Wybór kraju/regionu i języka
TruBend, seria 8000
TruBend, seria 8000
Prasy krawędziowe
TruBend serii 8000 (nowa generacja)
Elastyczna maszyna wielkoformatowa nowej generacji
ToolShuttle
ToolShuttle
Prasy krawędziowe
Dwa razy mocniejsze: w tandemie dwie maszyny gną z dwukrotnie większą siłą docisku i długością gięcia
Następna generacja elastycznej maszyny wielkoformatowej
Nowa generacja TruBend serii 8000 wykonuje gięcie wielkoformatowych elementów z dużą prędkością i ogromną wydajnością. Wyposażona jest w szereg dodatkowych opcji i pomocy gięcia, które upraszczają obróbkę ciężkich, długich i wysokich przedmiotów obrabianych. W przypadku gięcia niewielkiej liczby dużych elementów TruBend Series 8000 jest ogromnym atutem. Dotyczy to w szczególności sektorów takich jak motoryzacja, budowa maszyn i technologia budowlana. Prasy krawędziowe są również potężnymi i wszechstronnymi pomocami w warsztatach i dla producentów kontraktowych.
Duże wymiary
Wysokość zabudowy 880 mm, wysięg 620 mm, duża siła docisku
Duża obciążalność
Bombierung i uchwyty narzędzi wytrzymują do 6000 kN na metr.
Sterowanie logiczne
Solidne sterowaniu MultiTouch umożliwia intuicyjną obsługę prasy krawędziowej.
Oszczędzanie w sposób zrównoważony
Dzięki funkcji On-Demand-Drive można zaoszczędzić do 26 procent energii i giąć bezgłośnie.
Dokładne kąty
Systemy pomiaru kątów z rodziny ACB zapewniają idealne kąty już od pierwszego detalu.
Przyjemna obsługa
Opcje takie jak konsola nakładcza i pomoc gięcia sprawiają, że praca jest wyjątkowo ergonomiczna, bezpieczna i produktywna.
Nowa generacja TruBend 8000
Dokładność kątów gięcia za pomocą TruBend serii 8000
Dokładne kąty od pierwszego gięcia
Półprodukty wielkoformatowe są drogie – więc pierwsze gięcie powinno już pasować. Zapewnia to nowa seria TruBend 8000 z laserem ACB, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) i rozwiązaniem programowym TCB (gięcie sterowane grubością), zespół sprawdzonych systemów pomiaru kąta.​
TruBend serii 8000 Heavy-Duty
Opcje Heavy-Duty [HD]
Podczas gięcia ciężkich przedmiotów obrabianych stosuje się różne opcje o dużej wytrzymałości, aby przeciwdziałać dużym siłom.
TruBend serii 8000 – detal wzorcowy o dużej wysokości wypełniania
Wysokie układanie, łatwe rozłączanie
Wysokość zabudowy wynosząca 880 milimetrów zapewnia również miejsce na elementy o dużej wysokości wypełniania. Operatorzy maszyn mogą z łatwością giąć i rozkręcać obrabiane elementy. Kolejny plus: wszystkie standardowe narzędzia TRUMPF są kompatybilne bez adapterów dzięki 700-milimetrowemu przesuwowi.
TruBend serii 8000: długi, cienki detal wzorcowy
Gięcie długich, cienkich elementów
Dzięki dużej długości gięcia wynoszącej 4,40 metra prasy krawędziowe TruBend serii 8000 nadają się zarówno do dużych i ciężkich, jak i długich, cienkich elementów.
Eksploatacja stacji TruBend serii 8000
Skrócenie czasu przezbrajania
Gięcie stacji jest praktyczne. Można używać różnych górnych i dolnych narzędzi obok siebie i w ten sposób obrabiać różne elementy i gięcia bez konieczności każdorazowego przezbrajania.
TruBend serii 8000: ciężki detal wzorcowy
Mocne rozwiązanie
Dzięki sile docisku do 600 ton na metr maszyny nowej generacji idealnie nadają się do gięcia grubych i krótkich blach.
Siła docisku 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN
Długość gięcia 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm
Wolny otwór przelotowy 3680 mm 2690 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm
Użyteczna wysokość montażowa 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm
Wysięg 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Interfejs użytkownika T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung Układ sterowania T-8000 S MultiTouch T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Maks. prędkość osi Y w biegu roboczym 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Wymiary, masa
Długość 5320 mm 4200 mm 6100 mm 5400 mm 7103 mm 5458 mm
Szerokość 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm
Wysokość 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm
Masa 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg
Szereg funkcji sprawia, że gięcie wykonywane przez pracowników zajmujących się gięciem TruBend serii 8000 jest jeszcze bezpieczniejsze, łatwiejsze, bardziej ergonomiczne i wydajniejsze.
