Opcja multilasera zapewnia maksymalną wydajność: dwa lasery włóknowe o mocy 200 W TRUMPF (długość fal 1070 nm) równocześnie wykonują naświetlanie z pełnym nałożeniem w obszarze obróbki, elastycznie generując nawet o 80% więcej detali w tym samym czasie – przy zachowaniu najlepszej jakości. W ten sposób uzyskuje się szybszą dostępność części oraz najwyższą elastyczność w realizacji zleceń klientów.
Druk 3D w jakości premium: bardzo wydajny i kompaktowy
Wraz z kolejną generacją TruPrint 1000 kontynuujemy własną historię sukcesu – z jeszcze wyższą wydajnością i jakością premium dzięki technologii Fullfield Multilaser i całkowicie przeprojektowanej jednorodności strumienia gazu. Drukarka 3D jest przeznaczona do obróbki proszków metalowych poddanych procesowi Laser Metal Fusion, zwanemu również Powder Bed Fusion. Dzięki wysokiej wytrzymałości i jakości w druku 3D TruPrint 1000 nie tylko doskonale nadaje się na rynek stomatologiczny, ale również sprawdza się w obszarze R&D lub w produkcji małych serii.
Nowe urządzenie TruPrint 1000 jest optymalnie zaprojektowane, przez co mieści się w standardowych drzwiach i może być umieszczone w każdym laboratorium, np. w branży stomatologicznej lub na uniwersytetach.
Dzięki multilaserowi 2 x 200 W i automatycznej wymianie płyt substratu
Dzięki nowo opracowanemu strumieniowi gazu i ulepszonej stabilności ogniska
Obieg proszku obojętnego z komorą rękawicową i wymiennymi cylindrami
Dzięki regulowanej średnicy plamki świetlnej (55/80 µm) i szczegółowej analizie procesu
Niższe koszty części dzięki preformom, płytom Multiplate i hybrydowemu łańcuchowi cyfrowemu
![Detal wzorcowy płytki dentystycznej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-additive-dental-plate-2022_10984be2e0_753bbc94fd.jpg)
Płytka dentystyczna
Płytka dentystyczna pokazuje różne aplikacje dentystyczne drukowane za pomocą nowej maszyny TruPrint 1000: ze znacznie zwiększoną wydajnością i jakością elementów.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-additive-medical-plate_8a75e1c1cb_afd9b3cbed.jpg)
Aplikacje medyczne
Nowy TruPrint 1000 jest również idealny do zastosowań medycznych dzięki obojętnemu obiegowi proszku oraz wysokiej gęstości i gładkiej powierzchni, jaką można uzyskać na drukowanych elementach. Przechowywanie proszku tytanowego w chronionym otoczeniu jest ważne, aby utrzymać jakość proszku i umożliwić operatorowi pracę w bezpiecznym otoczeniu. TruPrint 1000 może pracować z zawartością tlenu w komorze procesowej na poziomie 100 ppm, co zapewnia doskonałą jakość detali medycznych. Wysoka szybkość konstrukcyjna umożliwia wydrukowanie kilku spersonalizowanych implantów w ciągu zaledwie kilku godzin.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/1/csm_MS-applications-additive-spiral-overhang_8ad7d357fc_ac9391c344.jpg)
Demonstrator z występem spiralnym
Element ten pokazuje, jak ulepszona wydajność maszyny i zoptymalizowana strategia lasera TruTops Print Build Processor umożliwiają osiągnięcie bardzo niskich wysięgów (15–25°) i jednocześnie gwarantują jakość detali i powierzchni.
![Płytka dentystyczna z przygotowaniem do ponownego frezowania](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_MS-applications-additive-dental-plate-for-re-milling_c0cc07cea4_eadabd0f79.jpg)
Na płytce dentystycznej znajdują się punkty pomiarowe do frezarki. W ten sposób można frezować dodatkowo określone zakresy pasowania płytki dentystycznej. Tutaj widoczna jest możliwość stomatologicznego hybrydowego procesu produkcyjnego.
![Detal wzorcowy wirnika wentylatora](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-additive-compressor-nozzle-ring_cbc829fdb3_094dd0f00d.jpg)
Wirnik wentylatora ze stali nierdzewnej 316L
Wysięgi (do 10°) prezentowanego wirnika wentylatora mogą być drukowane bez struktur podpierających w połączeniu z TruTops Print, pozwalając w ten sposób zaoszczędzić na pracach dodatkowych.
