TruPrint 1000 Basic Edition jest wyposażony w laser włóknowy marki TRUMPF o mocy 200 W i długości fal około 1,070 nm. Ponadto TruPrint 1000 Basic Edition koordynuje optymalnie powlekanie proszkowe i naświetlanie laserowe. Skraca to do minimum czasy pomocnicze. Proces przyspiesza przechylny powlekacz.
Proste drukowanie 3D z metalu niezawodnie i w przystępnej cenie
TruPrint 1000 Basic Edition bazuje na sprawdzonej przez wiele lat koncepcji maszyny. Posiada płytę o średnicy 98,5 mm do produkcji do 100 jednostek (koron i mostów). Urządzenie jest przystępne cenowo, solidne, intuicyjne w obsłudze i niezawodne. Odznacza się też wysoką prędkością produkcji. Maszyna może być dodatkowo wyposażona w komorę rękawicową i czujnik analogowy do monitorowania bardzo niskiej zawartości tlenu (niezbędnej do obróbki tytanu) w cylindrze roboczym.
Dla szybkiego startu w technologii
Dla szybkiej produkcji elementów
Koncepcja maszyny sprawdzona i przetestowana przez wiele lat
Opcja z komorą rękawicową
Dzięki analizom na żywo i raportom danych maszynowych
Dostępność części zamiennych 24/7, zdalne wsparcie techniczne i wysoko wykwalifikowani technicy serwisowi
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_Dental-prostheses_4240726951_d59bf0515c.jpg)
Protezy dentystyczne wykonane przy użyciu TruPrint 1000 Basic Edition.
![Druk 3D przykładowej części płytki stomatologicznej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_Additive-Manufacturing-example-dental-plate_7ee05cc5af_812f0e9899.jpg)
Dzięki TruPrint 1000 Basic Edition mogą Państwo produkować niestandardowe aplikacje dentystyczne w ekonomiczny sposób oraz w wysokiej jakości – na przykład korony dentystyczne lub pojedyncze zaczepy.
Kubatura (siłownik) | Średnica 98,5 mm x 100 mm Wysokość |
Tworzywa zdatne do obróbki | Spawalne metale w formie proszku, jak np.: stale szlachetne, stale narzędziowe, stopy aluminium [2], na bazie niklu, kobaltowo-chromowe, miedziane, tytanowe [2] lub stopy metali szlachetnych[2], metale amorficzne. Aktualna dostępność tworzyw i parametrów na zapytanie. [2] Dostępne z opcjami. |
Średnica promienia (standard) | 55 μm |
Grubość warstwy | 10 μm - 50 μm |
Prędkość narastania | 2 - 18 cm³/h 1 |
Przyłącze i zużycie | |
Przyłącze elektryczne (napięcie) | 230 V |
Przyłącze elektryczne (natężenie) | 7 A |
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) | 50/60 Hz |
Gaz ochronny | Azot, argon |
Konstrukcja | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm |
Masa (z proszkiem) | 650 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint.
Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność oraz możliwość spersonalizowanego przygotowywania danych, takie jak segmentowanie Z, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najwyższej jakości druku i powtarzalności, a także możliwość zabudowy przy minimalnym wsparciu. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy
Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM. Dzięki skorzystaniu z tej opcji są Państwo niezwykle elastyczni w wyborze oprogramowania do przygotowywania danych. To Państwo decydują, które rozwiązanie idealnie pasuje do przebiegu Państwa pracy.
![Glovebox der TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_TruPrint-1000-Basic-Edition-glovebox-2024_6895a070e8_5d9641091f.jpg)
Drukarka 3D może być opcjonalnie wyposażona w komorę rękawicową, która zastępuje klasyczne drzwi komory procesowej drzwiami zawierającymi uchwyty na rękawice. W ten sposób można odpakowywać elementy w atmosferze ochronnej.
Czujnik tlenu o wysokiej rozdzielczości do regulacji atmosfery gazu ochronnego o zakresie pomiaru co najmniej 100 ppm. Jest to szczególnie ważne podczas pracy z materiałami reaktywnymi, takimi jak tytan.
![Grafik für Monitoring der TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruPrint-2000-Monitoring_106daabc4c_b5e9412734.jpg)
TruPrint Monitoring
Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF umożliwiają łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint – co z kolei przekłada się na efektywniejszą produkcję i wyższą jakość elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia prezentowanie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków i efektywności.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_Additive-Manufacturing-powder_b469e5051f_3735dea388.jpg)
Proszki i parametry
Gotowe parametry są oferowane dla wielu popularnych dostawców proszków i najważniejszych elementów dentystycznych.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy-
Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.
![Folie 1 Ulotka informacyjna dotycząca TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/6/csm_TRUMPF-TruPrint1000-Basic-Edition-flyer-EN_2c2aaeb4b5.png)
