Wybór kraju/regionu i języka
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser seria 3000 Bevel Cut Edition
Elastyczna obrabiarka standardowa z ukosowaniem
Więcej możliwości, mniej czynności – z ukosowaniem
Zintegrowane ukosowanie sprawia, że ta wycinarka laserowa 2D jest wszechstronną obrabiarką standardową. Dzięki przełomowej technologii mogą Państwo tworzyć precyzyjne kształty geometryczne na krawędzi przedmiotu obrabianego poprzez cięcie pod skosem. Maszyna może obsługiwać kąty ukosowania do 50 stopni i jest ekonomiczna już od 5% cięcia detali z ukosowaniem. Dzięki temu oszczędzają Państwo do 80% czasu obróbki i kosztów całego podzespołu. Fazowanie bezpośrednio na maszynie – w cienkich i grubych blachach do 25 milimetrów. Kiedy zdecydują się Państwo na więcej możliwości i mniej czynności w procesie produkcyjnym?
Uniwersalna produkcja
Pochylenie jednostki tnącej umożliwia fazowanie i pogłębianie, jak również kąty do - /+ 50°.
Mniej etapów procesu
Dzięki ukosowaniu oszczędzają Państwo na kolejnych procesach, a tym samym na kosztach całego podzespołu.
Duża różnorodność materiału
Obróbka szerokiej gamy stali konstrukcyjnej i stali nierdzewnej w ukosowaniu i dalsze cięcie wszystkich innych materiałów w cięciach pionowych.
Uniwersalna wycinarka laserowa 2D
Podczas cięcia pionowego można również korzystać ze wszystkich innych funkcji TruLaser seria 3000, takich jak Highspeed Eco, CoolLine lub EdgeLine Bevel.
Uniwersalne funkcje TruLaser seria 3000 Bevel Cut Edition
Baustahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Filigranowe kontury w grubej stali konstrukcyjnej
Dzięki TruLaser seria 3000 Bevel Cut Edition mogą Państwo precyzyjnie i niezawodnie wykonywać skomplikowane fazowania i pogłębienia, nawet w grubej stali konstrukcyjnej.
Edelstahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Wydajne ukosowanie stali nierdzewnej
Dzięki cięciu azotem mogą Państwo również produkować części ze stali nierdzewnej w ukosowaniu z wysoką wydajnością i najwyższą jakością.
Cięcie wszystkich powszechnie stosowanych materiałów
Obróbka wszystkich popularnych materiałów w cięciu pionowym.
TruLaser 3040 Bevel Cut
TruLaser 3060 Bevel Cut
TruLaser 3080 Bevel Cut
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Strefa robocza
Oś X 3922 mm 5987 mm 8037 mm
X-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 3355 mm 5420 mm 7470 mm
Oś Y 2099 mm 2576 mm 2576 mm
Y-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 1600 mm 2077 mm 2077 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruDisk 12001
Maks. moc lasera 12000 W 12000 W 12000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 30 mm 30 mm 30 mm
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Baustahl (bei 50° Schrägschnitt) 15 mm 15 mm 15 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 40 mm 40 mm 40 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej z pakietem do cięcia Rozszerzenie grubości blach 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Edelstahl (bei 50° Schrägschnitt) 4 mm 4 mm 4 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Niezawodność procesu i wsparcie operatora
Nanopołączenia – dla bezpiecznej obróbki
Nanopołączenia zapewniają niezawodność procesu i oszczędzającą zasoby obróbkę Państwa elementów, niezależnie od geometrii: wyższa produktywność, lepsza jakość detali i łatwy odbiór detali dzięki zminimalizowanemu mocowaniu w ażurze. W wielu przypadkach dodatkowa obróbka nie jest konieczna. Natomiast mikropołączenia mocują element na całej grubości blachy, co często wymaga czasochłonnej obróbki dodatkowej i utrudnia odbiór detali, szczególnie w przypadku cienkich lub średniej grubości blach.
CoolLine – dla chłodzonej stali konstrukcyjnej
Stal konstrukcyjna mocno podgrzewa się podczas cięcia laserowego i może się niekontrolowanie topić. Zapobiega temu rozwiązanie CoolLine. Dzieje się tak, ponieważ dysze na głowicy tnącej rozpylają mgłę wodną podczas obróbki, chłodząc materiał wokół promienia lasera. CoolLine umożliwia cięcie nowych geometrii i ciaśniejsze układanie. Ponadto znacznie zwiększa się bezpieczeństwo procesu w obróbce grubej stali konstrukcyjnej.
