Zielony laser: druk 3D miedzi i stopów miedzi
Jako lider w zakresie innowacyjności i technologii TRUMPF łączy wiedzę na temat produkcji addytywnej z doświadczeniem w opracowywaniu nowoczesnych przemysłowych aparatur laserowych. Wyjątkowy wynik: TruPrint 5000 Green Edition, który bazuje na wcześniejszej koncepcji TruPrint 1000 Green Edition, zwiększa obszar obróbki i produktywność. Dzięki długości fali w zakresie światła zielonego (515 nm) TruPrint 5000 Green Edition posiada odpowiednie narzędzie do drukowania materiałów silnie odbijających, takich jak miedź. Otwiera to nową drogę do produkcji cewek indukcyjnych i komponentów do wymagających zastosowań chłodniczych, na przykład w przypadku wysokowydajnych wymienników ciepła stosowanych w energoelektronice i optoelektronice, jak również w dziedzinie rozwoju silników elektrycznych i pozostałych zaawansowanych zastosowań, które korzystają z wysoce przewodzących właściwości miedzi.
Dzięki temu możliwy jest druk 3D w przypadku mocno odblaskowych materiałów, takich jak miedź i stopy miedzi.
Czysta miedź ETP o wysokiej przewodności (zawartość Cu rzędu >99,9%) osiąga przewodność na poziomie 100% IACS.
Solidny i powtarzalny proces o najwyższej produktywności.
System przemysłowy jest przystosowany do dużego obciążenia cieplnego. Nie dochodzi do degradacji lasera.
Akcelerator RFQ z projektu CERN I.FAST
W ramach koordynowanego przez CERN projektu* I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology) przy użyciu TruPrint 5000 Green Edition wydrukowano kwadrupol o częstotliwości radiowej (RFQ). Akcelerator jest produkowany addytywnie z czystej miedzi. Tradycyjnie element jest frezowany, lutowany i poddawany obróbce cieplnej w kilku złożonych etapach, aby zapewnić produkcję bez wypaczeń.
*Projekt ten był finansowany przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 101004730.
Przykład funkcjonalny dla uzwojeń silników elektrycznych
Produkcja addytywna oferuje wiele korzyści w dziedzinie rozwoju silników elektrycznych: ulepszono konstrukcję uzwojeń miedzianych, co umożliwia zwiększenie współczynnika wypełnienia miedzią. Szyny przewodzące prąd lub szyny zbiorcze mogą być zintegrowane w celu zmniejszenia liczby połączeń. Chłodzenie obudowy znacznie zwiększa moc eDrive.
Chłodnica gazowa ze strukturami TPMS
Chłodnica gazu firmy Modell- und Formenbau Blasius Gerg została wyprodukowana addytywnie z czystej miedzi. Przepływający gorący gaz jest chłodzony przez wodę wewnątrz wymiennika ciepła, którego struktury TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) optymalizują sprawność i przenoszenie ciepła.
Cewka lewitująca
W cewce lewitującej można doprowadzić do warunków, w których ciało metaliczne będzie lewitować i topić się w polu elektromagnetycznym. Płynny druk 3D elementu zmniejsza liczbę punktów łączenia i lutowania, aby uniknąć nieszczelności w wewnętrznym kanale chłodzącym. Realizowane są złożone wymagania geometryczne dotyczące grubości ścianki i kształtowania.
Chłodnica tranzystora
Przewodność cieplna chłodnicy tranzystora wydrukowanej przy użyciu czystej miedzi jest identyczna jak w przypadku konwencjonalnej miedzi. Dzięki opracowanej na nowo, zoptymalizowanej addytywnie geometrii osiąga się zwiększoną moc chłodzenia Ponadto nowy projekt umożliwia efektywny bezpośredni montaż.
Wysokowydajna chłodnica dla elektroniki
TruPrint 5000 Green Edition umożliwia elastyczną i ekonomiczną produkcję chłodnic z wysoko przewodzącej czystej miedzi. Dzięki wewnętrznym kanałom chłodzącym znajdującym się blisko elementu komponent ma znacznie ulepszone chłodzenie.
