TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Addytywne systemy produkcyjne
TruPrint 3000
Elastyczne rozwiązanie do przemysłowego druku 3D
TruPrint 3000 ze stacją manipulacji proszkiem
TruPrint 3000
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
.NEW
TruPrint 3000
Uniwersalna konfiguracja produkcji
Elastyczne rozwiązanie do przemysłowej produkcji addytywnej
TruPrint 3000 to uniwersalna maszyna średniego formatu (LMF / PBF / LPBF) z przemysłowym systemem zarządzania detalami i proszkiem. Już teraz mogą Państwo skorzystać z większej elastyczności, jakości i produktywności w swojej addytywnej produkcji seryjnej: drukarkę 3D do metalu TruPrint 3000 otrzymają Państwo teraz również z opcją Fullfield Multilaser z dwoma laserami o mocy 500 W lub dwoma laserami o mocy 700 W marki TRUMPF.
Produktywność zostaje prawie podwojona niezależnie od geometrii elementu, a koszty części zostaną znacznie obniżone. Automatyczne monitorowanie i kalibrowanie multilasera w trakcie bieżącego zadania konstrukcyjnego umożliwia optymalną jakość drukowanych elementów Multilaser. Najnowsze wykonania prowadzenia gazu ochronnego zwiększają dodatkowo jakość elementów i powtarzalność części. Jest to dokumentowane jednocześnie z zadaniem konstrukcyjnym za pomocą Melt Pool Monitoring. Dzięki temu można wypełnić zobowiązania, np. w dziedzinie medycyny.
TruPrint 3000 bardzo uniwersalnie dostosowuje się do indywidualnych wymagań naszych klientów. Dzięki obszarowi obróbki o średnicy 300 mm i wysokości 400 mm znajduje zastosowanie w najróżniejszych branżach. W zależności od wielkości i złożoności elementu, Państwa preferencji w procesie roboczym i produkowanych ilości można elastycznie wybierać między rozpakowaniem wewnętrznym lub zewnętrznym - wszystko w gazie ochronnym. W tym drugim przypadku minimalizowane są ponadto czasy przestoju drukarki 3D dzięki pracy równoległej do produkcji.
Duża trwałość procesów
Niezmienna jakość elementów dzięki nowo zaprojektowanemu strumieniowi gazu ochronnego
Multilaser pełnopolowy 2 × 700 W
Jednoczesne naświetlenie w całym obszarze obróbki, zapewniające maksymalny wzrost produktywności
Ze względu na różną konfigurację maszyn i urządzeń peryferyjnych dla systemu zarządzania detalami i proszkiem
Zaawansowane rozwiązania monitorowania
Zapewnienie wysokich standardów jakości podczas zadań konstrukcyjnych dzięki Melt Pool Monitoring
Wewnętrzny, zamknięty obieg proszku
Łatwa manipulacja detalami i proszkiem z gazem ochronnym, zapewniająca niezmienną jakość proszku i elementów
Zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów jednostkowych
Dzięki chłodzonej płycie roboczej, opcji rozogniskowania i mocy lasera 700 W – szczególnie w przypadku obróbki stopów specjalnych.
Tutaj można się dowiedzieć, czym tak wyróżnia się nowy TruPrint 3000
Przemysłowy druk 3D w akcji - bardzo uniwersalny do każdego wymagania
Oprogramowanie TruTops Print – łatwe przygotowywanie danych za pomocą Build Processor firmy TRUMPF dla maszyn TruPrint
Wydajny: multilaser pełnopolowy 2 × 700 W
Multilaser pełnopolowy (2 × 700 W) umożliwia naświetlanie przez wszystkie lasery w całym obszarze obróbki. Efekt: zwiększenie produktywności, krótsze czasy produkcji elementu oraz obniżenie kosztów części. Aby uzyskać jeszcze większą precyzję, pola skanowania multilasera są kalibrowane automatycznie względem siebie. W ten sposób zapewniona jest bardzo wysoka jakość powierzchni, całkowicie bez spojeń. Opcja multilasera pełnopolowego dostępna jest z dwoma wydajnymi laserami włóknowymi TRUMPF, które mają średnicę promienia 80 µm.
chłodzona płyta konstrukcyjna TruPrint 3000
Wykorzystajcie Państwo wynoszącą 700 W pełną moc lasera podczas obróbki stopów specjalnych przy użyciu naszej chłodzonej płyty roboczej. Chłodzenie płyty roboczej zapobiega przegrzaniu i zapewnia równomierną dystrybucję ciepła, co prowadzi do poprawy jakości elementów. Funkcja rozogniskowania umożliwia również wydłużenie promienia lasera, dzięki czemu można stopić więcej proszku w tym samym czasie. Rezultat: wyższa produktywność, która znacznie obniża koszty jednostkowe.
Wysoka jakość detali dzięki koncepcji gazu ochronnego
Dzięki naszej nowo opracowanej koncepcji gazu ochronnego można uzyskać jeszcze lepszą jakość detali. Zapewnia ona bowiem bardzo solidny proces topienia, w którym komora procesowa oraz szyba zabezpieczająca układ optyczny pozostają czyste. Optymalny przepływ gazu ochronnego jest uzyskiwane przez zmniejszoną komorę procesową oraz przepływ gazu głównego i wtórnego. Taką regularnie wysoką jakość detali można zapewnić w szczególności w przemysłowej produkcji seryjnej.
