Wybór kraju/regionu i języka
Laser VCSEL jedno i wielomodowy
Wielomodowe VCSEL
Wielomodowe VCSEL 940 nm
Wielomodowe VCSEL
Szeregi VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym przy 940 nm
VCSEL with integrated Backside Optics
Wielomodowe VCSEL
ViBO (VCSEL with integrated Backside Optics)
Wielomodowe VCSEL kontrola polaryzacji
Wielomodowe VCSEL
Polaryzacja liniowa poprawia jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D
Wielomodowe VCSEL
Wielomodowe lasery VCSEL to źródło podczerwieni do mobilnych zastosowań konsumenckich. Kompaktowe wymiary pozwalają na używanie diod laserowych w czujnikach o wysokim stopniu integracji. Poziom mocy oraz charakterystyka oświetlenia sprawia, że te diody laserowe doskonale nadają się do czujników odległości Time-of-Flight.
Emisja światła z jednego lub kilku obszarów
Równolegle obsługiwane obszary zapewniają redundancję i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.
Emisja promieniowania laserowego o długości 940 nm
Światło o długości fali 940 nm nie jest dostrzegane przez ludzkie oko.
Krótki czas narastania/opadania
Dzięki krótkim czasom narastania/opadania można korzystać z bardzo szybkiego trybu impulsowego.
Niezrównana niezawodność
Prawie dwa miliardy laserów VCSEL w użyciu bez żadnej awarii.
Kontrola polaryzacji
Wielomodowe VCSEL o stabilnej, zaawansowanej polaryzacji liniowej poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D, na przykład w wyświetlaczach OLED.
Siatka powierzchniowa umożliwia stabilną polaryzację i jest wytrawiona bezpośrednio w GaAs. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji siatki spolaryzowane układy VCSEL osiągają niemal 100-procentową sprawność energetyczną w porównaniu z niespolaryzowanymi VCSEL. Firma TRUMPF opracowała opatentowaną technologię VCSEL o stabilnej polaryzacji do zastosowań w dużych seriach.
Czujniki odległości
Kompaktowe diody laserowe 940 nm doskonale nadają się do zastosowań dystansowych, takich jak czujniki odległości lub ustawianie ostrości w smartfonach.
LiDAR
Matryce VCSEL idealnie nadają się do zastosowań typu LiDAR. Bardzo krótki czas wzrastania i opadania optycznego impulsu umożliwia bardzo krótkie impulsowanie z wysoką mocą maksymalną. Zastosowanie różnych segmentów w szeregach matryc VCSEL może znacznie zwiększyć wydajność systemu.
Ustrukturyzowane światło
Ustrukturyzowane zastosowania światła można bardzo dobrze wykorzystać z matrycami VCSEL jako źródłami światła. Obróbka na poziomie wafla z najnowocześniejszymi urządzeniami do obróbki półprzewodników umożliwia najmniejsze odstępy i indywidualne ustawienie nadajnika.
Oświetlenie
Wielomodowe matryce VCSEL to idealne źródła światła do oświetlenia IR. Niska spektralna szerokość i znakomita moc w zakresie temperatury umożliwiają bardzo dobrą wydajność systemu.
Smartfon z wyświetlaczem OLED
Wyświetlacze OLED
VCSEL o stabilnej i liniowej polaryzacji poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D, na przykład w wyświetlaczach OLED.
Układ sensoryczny w kabinie
Funkcje monitorowania kierowcy i wnętrza oraz rozpoznawania gestów wspierają autonomiczną jazdę i zwiększają bezpieczeństwo. Jako źródło światła nadają się do tego szczególnie VCSEL, ponieważ są wydajne, wąskopasmowe i wykazują stabilność termiczną.
Parametry lasera
Rodzaj lasera Tryb Multi Tryb Multi Tryb Multi Tryb Multi Tryb Multi
Długość fal 940 nm 940 nm 940 nm 850 / 940 nm 940 nm
Moc lasera (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) - 1,8 W 9 W - -
Moc wyjściowa (min.) 8 mW 2 mW - - -
Moc wyjściowa (maks.) 17 mW 2,25 mW - - -
Liczba stref 4 Sztuka 1121 Sztuka - - -
Sprawność różniczkowa (w temperaturze pokojowej) - 1 W/A - - -
Klasa lasera 3B 3B 3B 3B 3B
Układ optyczny
Element optyczny - - Monolitycznie zintegrowane elementy mikrooptyczne - -
Prąd
Napięcie prądu (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) 25 V 2,5 V - - -
Prąd progowy (w temperaturze pokojowej) 3,5 mA 200 mA - - -
Wielkość
Wymiar – szerokość 150 μm 784 μm 1241 μm - -
Wymiar – wysokość 150 μm 704 μm 938 μm - -
Wymiar – głębokość 150 μm 100 μm 190 μm - -
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Miniaturowe wielomodowe matryce VCSEL z czterema nadajnikami do zastosowań Time-of-Flight.
