Wybór kraju/regionu i języka
.NEW
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser seria 1000 Lean Edition
Maszyna o doskonałym stosunku ceny do wydajności
Oszczędne i wydajne cięcie laserowe
W przypadku cięcia laserowego liczy się stosunek ceny do wydajności: wytrzymałe maszyny TruLaser serii 1000 Lean Edition wykonają zadanie w sposób efektywny kosztowo. Ponieważ są opłacalne także przy niewielkim wykorzystaniu dzięki porównywalnie niskim kosztom inwestycyjnym. Z mocą 6 kW wycinają wszystkie materiały do 25 mm i dostarczają doskonałą jakość. Zacznij od razu: obsługa maszyn jest intuicyjna, a dane cięcia są już zintegrowane.
Wysoka jakość elementu
Wysokiej jakości komponenty i standardy jakości TRUMPF zapewniają bezpieczną pracę.
Wytrzymała konstrukcja
Maszyny są wytrzymałe i trwałe.
Łatwa obsługa
Intuicyjne wzornictwo i zintegrowane dane cięcia pozwalają od razu zacząć pracę.
Szybki serwis
Dzięki obsłudze zdalnej, wsparciu technicznemu i profesjonalnym szkoleniom jesteśmy zawsze do dyspozycji klientów.
TruLaser seria 1000 Lean Edition: opłacalna inwestycja i eksploatacja, niezawodna i solidna
Detal wzorcowy, blacha 1-20 mm
Maszyny TruLaser serii 1000 Lean Edition tną blachy w całym zakresie grubości (od 1 mm do 25 mm)
Detale wzorcowe z metali kolorowych
Podczas cięcia przez wytapianie TruLaser serii 1000 Lean Edition produktywnie obrabia cienką stal nierdzewną i stal konstrukcyjną. Maszynę można też wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego cięcia aluminium lub mosiądzu.
TruLaser 1030 Lean Edition
TruLaser 1040 Lean Edition
TruLaser 1060 Lean Edition
Maksymalna prędkość
Jednocześnie 140 m/min 140 m/min 140 m/min
Strefa robocza
Oś X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Oś Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFiber 6001
Maks. moc lasera 6000 W 6000 W 6000 W
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej 20 mm 20 mm 20 mm
Maximale Blechdicke Baustahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 1 25 mm 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy ze stali szlachetnej 20 mm 20 mm 20 mm
Maximale Blechdicke Edelstahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 1 25 mm 25 mm 25 mm
Maks. grubość blachy z aluminium 16 mm 16 mm 16 mm
Maks. grubość blachy z miedzi 10 mm 10 mm 10 mm
Maks. grubość blachy z mosiądzu 10 mm 10 mm 10 mm
Wartości zużycia
Średni pobór mocy podczas produkcji - TruFiber 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Prosta obsługa
Dane cięcia – zintegrowana wiedza TRUMPF z dziedziny cięcia laserowego
Parametry cięcia wszystkich materiałów i grubości blach są już zapisane w oprogramowaniu maszyny. Eksperci firmy TRUMPF opracowali parametry i intensywnie je testowali – dzięki temu na maszynie otrzymują Państwo również dostęp do wiedzy firmy TRUMPF z zakresu cięcia laserowego.
Niezawodność procesu i wsparcie operatora
Kontrola stanu szkła ochronnego – oszczędność czasu i pieniędzy
Czyste szkło ochronne gwarantuje wysoką jakość cięcia. Aby spełnić ten wysoki standard, jednostka tnąca TRUMPF posiada czujnik, który monitoruje stan szkła ochronnego. Dlatego czyszczenie i wymianę szkła należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Cięcie metali kolorowych – bez odbić
Odbicia, które występują podczas cięcia metali kolorowych – na przykład mosiądzu lub blachy ocynkowanej – mogą uszkodzić laser. W przypadku laserów firmy TRUMPF nie trzeba się o to martwić: są one zaprojektowane do cięcia metali kolorowych tak samo niezawodnie, jak również przyzwyczajone do cięcia stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnej i aluminium.
Niezawodna obróbka
Praca z firmą TRUMPF – wszechstronna niezawodność
TRUMPF to pakiet niezawodnych maszyn, płynna produkcja i wysokiej jakości wyniki. Dzięki odpowiedniej kombinacji mocy lasera, koncepcji maszyny i inteligentnych funkcji można w krótkim czasie wyprodukować wysokiej jakości części w procesie cięcia termicznego i płomieniowego – nawet w przypadku skomplikowanych zastosowań, drobnych konturów lub grubych blach.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować własny laser, wykrawarkę i laserowykrawarkę. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych rutynowych czynności, a wspólna pula układania gwarantuje oszczędność czasu i materiału. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Z opcją pakietu do cięcia Rozszerzenie grubości blach
Usługi
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt
