TruLaser serii 3000 fiber, elastyczna obrabiarka standardowa
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Elastyczna obrabiarka standardowa
Szybkie obrabiarki do wszelkich zadań cięcia – to właśnie TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, TruLaser 3060 fiber i TruLaser 3080 fiber. Imponują swoją ogromną elastycznością i ekonomicznością: cięcie blachy każdej grubości jest opłacalne. Laser na ciele stałym TruDisk umożliwia obróbkę metali kolorowych i gwarantuje użytkownikom dodatkowo produktywność w obróbce blach cienkich i grubych. BrightLine fiber gwarantuje najwyższą jakość krawędzi i ułatwia odbiór detali, a liczne dodatkowe funkcje zapewniają maksymalną niezawodność i wydajność.
Najlepsze rezultaty bez kompromisów
BrightLine fiber gwarantuje znakomitą jakość detali oraz płynny odbiór detali.
Wycinanie delikatnych form nawet w grubej stali konstrukcyjnej
Dzięki funkcji CoolLine można wykonywać nawet drobne kontury w grubej stali konstrukcyjnej.
Wykorzystanie pozostałości arkusza – łatwa dodatkowa obróbka detali
Metodą Drop&Cut można bardzo łatwo produkować detale z pozostałości arkusza.
Prosta obsługa maszyny
Intuicyjna obsługa menu na dużym wyświetlaczu. Zintegrowane parametry cięcia zwiększają niezawodność procesu.
Zwiększenie dostępności maszyny
Condition Guide stale kontroluje stan Państwa maszyny.
Bezpiecznie i bez mikropołączeń
Smart Collision Prevention zmniejsza ryzyko kolizji podczas cięcia laserowego.
Precyzyjna identyfikacja położenia
DetectLine ustala położenie blachy i umożliwia bardzo dokładną obróbkę dodatkową ciętych detali.
Highspeed i Highspeed Eco
Nowy kształt dyszy pozwala zmniejszyć zużycie azotu aż o 70% – przy podwójnej zdolności przerobowej.
Maksymalna moc lasera
Dzięki mocy 24 kW TruDisk 24001 tnie do trzech razy szybciej
TruLaser 3030 fiber: niezawodność w dzień i w nocy – wysokowydajna komora produkcyjna z inteligentnymi systemami wspomagającymi
TruLaser 3030 fiber: elastyczna obrabiarka standardowa
TruLaser: standardowy proces cięcia
FlexLine
Nanopołączenia: niezawodny proces cięcia laserowego i łatwe sortowanie elementów
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Niezawodność procesu cięcia laserowego
W przeciwieństwie do mikropołączeń nanopołączenia łączą element z ażurem tylko za pomocą małego punktu zatrzymania w dolnej części szczeliny cięcia. Dzięki temu proces obróbki arkuszy jest niezawodny – zapobiega on w ten sposób przechylaniu się elementów. Naruszenie konturu jest minimalne i można łatwiej uwolnić elementy z ażuru. W ten sposób mogą Państwo ciaśniej układać elementy oraz efektywniej wykorzystywać swoje zasoby, jednocześnie ciesząc się większą produktywnością.
Porównanie nanopołączeń i mikropołączeń
Nanopołączenia zapewniają niezawodność procesu i oszczędzającą zasoby obróbkę elementów: wyższą produktywność, lepszą jakość detali i łatwiejszy demontaż detali dzięki minimalnemu zamocowaniu w ażurze. W wielu przypadkach dodatkowa obróbka nie jest konieczna. Zlecenia mogą być przetwarzane z wysoką wydajnością – niezależnie od geometrii elementów.
W przeciwieństwie do nanopołączeń mikropołączenia mocują element na całej grubości blachy za pomocą podtrzymki w ażurze. Podczas gdy mikropołączenia zapewniają niezawodność procesu realizacji zleceń, widoczne naruszenie konturu w większości przypadków wymaga czasochłonnej, ręcznej dodatkowej obróbki elementów. Odbiór detali jest bardziej skomplikowany w przypadku cienkich blach, a prawie niemożliwy w przypadku blach średniej grubości.
Part Station
Part Station to wydajne rozwiązanie do sortowania detali z blachy. W połączeniu z separatorem detali i przy użyciu mikropołączeń lub nanopołączeń detale mogą być oddzielane od blachy bez zarysowań, co pozwala zaoszczędzić do 80% czasu. Oddzielone detale są sortowane przez Part Station do różnych skrzynek zgodnie z kolejnością. Mobilne i elastyczne wykorzystanie Part Station w hali produkcyjnej jest możliwe dzięki zintegrowanym kółkom.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego jest identyczny na obu paletach. Rozkład ciężaru przedmiotu obrabianego na paletach jest jednak różny. Bez zmieniacza palet do dużych obciążeń Rozkład - grubość blachy maks. 30 mm / 30 mm na paletę i format. Ze zmieniaczem palet do dużych obciążeń Rozkład - grubość blachy maks. 50 mm / 10 mm na paletę i format.
TruBend seria 8000, TruLaser seria 3000 fiber i TruLaser Tube 7000 fiber
Rozwiązania XTREME
Think big, go massive – dzięki naszym maszynom do formatu nadwymiarowego z zakresu cięcia laserowego, laserowej obróbki rur i gięcia sprostasz każdemu wielkiemu zadaniu.
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Zdjęcie technologiczne czyszczarek do listew podporowych TRUMPF
Czyszczarka do listew podporowych
Szybsze i łatwiejsze czyszczenie listwy wycinarki laserowej do cięcia na płasko czyszczarką do listew podporowych – dzięki temu przedłużycie Państwo żywotność listew.
Serwis i kontakt
Usługi serwisowe
Maszyny używane Więcej informacji
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