Precyzja i elastyczność
TruBend serii 8000, system pomiaru kąta ACB Wireless
System pomiaru kąta ACB Wireless
Tarcze pomiarowe zintegrowane w górnym narzędziu mierzą i korygują każdy kąt. Przyjazny dla użytkownika system ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless automatycznie wykrywa położenie czujników, a narzędzie i sterowanie komunikują się bezprzewodowo.
System pomiaru kąta laser ACB
ACB Laser to optyczny system do pomiaru kąta. Laser rzutuje bezdotykowo linię na blachę, a kamera wykrywa kąt. W tym celu dwie jednostki pomiarowe przesuwają się automatycznie we właściwe miejsce.
Zderzaki tylne TruBend serii 8000
Zderzaki tylne
Nawet 6 sterowanych numerycznie zderzaków tylnych pozycjonuje przedmioty obrabiane dokładnie i bezpiecznie. Opcjonalnie można je również uzyskać w szczególnie wytrzymałej wersji do trudnych zadań.
Bombierung TruBend serii 8000
Kompensator ugięć
Automatyczny system Bombierung działa precyzyjnie w najdrobniejszych szczegółach. W odległości 250 milimetrów można precyzyjnie dostosować krzywą gięcia do zadania gięcia. Bombierung może wytrzymać obciążenia do 6000 kN/m.
TruBend, seria 8000, z przesuwaniem dolnego narzędzia
Przesuwanie dolnego narzędzia
Jedno narzędzie, dwa różne procesy gięcia: dzięki mechanizmowi przesuwu narzędzia dolnego jest to możliwe. Konkretnie oznacza to: zwiększenie różnorodności detali, oszczędność czasu konfiguracji i kosztów inwestycji. Ponadto, specjalne zastosowania, takie jak falcowanie, są również skuteczne przy zastosowaniu mechanizmu przesuwu narzędzia dolnego.
Efektywność energetyczna
On-Demand Drive
Dzięki opcjonalnemu napędowi On-Demand-Drive, nowy TruBend serii 8000 zdobywa punkty w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Prędkość obrotowa silnika jest automatycznie dostosowywana do ruchu belki dociskowej. Pozwala to zaoszczędzić do 26 procent energii i wykonywać ciche, komfortowe gięcie.
Operowanie materiałem
Konsole podporowe
Ciężkie elementy są łatwiejsze w obsłudze: Zapewniają to konsole nakładcze z płynną regulacją wysokości. Wytrzymałe konsole mogą być indywidualnie obciążane do 300 kilogramów i są dostępne z różnymi podporami.
Pomoc gięcia na TruBend serii 8000
Pomocnicze urządzenia do gięcia
Pomoc gięcia z automatyczną regulacją wysokości wspiera pracowników zajmujących się gięciem, szczególnie podczas gięcia ciężkich lub wielkowymiarowych detali. W wersji do dużych obciążeń może wytrzymać obciążenie do 300 kilogramów.
Ergonomia obsługi
MobileControl & MobileControl Pro
Ręczne jednostki sterujące MobileControl i MobileControl Pro są przymocowane do szyny komunikacyjnej w belce dociskowej na całej długości gięcia. W ten sposób zawsze można mieć ważne funkcje pod kontrolą bez konieczności chodzenia.
Dodatkowy wyświetlacz
Dodatkowy wyświetlacz na układzie sterowania maszyny ułatwia obsługę. Z jego pomocą można na przykład korzystać z programowania w miejscu obróbki i jednocześnie produkować. Oba te rozwiązania nie wymagają użycia papieru, ponieważ wyświetlacz pokazuje wszystkie istotne informacje.
Innowacyjne sterowanie
Nowe sterowanie i nawigacja TruBend serii 8000 łączy w sobie zalety nowoczesnej technologii MultiTouch z wytrzymałością klasy przemysłowej. Dzięki temu można obsługiwać prasę krawędziową intuicyjnie jak tablet lub smartfon i z łatwością realizować praktycznie każdą aplikację.
Dobre oświetlenie strefy roboczej TruBend serii 8000
Optymalne oświetlenie diodami świetlnymi
Dodatkowe diody LED oświetlają obszar roboczy w najlepszy możliwy sposób. Jednocześnie zapobiegają generowaniu ciepła, które przeszkadza personelowi obsługującemu.
