Wybór kraju/regionu i języka
TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
Wycinarki laserowe 3D
TruLaser Cell 5030
Model wstępny
Wejście w świat elastycznej obróbki laserowej
cięcie laserowe 2D | cięcie laserowe 3D | spawanie laserowe
Korzystna i elastyczna jak nigdy dotąd: maszyna TruLaser Cell 5030 wyróżnia się niską stawką godzinową maszyny i idealnie nadaje się do produkcji partii o małych i średnich wielkościach oraz do stanowisk, na których produkowane części często zmieniają się. Maszyna TruLaser Cell 5030 należąca do cenionej serii TruLaser Cell jest wyposażona w energooszczędny i niewymagający konserwacji laser na ciele stałym TruDisk oraz całą gamę funkcji. Ponadto zapewnia maksymalną elastyczność podczas cięcia i spawania.
Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
Maszyna TruLaser Cell 5030 wyróżnia się nie tylko niskimi kosztami inwestycyjnymi. Eksploatacja tego urządzenia jest także bardzo ekonomiczna.
Precyzja i dynamika
Swobodny układ optyczny pozwala na osiągnięcie najwyższych rezultatów pracy oraz bardzo wysokiej produktywności.
Szybko i bezpiecznie
Korzyścią dla użytkowników jest sprzęgło elektromagnetyczne do optyki do cięcia i spawania oraz szybkie drzwi przesuwne z przodu urządzenia.
Łatwa obsługa
Teachbox oraz ekran dotykowy umożliwiają proste wsuwanie części, a rozwiązanie oprogramowania hali produkcyjnej TruTops Cell pozwala na szybkie dopasowywanie programów bezpośrednio na maszynie.
Przekonaj się już teraz o licznych zaletach maszyny TruLaser Cell 5030 w produkcji części o małych i średnich wielkościach partii
Wiele pomocnych funkcji sprawia, że wstęp do świata elastycznego cięcia laserowego 2D i 3D jest łatwiejszy niż kiedykolwiek
TruDisk, maksymalna moc z dysku
Laser i system laserowy – w firmie TRUMPF to para idealna.
Urządzenie TruLaser Cell 5030 jest optymalnie dostosowane do laserów dyskowych TruDisk firmy TRUMPF. Doskonała jakość promienia sprawia, że laser na ciele stałym doskonale się nadaje do typowych zastosowań obejmujących cięcie z wykorzystaniem TruLaser Cell. Warto skorzystać z jeszcze wyższych prędkości cięcia i zwiększonej produktywności.
TruLaser Cell 5030 z otwartymi drzwiami
Pewne i wytrzymałe rozwiązanie maszynowe
Sprzęgło elektromagnetyczne pozwala na minimalizację uszkodzeń mechanicznych maszyny, a w przypadku kolizji – na szybkie i precyzyjne kontynuowanie pracy – bez technika serwisowego. Technologia X-Blast i związany z nią zwiększony odstęp między dyszą a blachą to znaczące zwiększenie bezpieczeństwa procesu przy przekonującej jakości podczas obróbki elementów 3D.
Wycinana laserowo klapa tylna
Obniżenie kosztów produkcji
Nowa wycinarka laserowa 3D firmy TRUMPF pozwala na obniżenie godzinowych kosztów pracy o 20% w porównaniu z maszynami hybrydowymi i maszynami typu sheetmover. Energooszczędny i niewymagający wielu czynności konserwacyjnych Laser TruDisk pozwala na jeszcze bardziej efektywną energetycznie produkcję – bez obniżenia prędkości cięcia, a tym samym produktywności. Ponadto, podczas projektowania maszyny TruLaser Cell 5030 wzięto pod uwagę typową szerokość jej hybrydowego odpowiednika. Dzięki temu TruLaser Cell 5030 pozwala na zaoszczędzenie ⅓ potrzebnego dotychczas miejsca.
TRUMPF-laser-welding-TruLaserCell-5030
Elastyczność procesu
Włókno 2in1, przeznaczone do pracy z laserem na ciele stałym, umożliwia spawanie i cięcie z tylko jednym kablem światłowodowym. W przypadku zmiany procesu należy wymienić jedynie optykę roboczą, układ sterowania systemem automatycznie dopasowuje promień lasera. Pozwala to nie tylko uzyskać najlepsze wyniki obróbki, ale także łatwiej obsługiwać urządzenia i stosować je w znacznie większym zakresie zastosowań.
Cięcie laserowe 3D elementów karoserii za pomocą maszyn TruLaser Cell
Wycinanie części karoserii wymaga przywiązania najwyższej wagi do elastyczności i możliwości szybkiego i prostego wprowadzania ewentualnych zmian. TruLaser Cell 5030 pozwala na wyjątkowo efektywną obróbkę wszystkich typowych materiałów od stopów aluminium do nowoczesnych gatunków stali.
Wycinane laserowo tylne siedzenia pojazdu
Za pomocą TruLaser Cell z serii 5030 można wykonać otwory i okrawanie laserowe głęboko ciągnionych elementów. Ponieważ obróbka niewielkich serii za pomocą konwencjonalnych narzędzi jest często zbyt droga, za pomocą TruLaser Cell 5030 można w najkrótszym czasie wyciąć wszystkie wymagane kontury i obniżyć koszty produkcji.