Zabezpieczenie przed kolizją – chroni głowicę tnącą
Zabezpieczenie głowicy tnącej przed kolizjami gwarantuje najwyższą niezawodność procesu. Dzięki zwiększonej dostępności maszyny zyskują Państwo na krótszych czasach przestojów maszyny. W przypadku jakichkolwiek kolizji można zapobiec uszkodzeniom głowicy tnącej.
Kontrola stanu szkła ochronnego online – pozwala ograniczyć koszty
Czyste szkła ochronne utrzymują jakość cięcia na niezmiennie wysokim poziomie. Aby użytkownik wiedział, kiedy trzeba wymienić szkła ochronne, czujnik monitoruje stale stan szkła ochronnego. Czyszczenie i wymiana następują tylko w razie potrzeby, oszczędzając w ten sposób koszty.
AdjustLine – dostosowanie do materiału
AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja ta zwiększa niezawodność procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to mniejszą liczbę detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.
Smart Rerun – Unikanie przestojów
Czas zacząć produkować autonomiczniej, jednocześnie unikając przestojów. Dzięki funkcji Smart Rerun maszyna automatycznie kontynuuje produkcję po niewielkiej kolizji lub błędnym cięciu. Aby uniknąć wybrakowanych elementów, należy zawsze skupić się na powrocie do konturu. Dopiero gdy nie jest to możliwe, następuje przeskok do kolejnego detalu. Zawsze z myślą o utrzymaniu produkcji.
Sorting Guide – proste wyjmowanie
Sorting Guide to system asystujący oparty na wykorzystaniu kamery. Pomaga on pracownikowi podczas wyjmowania i sortowania elementów blaszanych. System, w zależności od zlecenia klienta lub następnego procesu, oznacza detale kolorem. Dzięki temu pracownik może łatwo, szybko i bezbłędnie ułożyć wycięte detale na właściwych paletach.
Drop&Cut – wykorzystanie pozostałości arkusza
Drop&Cut umożliwia proste, intuicyjne i wydajne wykorzystanie pozostałości arkusza. Dzięki kamerze bezpośrednio na interfejsie użytkownika pojawia się obraz na żywo z wnętrza maszyny. Na pozostałości arkusza można umieścić dowolną ilość geometrii detali. W ten sposób można znacznie skrócić czas dodatkowej obróbki poszczególnych detali. Pracochłonne etapy procesu, takie jak wyrównywanie i wymierzanie blachy czy przesunięcie punktu zerowego, stają się zbędne.
MobileControl App – mobilna obsługa
Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego pulpitu obsługowego na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, na przykład z magazynu, lub dokonywanie zmiany programu.
Dot Matrix Code – znakowanie detali
Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie znakowanie detali przy użyciu standardowego kodu przemysłowego, gwarantując niezawodność procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje istotne dla procesu produkcyjnego. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.
Touchpoint HMI – łatwa obsługa
Wielokrotnie wyróżniany interfejs użytkownika umożliwia szczególnie łatwą obsługę maszyny. Zadania są więc wykonywane znacznie szybciej. Przy użyciu ekranu dotykowego można w sposób intuicyjny nauczyć się obsługi nowych funkcji.
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Elastyczność
EdgeLine Bevel – Wycinanie fazowania na maszynie
Funkcja EdgeLine Bevel oferuje teraz jeszcze więcej: za jej pomocą można wycinać zarówno fazowania, jak i obniżenia oraz zaokrąglać krawędzie bezpośrednio na wycinarce laserowej. W ten sposób zmniejszają Państwo wydatki na dodatkowe etapy procesu i unikają blach o ostrych krawędziach. Proste i szybkie programowanie EdgeLine Bevel wspiera różnorodność zastosowań. Konkretnie oznacza to, że możliwa jest obróbka fazowania o różnych kątach i obniżenia o różnych rozmiarach. Dodatkowo zaokrąglone krawędzie zwiększają wizualną jakość Państwa elementów i zmniejszają ryzyko skaleczeń.
RotoLas – Obróbka rur
Dodatkowe urządzenie RotoLas umożliwia również obróbkę rur i profili na wycinarce laserowej 2D. Maszynę można błyskawicznie przezbroić z obróbki cięciem na płasko na obróbkę rur. Elastyczny system podpór bezpiecznie prowadzi posuw różnych rur i profili, umożliwiając tym samym obróbkę rur i profili o dużych wymiarach – średnica okręgu opisanego może wynosić nawet 370 mm.