Tool Indicator ze wskaźnikiem statusu
Zbrojenie z kontrolką: dioda LED w górnym zacisku narzędziowym pokazuje dokładnie, gdzie należy ustawić stacje narzędziowe. Wizualizuje również aktualny stan maszyny i pokazuje, na której stacji narzędziowej zostanie uruchomione następne gięcie. Dzięki podświetlanym znakom nie ma potrzeby przemieszczania się do pulpitu obsługowego.
Laser do zaznaczania linii gięcia
Dzięki laserowi do zaznaczania linii gięcia można prawidłowo wyrównywać gięte detale. W tym celu system rzutuje linię laserową na blachę, która służy operatorowi jako orientacja wizualna podczas gięcia. Wartość dodana: mniej elementów wybrakowanych, większa produktywność. Laser do zaznaczania linii gięcia umożliwia również tzw. krawędziowanie na trasowanie, czyli gięcie bez wsparcia zderzaka tylnego, co zapewnia dodatkową strefę roboczą.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one dla konstrukcji 3D, można zaprogramować prasę krawędziową. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych. Ponadto, używając TruTops, korzysta się z obszernych reguł pracy oraz z bogatej technicznej wiedzy specjalistycznej firmy TRUMPF.
TecZone Bend
Możliwość programowania tak szybko jak nigdy dotąd: Dzięki TecZone Bend połączą Państwo programowanie gięcia w biurze z programowaniem warsztatowym na prasie krawędziowej TruBend. Szybkie i automatyczne tworzenie propozycji programowania wraz z programem NC na podstawie danych 2D i 3D.
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowego detalu – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
ToolShuttle
Magazynek narzędzi
Praktyczny magazynek narzędzi ToolSchuttle znajduje się bezpośrednio obok maszyny TruBend Seria 8000. Narzędzia podczas zbrojenia są wsuwane do maszyny i z niej wysuwane, jest to komfortowe przede wszystkim w przypadku ciężkich narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas. W ToolShuttle jest miejsce na ponad 60 m narzędzi, co pozwala zachować porządek.
Narzędzia standardowe
Ponad 150 typów górnych i dolnych narzędzi do zastosowania w indywidualnym asortymencie. Narzędzia można zamówić w komplecie lub osobno.
Narzędzia ZN
Przy obróbce ocynkowanej blachy już po niewielu wygięciach może dojść do osadzania się cynku na matrycy, a tym samym do zatarć. Skutkuje to odciskami na elemencie i niedokładnością. Można tego uniknąć, stosując powlekane narzędzia do gięcia TRUMPF LASERdur ZN, które łączą w sobie wysoką twardość powierzchni z doskonałymi właściwościami poślizgu, są odporne na korozję i nie wymagają czyszczenia.
Narzędzie specjalne
Dla specjalnych wymagań TRUMPF przygotowuje całkowicie indywidualne rozwiązania. Aby zapewnić wysoką jakość detali, należy przetestować narzędzia wcześniej ze specjalnym materiałem i przygotować pierwsze detale wzorcowe.
Rozwiązanie do automatyzacji ze Starmatik
Dzięki robotowi na ruchomej szynie TruBend 8000 w pełni automatycznie wygina ośmiometrowe blachy o maksymalnej wadze 220 kilogramów. Konstrukcja jest dostosowana do Twoich potrzeb – w razie potrzeby z podłączeniem magazynu, stacją centrującą, wymianą chwytaka i narzędzi oraz stacją przechwytową i innymi procesami obróbki blachy, takimi jak łączenie lub głębokie tłoczenie. Całe rozwiązanie można zaprogramować w trybie offline.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TruBend seria 8000, TruLaser seria 3000 fiber i TruLaser Tube 7000 fiber
Rozwiązania XTREME
Think big, go massive – dzięki naszym maszynom do formatu nadwymiarowego z zakresu cięcia laserowego, laserowej obróbki rur i gięcia sprostasz każdemu wielkiemu zadaniu.
Prezentacja 3D matryc do gięcia metali i narzędzi do obróbki blachy przed niebiesko-zielonym tłem
TRUMPF BendGuide
Odkryj możliwości technologii gięcia. Wiele detali można wykrawać i formować kreatywnie, a nie z dużymi nakładami czasu i kosztów.
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Serwis i kontakt
Usługi
Maszyny używane Więcej informacji
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Aplikacja BendGuide Więcej informacji
Narzędzia do gięcia Więcej informacji
Pliki do pobrania