Wirnik wentylacyjny spawany laserowo za pomocą TruLaser Cell z serii 7000
Obróbka laserowa trójwymiarowych elementów, np. wirnika wentylacyjnego oferuje nowe możliwości kształtowania geometrii. Dzięki niej można konstruować, oszczędzając jednocześnie materiały, i redukować wagę. Ponadto dzięki spawaniu laserowemu zmniejsza się ilość dodatkowej obróbki w porównaniu do zwykłego procesu. Oznacza to oszczędność czasu i zapobieganie wypaczeniu elementu.
TruLaser Cell 5030
Zakres przesuwu osi
Zakres przesuwu osi X 3000 mm
Zakres przesuwu osi Y 1500 mm
Zakres przesuwu osi Z 700 mm
Zakres przesuwu osi B ± 135 °
Zakres przesuwu osi C n x 360 °
Maks. wielkość przedmiotu obrabianego
Maks. wielkość przedmiotu obrabianego w X 2540 mm
Maks. wielkość przedmiotu obrabianego w Y 1040 mm
Maks. wielkość przedmiotu obrabianego w Z 470 mm
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 60 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Y 60 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 60 m/min
Maks. prędkość osi symultanicznie 104 m/min
Maks. prędkość osi - oś B 60 1/min
Maks. prędkość osi - oś C 60 1/min
Maks. przyspieszenia osi
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi X 8 m/s2
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Y 8 m/s2
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Z 8 m/s2
Maks. przyspieszenie osi symultanicznie 13,8 m/s2
Maks. przyspieszenie osi B 200 rad/s2
Maks. przyspieszenie osi C 100 rad/s2
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Y, Z) 0,08 mm
Dokładność pozycjonowania osi obrotowych (B) 0,015 °
Laser
Maks. moc lasera 3000 W - 4000 W
Dostępne lasery TruDisk, TruFiber
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
W zależności od zastosowania można wybrać właściwy do zastosowania użytkownika laser i połączyć go z TruLaser Cell 5030. W ten sposób niezależnie od sumy inwestycji, branży i liczby sztuk można uzyskać idealne, kompleksowe rozwiązanie.
FocusLine
FocusLine umożliwia sterowane programem ustawianie położenia ogniska w zależności od rodzaju i grubości materiału. Przestawienie położenia następuje za pomocą zwierciadła zasilanego sprężonym powietrzem, co ma wpływ na krzywiznę powierzchni.
Smart Optics Setup
Smart Optics Setup to mechanizm montowany na głównym korpusie maszyny służący do cięcia testowanych arkuszy i ponownego regulowania maszyny. Standardowe makra dodatkowo ułatwiają przestawienie. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.
Oczekiwany zakres ruchu
Strefę roboczą maszyny podstawowej można opcjonalnie przesunąć o 300 mm w prawo. To zwiększa strefę roboczą w 3 wymiarach, a dodatkowo dostępność maszyny z przodu podczas załadunku i rozładunku dużych części.
Wyświetlacz z halą produkcyjną TruTops Cell Keyvisual
Hala produkcyjna TruTops Cell
Hala produkcyjna TruTops Cell pozwala na prostsze, szybsze i bezpieczniejsze dopasowywanie programów bezpośrednio na maszynie. Nawigacja wewnątrz programów NC jest wyjątkowo prosta, ponieważ różniący się kontur wewnątrz odpowiedniego programu NC można wybrać jednym kliknięciem myszki. Wszystkie dokonane zmiany są od razu wizualizowane, co sprawia, że praca w programie jest pewna jak nigdy.
Zastosowanie TruLaser Cell w porównaniu z Bright Line Weld
BrightLine Weld
Opcja BrightLine Weld pozwala korzystać z technologii spawania laserowego i najwyższej jakości spoin praktycznie bez rozprysków. Użytkownicy mają możliwość wyboru – zwiększenie produktywności z wykorzystaniem jeszcze wyższych prędkości posuwu albo obniżenie kosztów energii nawet o 40%. Dzięki temu można zredukować czas przestoju maszyn oraz koszty eksploatacji z powodu obniżonego zapotrzebowania na dodatkową obróbkę.
VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech
VisionLine
Intuicyjnie obsługiwany system przetwarzania obrazu VisionLine rozpoznaje automatycznie cechy geometryczne w elemencie, jak choćby szczeliny łączeniowe czy krawędzie. W razie potrzeby program NC wprowadza korekty. Uzyskują Państwo maksymalne bezpieczeństwo procesu, wyższą jakość produkowanych elementów oraz oszczędzają czas i koszty.
Obrotnik
Obrotnik pozwala na obróbkę części rotacyjno-symetrycznych. Dodatkowa oś pozwala na mocowanie ich na stole roboczym w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Do obróbki długich rur i profili można korzystać z łożyska współpracującego.
Przesuwane stoły
W celu umożliwienia prostego rozładunku i załadunku dużych części poza strefą roboczą stoły można przesuwać ręcznie.
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Kompaktowa i bardzo precyzyjna 5-osiowa obrabiarka laserowa TruLaser Cell 3000 umożliwia dwu- i trójwymiarowe spawanie i cięcie.
Obraz technologii – wycinarki laserowe 2D
Wycinarki laserowe 2D
Laser CO2 lub laser na ciele stałym? Oferujemy wycinarkę laserową 2D odpowiednią do danego zastosowania i mamy idealne rozwiązanie dla wszystkich typów blach.
Przegląd: zalety naszych komórek robota do spawania
Niedobór specjalistów i rosnące wymagania jakościowe stawiają przedsiębiorstwa przed poważnymi wyzwaniami w zakresie spawania. Rozwiązaniem jest spawanie robotem TRUMPF – warto uzyskać więcej informacji na ten temat!
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji
Pliki do pobrania
