Dodatkowa zmiana bez nadzoru pozwala na podwyższenie produktywności i obniżenie kosztów części. A to pierwszy krok w kierunku automatyzacji.
Prostsze wejście w świat zautomatyzowanej produkcji
Skład materiału zwiększa możliwości produkcyjne – w dzień i w nocy. Dzięki wyposażeniu mikromagazynu w materiał do obróbki jest on przekazywany do wycinarki laserowej za pomocą automatycznej jednostki załadowczej. Wycięte arkusze są również rozładowywane do składu materiału. Jeśli maszyna działa, pracownicy mogą się zająć innymi zadaniami – to samo dotyczy także nocy.
Skład materiału, jednostka załadowcza i rozładowcza oraz wycinarka laserowa umożliwiają wykonywanie dużych zleceń na małej przestrzeni.
Najważniejsze są szybka wymiana materiału, prosta obsługa i strukturyzowane magazynowanie materiału do obróbki.
Niskie ryzyko inwestycji toruje drogę do zautomatyzowanego wytwarzania, także wtedy, gdy brakuje miejsca.
Dopasowanie do procesów roboczych pozwala na wykorzystanie pełni potencjału i zwiększenie możliwości produkcji.
Produkcja bez nadzoru i zmiany nocne pozwalają na obniżenie kosztów części i zwiększenie produktywności.
Prosta obsługa systemu w ramach planu produkcji sprawia, że wejście w świat zautomatyzowanej produkcji nie jest trudne.
Skład materiału
Załadunek | |
Maks. format arkusza blachy | 3048 mm x 1.524 mm |
Maks. masa arkusza | 3000 kg |
Rozładunek | |
Maks. format arkusza blachy | 3048 mm x 1524 mm |
System | |
Maks. obciążenie graniczne palety | 3000 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
