostępny tylko ze stopu aluminium 6000. „Jest szczególnie twardy i podatny na pękanie pod wpływem gorąca. To jest dokładnie to, co pod żadnym pozorem nie może mieć miejsca w przypadku obudowy. Jakby samo to nie było wystarczająco ekscytujące, mamy tutaj sytuację, w której musimy spawać wymagające aluminium 6000 z innym stopem aluminium. Oczywiście całkowicie szczelne”. Dlatego TruLaser Weld 5000 ponownie zmienia metodę spawania i teraz wykorzystuje drut elektrodowy za pośrednictwem FusionLine. „Musi być on wystarczająco podobny do obu stopów. Samo znalezienie odpowiednich parametrów spawania było nie lada wyzwaniem. Na szczęście mieliśmy silnego partnera w postaci firmy TRUMPF”, mówi Michel. Udało się sprostać temu wyzwaniu i TruLaser Weld 5000 obrabia jedną obudowę po drugiej na zmieniaczu rotacyjnym.
