Rozwiązanie
Dzięki ukosowarce TruTool TKF 1500 firmy TRUMPF przedsiębiorstwo uzyskuje wymaganą jakość powierzchni szybko, niezawodnie i bez większego wysiłku. Urządzenie umożliwia uzyskanie geometrycznie równomiernych, czyste metalicznie krawędzi, których nie trzeba dodatkowo obrabiać. Firma Huhle mogła więc działać znacznie szybciej niż w przypadku zastosowania innych metod i miała najlepsze warunki do uzyskiwania idealnych spoin, które utrzymują swoje parametry. Już w połowie 2016 roku pracownicy Sebastiana Feilera stosowali narzędzie TRUMPF i wytwarzali z jego użyciem około 90 procent ukosów. Jedynie szczególnie duże sfazowania, przekraczające maksymalne możliwości TKF 1500 (>15 milimetrów długości sfazowania) są frezowane lub piłowane na urządzeniach stacjonarnych. Stosowane wcześniej częściej urządzenia do cięcia tlenem i szlifierki kątowe przestały być używane w firmie Huhle.
Realizacja
Podczas budowy Kion Tower często trzeba było pracować w trudnych sytuacjach. Ważące 16,5 kg urządzenie TKF nie należy co prawda do lekkich, ale dzięki ergonomicznej konstrukcji zapewnia łatwe użytkowanie. Po ustawieniu pracuje w materiale w dużym stopniu samoczynnie z prędkością roboczą dwóch metrów na minutę. Certyfikowany specjalista z firmy Huhle może następnie zespawać konstrukcję stalową bez dodatkowej obróbki, tworząc nierozłączalne połączenie. Do obróbki małych elementów, takich jak płyty czołowe, maszynę można stabilnie zamocować w uchwycie. Specjaliści od spawania z firmy Huhle trzymają w takim przypadku obrabiany przedmiot w ręce i prowadzą przez narzędzie. Jeśli przeznaczone do obróbki blachy lub profile są duże i ciężkie, sytuacja jest odwrotna. Pracownicy podchodzą do przedmiotu obrabianego z TKF 1500. Narzędzie sprawdziło się również, kiedy w przypadku konstrukcji pawilonu trzeba było na kilku segmentach okręgu o długości ośmiu metrów wykonać spoinę również o długości 200 milimetrów co każde 200 mm. Jeden pracownik był w stanie wykonać w ciągu kilku godzin 144 pojedyncze ukosy, ponieważ urządzenie można łatwo przyłożyć i odstawić w każdym dowolnym miejscu, dzięki czemu pracuje bardzo szybko.