Wymiennik ciepła z wewnętrznym kanałem chłodzącym
Wydrukowany z czystej miedzi wewnętrzny kanał chłodzący wymiennika ciepła ma bardzo płaski punkt zaczepienia i kąt zwisu, który jest utrzymywany tylko przez strukturę. Konstrukcja o najdrobniejszych strukturach (0,5 mm), nastawiona na redukcję masy, gwarantuje dobry stosunek powierzchni do masy. Właściwości materiału odpowiadają konwencjonalnej miedzianej ETP bez konieczności obróbki cieplnej bezpośrednio z maszyny.
Półprzewodnikowy wymiennik ciepła
Połączenie zorientowanego na produkcję addytywną projektu konstrukcji bez podpór i geometrii zoptymalizowanej pod kątem wydajności chłodzenia, w połączeniu z wysoką przewodnością cieplną materiału, jak w przypadku konwencjonalnej czystej miedzi, prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności elementu. Bardzo cienka ścianka (0,4–0,5 mm) w obszarze połączenia półprzewodników również poprawia odprowadzanie ciepła.
Induktor wału napędowego
Miedziane induktory składają się konwencjonalnie z kilku segmentów, które są gięte lub frezowane i lutowane razem. Wykorzystując druk 3D z czystej miedzi, można je teraz produkować z jednego kawałka bez połączeń lutowanych i innych słabych punktów. W ten sposób uzyskuje się swobodę projektowania w celu optymalizacji sprawności induktora i jego poboru energii elektrycznej.
Zaprojektowane przez: SMS Elotherm GmbH.
Wymiennik ciepła z mieszalnikiem cieczy
Wymiennik ciepła z czystej miedzi ETP (CW004A) ma za zadanie nie tylko pobieranie ciepła z medium. Jest to również mieszalnik cieczy z dwoma oddzielnymi wlotami na dole, które są mieszane przez kilka cienkich kanałów (średnica wewnętrzna 1 mm) do wylotu w górnej części części. Element ma przewodność elektryczną 101 %IACS, przewodność cieplną 394 W/(m*K) i gęstość częściową 99,9%.
Kubatura (siłownik) | Średnica 300 mm x 400 mm Wysokość |
Podgrzewanie wstępne (standard) | Do 200 °C |
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser dyskowy TRUMPF) | 800 W |
Średnica promienia (standard) | 210 μm |
Grubość warstwy | 30 - 150 μm |
Prędkość narastania | Do 100 cm³/h |
Przyłącze i zużycie | |
Przyłącze elektryczne (napięcie) |
TruPrint 5000: 400 V
TruDisk 1020: 400 V |
Przyłącze elektryczne (natężenie) |
TruPrint 5000: 32 A
TruDisk 1020: 16 A |
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) |
TruPrint 5000: 50 Hz
TruDisk 1020: 50 Hz |
Gaz ochronny | Azot, argon |
Konstrukcja | |
Masa (z proszkiem) |
TruPrint 5000: 7007 kg
TruDisk 1020: 530 kg |
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x wys. x gł.) | 4616 mm x 2038 mm x 4234 mm |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruTops Print
Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint. Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność i indywidualne możliwości przygotowywania danych, takie jak segmentowanie z, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najwyższej jakości druku i powtarzalności, a także możliwość zabudowy przy minimalnym wsparciu. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.
Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy
Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM. Dzięki tej ofercie są Państwo niezwykle elastyczni w wyborze oprogramowania do przygotowywania danych. To Państwo decydują, które rozwiązanie idealnie pasuje do przebiegu Państwa pracy.
Monitorowanie TruPrint
Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF umożliwiają łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint – co z kolei przekłada się na efektywniejszą produkcję i wyższą jakość elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia prezentowanie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków oraz efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na panelu operatorskim TruPrint lub analizować offline za pomocą opcji Monitoring Analyzer. TruTops Monitor oprócz uzyskania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia ponadto pełną elastyczność przy podłączeniu do własnego rozwiązania programowego. Dzięki dodatkowo dostępnym funkcjom kalibracji przed rozpoczęciem zadania konstrukcyjnego można sprawdzić parametry istotne dla procesu pod kątem optymalnych warunków produkcji.
Proszki i parametry
Wysokiej jakości proszek metalu stanowi podstawę niezawodnych warunków procesu podczas produkcji addytywnej. Połączenie zalecanych proszków i prawidłowych parametrów prowadzi do wysokiej jakości właściwości materiału w przypadku elementów drukowanych w technologii 3D.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