Na ile uniwersalny jest TruPrint 3000, na tyle zmiennie można również dostosowywać konfigurację produkcji do wymagań klienta lub zastosowania. Można np. rozpocząć od zintegrowanego rozpakowywania maszyny w gazie ochronnym oraz skalować w przypadku zwiększającej się wydajności maszyny produkcję przez rozpakowanie zewnętrzne. Mogą Państwo wybrać pasującą konfigurację w zależności od złożoności elementu, własnych preferencji w procesie roboczym i produkowanych ilości.
Do wyboru ze zintegrowanym przenośnikiem proszku
Zintegrowany przenośnik proszku stanowi alternatywę dla zewnętrznego rozpakowywania, ponieważ zapewnia uwolnienie gotowego elementu z proszku metalowego po procesie budowy w komorze procesowej w gazie ochronnym. Wewnętrzne można pakować elementy o wysokości do 400 mm. Odessany proszek gromadzi się w oddzielnym zbiorniku przelewowym i po przesianiu jest ponownie wykorzystywany do następnego zadania konstrukcyjnego.
Zasada cylindrów wymiennych w maszynach TruPrint marki TRUMPF
Przemysłowa zasada cylindrów wymiennych
TruPrint 3000 jest wyposażony w szybkowymienny cylinder konstrukcyjny i materiałowy. Dzięki temu zbrojenie cylindrów i wypakowanie zadań konstrukcyjnych mogą odbywać się równolegle do procesu budowy. W ten sposób znacznie skracają się czasy zatrzymania i przestoju drukarki 3D.
Rozpakowywanie zewnętrzne
Aby uwolnić element z proszku, do wyboru są dwa warianty: w celu otrzymania bardzo dużego stopnia czystości należy usunąć proszek z elementu w stacji wytrząsania proszku (opcjonalnie z gazem ochronnym). Wspomaganie wibracji usuwa proszek również ze złożonych geometrii elementu. Ewentualnie element można rozpakować zewnętrznie w stacji rozpakowującej bez kontaktu z proszkiem. Komponenty przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem można wykorzystywać w wielu drukarkach 3D, co obniża koszty części.
Zaawansowany monitoring przemysłowy zapewniający jakość
Dzięki Melt Pool Monitoring do TruPrint 3000 zapewnione są udokumentowane najwyższe standardy jakości drukowanych elementów. Czujniki wcześnie rozpoznają odchylenia w procesie stapiania laserem – również w przypadku multilasera pełnopolowego. Zapewnianie jakości jest uzupełnione przez funkcję Powder Bed Monitoring. Każda warstwa proszku jest monitorowania wzrokowo, a wyróżniające się warstwy proszku są automatycznie dodatkowo powlekane. Więcej opcji jest do wyboru w przypadku obowiązku poświadczenia w procesach certyfikowanych: kalibracja mocy lasera, pomiar położenia ogniska i kalibracja pola skanowania - można wykonywać pomiary, w razie konieczności przeprowadzić ponowną kalibrację i udokumentować wyniki pomiarów.
Doradztwo aplikacyjne TRUMPF w zakresie produkcji addytywnej – doradztwo indywidualne w zakresie elementów 3D
Kompetentne doradztwo aplikacyjne
W jaki sposób można ekonomicznie i produktywnie wygenerować określony element na TruPrint 3000? Wspólnie z Państwem nasi eksperci firmy TRUMPF opracują szyte na miarę rozwiązania do konkretnego zastosowania w produkcji addytywnej. Prosimy o kontakt z nami w sprawie indywidualnej rozmowy.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Produkt TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Dzięki wysokowydajnym, częściowo zautomatyzowanym procesom generatywnym można szybciej otrzymać gotowy element trójwymiarowy.
Warto dać się zainspirować przykładowym detalom!
Szukają Państwo pomysłów na elementy, które mogą być wydajnie gotowe przy użyciu obrabiarek i systemów laserowych TRUMPF? Tutaj można znaleźć praktyczne przykładowe detale, które można wyszukać według różnych parametrów, takich jak branże i materiały.
Przegląd: zalety drukarek 3D do metali
Wszystkie drukarki 3D do metalu firmy TRUMPF wyróżniają się powtarzalną jakością elementu i z tego powodu optymalnie nadają się również do przemysłowej produkcji seryjnej. Dzięki szerokiej gamie opcji drukarki 3D można elastycznie dopasowywać do indywidualnych wymagań klientów. Tutaj można dowiedzieć się więcej!
Serwis i kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
Na żywo
Salon wystawowy produkcji addytywnej Więcej informacji
Usługi serwisowe
Maszyny używane Więcej informacji
Serwis techniczny Więcej informacji
Optymalizacja procesu Więcej informacji
Monitoring i analiza Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Wsparcie kwalifikacji IQ/OQ Więcej informacji
Pliki do pobrania
