- Aż 100% większa produktywność i prędkość posuwu
- Szybszy czas wkłucia i maksymalne przyspieszenie
Highspeed Eco - przełomowe rozwiązanie. Większa wydajność, mniejsze zużycie.
Jak wygrać wyścig? Pomijając pit-stopy! Cięcie laserowe jest jak wyścig: Dobra maszyna musi być ustawiona tak, aby osiągała cel bez ręcznej regulacji dodatkowej. Proces cięcia Highspeed Eco pozwala uzyskać rekordy prędkości podczas cięcia azotem za pomocą lasera na ciele stałym. W zależności od grubości blachy uzysk z arkusza zwiększa się nawet o 100% przy niezmienionej mocy lasera Ponadto zmniejsza się zużycie gazu tnącego o 70%.
Highspeed Eco sprawi, że osiągną Państwo lepsze wyniki
Liczba kW i maszyny muszą do siebie pasować.
Podczas wyścigów ważna jest moc, z jaką samochód porusza się po drodze. Dokładnie tak samo jest przy cięciu laserowym: Tylko w przemyślanej koncepcji maszyny, gdzie wszystkie komponenty są do siebie dopasowane, laser i maszyna przenoszą pełną moc na blachę. W firmie TRUMPF maszyny, lasery i funkcje idealnie do siebie pasują. Nie tylko dlatego, że sami projektujemy i instalujemy wszystkie komponenty naszej maszyny.
* Liczby to średnie wartości starszych generacji maszyn ze standardowymi danymi cięcia i odnoszą się one do typowej mieszanki panelu z łatwych, średnich i złożonych elementów o różnej grubości blachy. Chętnie w ramach czasowego badania przetestujemy Państwa indywidualne elementy.
Standardowa dysza i specjalna dysza stykowa w porównaniu:
![Grafika porównawcza Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Standardowo: Odstęp między dyszą i blachą prowadzi do utraty gazu tnącego. Aby usunąć szlakę ze szczeliny cięcia, konieczne jest wysokie ciśnienie gazu. Specjalna dysza stykowa: Konstrukcja dyszy zoptymalizowana pod kątem przepływu jest opatentowana. Elastycznie umieszczona tuleja jest podczas cięcia przyciskana do blachy i uszczelnia szczelinę cięcia. Utrata gazu jest minimalna. Ciśnienie gazu i jego zużycie znacznie spadają.
Jedna dysza do całego obszaru zastosowania.
Tuleję można przesuwać i odchylać, część wewnętrzna ma bardzo duży odstęp od blachy. Dzięki temu tuleja bez problemu prześlizguje się przez wyższe odkształcenia na blasze. Jednocześnie naddatek można bez problemu usunąć.
Tuleja uszczelnia szczelinę cięcia. Dzięki temu gaz tnący jest równolegle i bardziej wydajnie wdmuchiwany w szczelinę cięcia, w ten sposób zmniejszone jest tworzenie zadziorów i przyleganie szlaki. W ten sposób można znacznie zwiększyć prędkość posuwu i skrócić długość najazdu – bez utraty jakości.
Szczegółowe zdjęcia Highspeed Eco
Wycinarki laserowe 2D
Więcej szczegółów zawierają poniższe filmy
Highspeed Eco: Niezwykle szybka. Niezwykle oszczędna.
Highspeed Eco: film przedstawiający działanie specjalnej dyszy stykowej
Chętnie udzielimy porady!
Zachęcamy do wprowadzenia zmian i umieszczenia Highspeed Eco na najważniejszych etapach cięcia laserowego