Matryca VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym przy 940 nm
Matryca VCSEL do ustrukturyzowanych systemów światła. Konstrukcja nadajnika z losowym rozproszeniem do bardziej zaawansowanych zastosowań z ustrukturyzowanym światłem.
Wielomodowe VCSEL 940 nm z kontrolą polaryzacji
Stabilny pod względem polaryzacji wielomodowy VCSEL 940 nm ma dwie strefy emisji, które generują moc optyczną 8 mW. Stabilna i liniowa polaryzacja poprawia jakość oświetlenia i rozdzielczość w zastosowaniach oświetlenia 3D.
ViBO – zdjęcie produktu z przodu
ViBO
ViBO oznacza VCSEL with integrated Backside Optics (zintegrowany układ optyczny tylny VCSEL). Jest to nowoczesna, efektywna kosztowo i łatwo integrowalna technologia matrycy VCSEL z monolitycznie integrowanymi elementami mikrooptycznymi. Ta platforma zajmuje przestrzeń mniejszą o współczynnik 5 w porównaniu do innych pakowanych rozwiązań VCSEL. Ponadto zintegrowane układy optyczne zapewniają naturalny system bezpieczny dla oczu w całym cyklu życia produktu. Rozwiązania ViBO są w szczególnie interesujące w zastosowaniach czujnika 3D w segmencie elektroniki użytkowej, branży motoryzacyjnej i innych sektorach przemysłowych.
Duży wielomodowy VCSEL 850 nm lub 940 nm
VCSEL jest dostępny jako wielomodowy VCSEL 850 nm lub 940 nm. Nadaje się do oświetlania całej powierzchni, ponieważ światło lasera jest rozpraszane. Moc wyjściowa wynosi od 4 W do 8 W, w zależności od trybu pracy.
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm jest odpowiedni do oświetlania całej powierzchni, ponieważ światło lasera jest rozpraszane. Moc wyjściowa wynosi od 1 W do 2 W, w zależności od trybu pracy.
Wielomodowe VCSEL 940 nm z podwójną kontrolą polaryzacji
Stabilny polaryzacyjnie wielomodowy VCSEL o długości fali 940 nm posiada strefy emisji z ortogonalną kontrolą polaryzacji. Ustawienie oczek wynoszące 0° i 90° umożliwia podwójną polaryzację w jednym laserze VCSEL. Oba kierunki polaryzacji mogą być sterowane indywidualnie. Stabilna i liniowa polaryzacja poprawia jakość oświetlenia w zastosowaniach oświetlenia 3D. W połączeniu z układem optycznym wrażliwym na polaryzację możliwe są różne koncepcje, takie jak oświetlenie rozproszone i punktowe.
Możliwa jest również opcja podwójnej polaryzacji, dzięki czemu w jednym VCSEL zintegrowane są dwa kierunki polaryzacji.
Multi-Junction VCSEL
Multi-Junction VCSEL umożliwiają wyższą wydajność i spełniają wymogi dotyczące miniaturyzacji. Dzięki zastosowaniu wielu tuneli można zwielokrotnić moc wyjściową lasera w VCSEL przy tym samym prądzie.
Zintegrowana fotodioda
VCSEL ze zintegrowanymi fodiodami (ViP) pozwalają na wychwytywanie odbitych sygnałów do dalszej obróbki. Opatentowane rozwiązanie wspiera zatem technologię samomieszającej się interferencji, w skrócie SMI. SMI to sprawdzona optyczna metoda pomiarowa do zastosowań w czujnikach przemysłowych i elektronice użytkowej.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Obraz technologiczny zintegrowanych rozwiązań VCSEL
Zintegrowane rozwiązania VCSEL
Moduły VCSEL i czujniki firmy TRUMPF wyróżniają się uniwersalnym zakresem zastosowań zarówno w obszarze profesjonalnym, jak i konsumenckim.
Czujniki optyczne dla przemysłu rozrywkowego
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoznawanie twarzy i autofokus w smartfonie, pomiar pulsu w opasce fitness na rękę czy śledzenie wzroku w okularach VR – rozwiązania czujników 3D oparte na technologii VCSEL są niezawodnym źródłem światła dla zastosowań w branży użytkowej.
ViBo – zdjęcie produktu z przodu
ViBO: zintegrowany układ optyczny tylny VCSEL
ViBO to nowoczesna, efektywna kosztowo i łatwo integrowalna technologia matrycy VCSEL z monolitycznie integrowanymi elementami mikrooptycznymi.
Dystrybucja Photonic Components
Pliki do pobrania
