Gigant w produkcji seryjnej
Jako kompletne rozwiązanie "pod klucz”, TruMark Station 7000 może być używana elastycznie – od opisywania po obróbkę powierzchni. Dzięki dużym wymiarom wewnętrznym laserowy system znakujący TruMark Station 7000 oferuje dużo miejsca dla niemal każdej aplikacji. Laserowy system znakujący nadaje się do opisywania dużych, ciężkich pojedynczych detali lub wielu małych części. TruMark Station 7000 jest opcjonalnie dostępna z naszym systemem zmieniacza obrotowego do równoległego zbrojenia. Drzwi z napędem silnikowym zapewniają bezpieczeństwo a dzięki szybkiemu, do wyboru także częściowemu otwieraniu i zamykaniu rośnie produktywność.
Dzięki dużej strefie roboczej i licznym opcjom stacja nadaje się idealnie w przetwarzaniu dużych partii – zwłaszcza ze zmieniaczem obrotowym, który jest optymalnie wysięgnikiem dla ciężkich elementów i mechanizmów o wadze do 35 kg na stronę.
Przemyślana aranżacja stanowiska pracy pozwala operatorowi maszyny na niemęczącą pracę
Interfejs użytkownika do obsługi osi, parametrów lasera oraz do komunikacji zewnętrznej
Dzięki precyzyjnemu odsysaniu punktowemu moc lasera przy przedmiocie obrabianym nie zmienia się. W ten sposób jakość znakowania pozostaje stale na wysokim poziomie.
W przypadku każdego zastosowania, można elastycznie łączyć ze stacją różne urządzenia laserowe, czasy impulsu oraz poziomy mocy, aby osiągnąć doskonałe efekty.
Dzięki zastosowaniu płyty z betonu polimerowego i jednostki zmieniacza obrotowego ciężkie elementy (do 75 kg) można jednocześnie ładować oraz obrabiać, bez wpływu na wykonywane równolegle znakowanie.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