Autonomia
Smart Collision Prevention – unikanie kolizji
Teraz otrzymują Państwo funkcję unikania kolizji w dwóch różnych trybach. Dzięki temu można w znacznej części zrezygnować z zastosowania mikropołączeń zarówno w przypadku trybu arkusza, jak i trybu pojedynczego detalu. W ten sposób unika się pracochłonnej obróbki dodatkowej. Możliwy jest także zautomatyzowany rozładunek detali, ponieważ detale te się nie przechylają.
DetectLine – określenie położenia blachy
System kamery precyzyjnie ustala położenie włożonych blach i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową już wyciętych detali. Poza tym DetectLine automatycznie wymierza wycinany grzebień ogniska i ustawia położenie ogniska.
Jakość
BrightLine fiber – wysokiej jakości cięcie
BrightLine fiber zamienia laser na ciele stałym w uniwersalne narzędzie: funkcja ta umożliwia osiąganie wysokiej jakości wyników cięcia w całym zakresie grubości blach. Ponadto zostają zachowane wszelkie zalety lasera na ciele stałym przy obróbce blach cienkich, w szczególności wysokie prędkości.
PierceLine – nadzorowanie procesu wkłucia
PierceLine nadzoruje i reguluje proces wpalania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wpalania nawet o 80%
Zintegrowany mieszacz gazu – łączy azot i tlen
Zintegrowany mieszacz gazu automatycznie i bez udziału operatora łączy ze sobą gazy tnące: azot i tlen. Zastosowanie mieszanki gazowej w połączeniu z wysoką mocą lasera poprawia jakość detali ze stali konstrukcyjnej i aluminium. W zależności od rodzaju, stopu i jakości materiału można zmniejszyć ilość zadziorów elementu ciętego laserowo.
FlexLine – dla stali konstrukcyjnej dowolnego gatunku
Wysoka tolerancja materiałowej, stabilny proces: dzięki FlexLine można osiągnąć najlepsze możliwe wyniki cięcia stali konstrukcyjnej różnych gatunków. Dzięki opatentowanej konstrukcji dyszy i specjalnym parametrom cięcia można bezpiecznie wycinać filigranowe kontury nawet w grubej blasze. W ten sposób można pozostać elastycznym i optymalnie wykorzystać swój materiał.
Produktywność
Highspeed – szybko i oszczędnie
Maksymalna wydajność bez uszczerbku na jakości: Dzięki Highspeed ustanowią Państwo rekordy podczas cięcia azotem przy użyciu lasera na ciele stałym. Wydajność w zakresie obróbki arkuszy blach ze stali konstrukcyjnej i stali szlachetnej o średniej i dużej grubości można niemal podwoić, podobnie jak prędkość posuwu. Ponadto specyficzna budowa dysz pozwala zmniejszyć zużycie gazu wykorzystywanego podczas cięcia aż o 40% i zapobiega tworzeniu się zadziorów nawet przy ostrych konturach.
Highspeed Eco – oszczędność gazu tnącego
Niezwykle szybko, niezwykle oszczędnie: za pomocą cięcia Highspeed można zmniejszyć zużycie gazu podczas cięcia azotem aż o 60%. Jest to możliwe dzięki opatentowanemu kształtowi dyszy. Jednocześnie za pomocą Highspeed Eco można niemal podwoić wydajność w zakresie obróbki arkuszy w przypadku blach ze stali konstrukcyjnej oraz stali szlachetnej o średniej i dużej grubości, jak również zwiększyć prędkość posuwu aż o 100%. Nie dzieje się to jednak z niekorzyścią dla jakości. Highspeed Eco zapobiega nawet tworzeniu się zadziorów przy ostrych konturach. Proces ten umożliwia dodatkowo obróbkę blach innych grubości z wykorzystaniem azotu.
Całkowite wykorzystanie mocy lasera dzięki maszynom TRUMPF
Aby każdy kilowat na pewno dotarł do blachy: dzięki maszynom TRUMPF mogą Państwo w pełni wykorzystać moc lasera. Laser TruDisk o mocy do 12 kW nie tylko umożliwia uzyskanie wysokiego posuwu, ale także obrabia przedmioty z maksymalną wydajnością. Właściwa kombinacja mocy lasera, konstrukcji maszyny i inteligentnych funkcji pozwala na uzyskanie najlepszych detali przy najkrótszym czasie obróbki. Dotyczy to zarówno cięcia z przetopem oraz cięcia z wypalaniem, a także w przypadku skomplikowanych zastosowań np. drobnych konturów lub grubych blach.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować własny laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych rutynowych czynności, a wspólna pula układania gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowego detalu – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Usługi
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt
