TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
Wycinarki laserowe 2D
TruLaser 1030 fiber / 1040 fiber / 1060 fiber
Skuteczne odcinanie
Wstęp do świata wysokiej jakości obróbki laserowej 2D.
Najwyższa jakość i ekspertyza firmy TRUMPF, niskie nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne – to zalety maszyn TruLaser serii 1000. Laser maszyn TruLaser serii 1000 na ciele stałym dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i odpowiedniej mocy przekonuje do siebie użytkowników, którzy latami użytkują maszynę. Dodatkową korzyścią jest łatwość przeszkolenia obsługi i wiele inteligentnych funkcji. Dzięki pasującemu interfejsowi maszyny TruLaser serii 1000 można w prosty sposób zautomatyzować lub połączyć w sieć z innymi maszynami.
Idealny początek, idealne uzupełnienie
Najwyższa rentowność już przy niskim i średnim obciążeniu
Łatwy początek
Intuicyjna obsługa za pomocą układu sterowania Touchpoint, łatwy początek dzięki zintegrowanym danym cięcia
Wysoka jakość
Maszyna jest wytrzymała, trwała i dostarcza idealne wyniki
Bezpieczne cięcie laserowe
Maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy dzięki kabinie ochronnej i osłonie wiązki promienia
Ułatwiona automatyzacja
Możliwość samodzielnej pracy
To wszystko potrafi TruLaser serii 1000
Bezpieczne i łatwe w obsłudze: maszyny TruLaser serii 1000
Nanopołączenia: niezawodność procesu cięcia laserowego i łatwe sortowanie elementów
EdgeLine Bevel
Niezawodność procesu cięcia laserowego
W przeciwieństwie do mikropołączeń nanopołączenia łączą element z ażurem tylko za pomocą małego punktu zatrzymania w dolnej części szczeliny cięcia. Dzięki temu proces obróbki arkuszy jest niezawodny, zapobiegając w ten sposób przechylaniu się elementów. Naruszenie konturu jest minimalne i można łatwiej uwolnić elementy z ażuru. W ten sposób mogą Państwo ciaśniej układać elementy oraz efektywniej wykorzystywać swoje zasoby, jednocześnie ciesząc się większą produktywnością.
Porównanie nanopołączeń i mikropołączeń
Nanopołączenia zapewniają niezawodność procesu i oszczędzającą zasoby obróbkę elementów: wyższą produktywność, lepszą jakość części i łatwiejszy demontaż części dzięki minimalnemu zamocowaniu w ażurze. W wielu przypadkach dodatkowa obróbka nie jest konieczna. Zlecenia mogą być przetwarzane z wysoką wydajnością – niezależnie od geometrii elementów.
W przeciwieństwie do nanopołączeń mikropołączenia mocują element na całej grubości blachy za pomocą podtrzymki w ażurze. Podczas gdy mikropołączenia zapewniają niezawodność procesu realizacji zamówień, widoczne naruszenie konturu w większości przypadków wymaga czasochłonnej, dodatkowej, ręcznej obróbki elementów. Odbiór detali jest bardziej skomplikowany w przypadku cienkich blach, a prawie niemożliwy w przypadku blach o średniej grubości.
Part Station
Part Station to wydajne rozwiązanie do sortowania detali z blachy. W połączeniu z separatorem detali i przy użyciu mikropołączeń lub nanopołączeń detale mogą być oddzielane od blachy bez zarysowań, co pozwala zaoszczędzić do 80% czasu. Oddzielone detale są sortowane przez Part Station do różnych skrzynek zgodnie z kolejnością. Mobilne i elastyczne wykorzystanie Part Station w hali produkcyjnej jest możliwe dzięki zintegrowanym kółkom.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego jest identyczny na obu paletach. Rozkład ciężaru przedmiotu obrabianego na paletach jest jednak różny. Bez zmieniacza palet do dużych obciążeń Rozkład - grubość blachy maks. 30 mm / 30 mm na paletę i format. Ze zmieniaczem palet do dużych obciążeń Rozkład - grubość blachy maks. 50 mm / 10 mm na paletę i format.
  • Z opcją pakietu do cięcia Rozszerzenie grubości blach
So viel TRUMPF für so wenig Geld gab’s noch nie!
Damit Ihre Rechnung aufgeht, gibt es die neue TruLaser Serie 1000 mit Finanzierungsoptionen für jedes Budget. Sie haben Fragen oder wollen unverbindlich mehr wissen zur Finanzierungsoption? Kontaktieren Sie uns – ganz einfach und unverbindlich!
Zdjęcie technologiczne czyszczarek do listew podporowych TRUMPF
Czyszczarka do listew podporowych
Szybsze i łatwiejsze czyszczenie listwy wycinarki laserowej do cięcia na płasko czyszczarką do listew podporowych – dzięki temu przedłużycie Państwo żywotność listew.
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Laserowykrawarki
Korzyści z połączenia wykrawania i obróbki laserowej: laserowykrawarki TRUMPF produkują szeroką gamę części w małych i dużych seriach.
Serwis i kontakt
Usługi serwisowe
Maszyny używane Więcej informacji
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