![Proteza modelowa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_MS-applications-additive-model-casting-prostheses_a50392dcdc_06d8aca189.jpg)
Proteza modelowa (RPDs)
Za pomocą TruPrint 1000 można drukować z chromu kobaltowego filigranowe struktury np. protez modelowych (RPD) z pełną swobodą projektowania. Nowe struktury podpierające ułatwiają również późniejsze prace.
![Płytka dentystyczna z formą wstępną](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_MS-applications-additive-dental-plate-preform_7d5bb18e5f_40eda02388.jpg)
Opcja formy wstępnej urządzenia TruPrint 1000 jest odpowiednia do precyzyjnej i szybkiej produkcji pojedynczych podpór. Ponieważ drukowana jest tylko część indywidualna dla danego pacjenta, koszty komponentów są znacznie zredukowane. Na jednej formie wstępnej można drukować maksymalnie 64 indywidualne pojedyncze wsporniki i łatwo wyjmować z płyty.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_MS-applications-additive-globles-at-preform_6a3bb21c74_29e8b1d9f6.jpg)
Wytwarzanie krótkich serii z formą wstępną
TruPrint 1000 umożliwia szybką i ekonomiczną produkcję małych serii elementów. Na formie wstępnej element jest wykonywany metodami addytywnymi bez struktur szkieletowych. Najdokładniejsze struktury kratownicowe, filigranowe kanały i zintegrowane funkcje są realizowane w jednym kroku. Wewnętrzny przegub pozwala na obrót globusa w uchwycie.
TruPrint 1000
Efektywna kubatura (standard) | Średnica 98 mm x 100 mm Wysokość |
Efektywna kubatura (opcja: zmniejszenie pojemności cylindra roboczego) | Średnica 48 mm x 100 mm Wysokość |
Tworzywa zdatne do obróbki | Spawalne metale w formie proszku, jak np.: stale szlachetne, stale narzędziowe, stopy aluminium [1], na bazie niklu, kobaltowo-chromowe, miedziane, tytanowe [1] lub stopy metali szlachetnych, metale amorficzne. Aktualna dostępność tworzyw i parametrów na zapytanie. [1] Tylko z opcją komora rękawicowa + czujnik tlenu wysokiej rozdzielczości. |
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser włóknowy TRUMPF) | 200 W |
Średnica promienia (standard) | 80 μm |
Średnica promienia (zasilany silnikiem układ optyczny) | 55/80 μm |
Grubość warstwy | 20 - 60 μm |
Prędkość narastania | 10 - 50 cm³/h |
Przyłącze i zużycie | |
Przyłącze elektryczne (napięcie) | 230 V |
Przyłącze elektryczne (natężenie) | 7 A |
Przyłącze elektryczne (natęż. prądu - opcja Multilaser) | 9 A |
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) | 50/60 Hz |
Gaz ochronny | Azot, argon |
Konstrukcja | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 780 mm x 2050 mm x 1160 mm |
Masa (z opcją Multilasera) | Maks. 900 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint.
Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność i indywidualne możliwości przygotowywania danych, takie jak segmentowanie z, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najwyższej jakości druku i powtarzalności, a także możliwość zabudowy przy minimalnym wsparciu. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy
Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM. Dzięki tej ofercie są Państwo niezwykle elastyczni w wyborze oprogramowania do przygotowywania danych. To Państwo decydują, które rozwiązanie idealnie pasuje do przebiegu Państwa pracy.
W zależności od tego, jakie techniczne wymogi stawia aplikacja użytkownika, można wyposażyć TruPrint 1000 w odpowiednie opcje.
Opcja multilasera podnosi produktywność nawet o 80%: dwa lasery włóknowe TRUMPF o mocy po 200 W i średnicy promienia 55 lub 80 µm każdy naświetlają równocześnie w komorze obróbkowej, generując nawet o 80% więcej detali w tym samym czasie. W ten sposób uzyskuje się szybszą dostępność części oraz najwyższą elastyczność w realizacji zleceń klientów. Dodatkowo każdy kontur jest naświetlany przez laser, dzięki czemu nie powstają "spojenia”. Multilaser pełnopolowy zapewnia 100% obszar zachodzenia.
Możliwość przestawiania pomiędzy wartościami 55 lub 80 µm średnicy promienia. Pozwala na ustalenie priorytetów pomiędzy najlepszą jakością powierzchni a wyższą produktywnością oraz na przetwarzanie materiałów wymagających większej gęstości energii, takich jak materiały o wysokim współczynniku odbicia.
Pakiet umożliwia profesjonalną manipulację proszkiem nawet w małych formatach. Dzięki złączom standardowym można podłączyć zewnętrzne stacje odsiewające, np. assonic, lub stację przygotowania proszku. Minimalizacja kontaktu z proszkiem automatycznie zwiększa bezpieczeństwo manipulacji proszkiem. Obieg proszku obojętnego umożliwia również obróbkę materiałów reaktywnych, takich jak tytan, poprzez redukcję i kontrolę zawartości tlenu do 100 ppm. Proszek może być transportowany w cylindrze materiałowym lub zbiorniku przelewowym w atmosferze gazu ochronnego oraz przesiewany w dodatkowym pojemniku.
Czy chcieliby Państwo elastycznie reagować na spiętrzenia zamówień i wydłużyć czas, w którym maszyna pracuje bez ingerencji człowieka? Opcja Multiplate pozwala na umieszczenie w cylindrze roboczym maksymalnie czterech płyt substratu, co umożliwia automatyczną wymianę płyt substratu bez zatrzymywania procesu konstrukcyjnego. Dodatkową korzyścią jest w pełni automatycznie wsparcie oprogramowania maszynowego w celu zakończenia pierwszego i rozpoczynania pierwszego i kończenia następnego zadania konstrukcyjnego. Gotowe zadania konstrukcyjne są zbierane w zbiorniku przelewowym.
Do precyzyjnej i szybkiej produkcji indywidualnych pojedynczych wsporników odpowiednia jest opcja formy wstępnej. Drukowanie tylko części indywidualnej dla pacjenta znacznie wpływa na redukcję kosztów produkcji. Na jednej formie wstępnej można drukować maksymalnie 64 indywidualne pojedyncze wsporniki i łatwo wyjmować z płyty. Automatyczne rozpoznawanie formy wstępnej jest ważnym kamieniem milowym w industrializacji technologii addytywnej w branży stomatologicznej.
Zintegrowana kamera w komorze roboczej TruPrint i automatyczny program obróbki obrazów pozwala na automatyczny monitoring łoża proszku. Dzięki temu można uzyskać stały przegląd stanu elementów i analizować parametry jakościowe krok po kroku.
W przypadku maszyn TruPrint dostępne są różne opcje wypełniania obowiązku dotyczącego dokumentacji poświadczającej: Dzięki Laser Power Calibration – także do multilaserów i kalibracji pola skanowania – można przeprowadzić ponowną kalibrację i udokumentować wyniki pomiarów.
![Rozwiązania monitorujące TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Monitorowanie TruPrint
Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF umożliwiają łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint – co z kolei przekłada się na efektywniejszą produkcję i wyższą jakość elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia prezentowanie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków oraz efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na panelu operatorskim TruPrint lub analizować offline za pomocą opcji Monitoring Analyzer. TruTops Monitor oprócz uzyskania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia ponadto pełną elastyczność, umożliwiając podłączenie do własnego systemu oprogramowania. Dzięki dodatkowo dostępnym funkcjom kalibracji przed rozpoczęciem zadania konstrukcyjnego można sprawdzić parametry istotne dla procesu pod kątem optymalnych warunków produkcji.
![Proszek metalu TRUMPF do produkcji addytywnej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/1/csm_TRUMPF-powder-key-visual_fe459efb82_8991aff93d.jpg)
Proszki i parametry
Wysokiej jakości proszek metalu stanowi podstawę niezawodnych warunków procesu podczas produkcji addytywnej. Połączenie zalecanych proszków i prawidłowych parametrów prowadzi do wysokiej jakości właściwości materiału w przypadku elementów drukowanych w technologii 3D.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
![Hier steht der Titeltext des Flyers Ulotka informacyjna dotycząca TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-TruPrint1000-flyer-EN_3baea6cb55.png)
