Wybór kraju/regionu i języka
TruBend, seria 8000, elastyczna maszyna wielkoformatowa
Prasy krawędziowe
TruBend, seria 8000
Elastyczna maszyna wielkoformatowa
TruBend, seria 8000
TruBend, seria 8000
Prasy krawędziowe
TruBend, seria 8000
Maszyna wielkoformatowa nowej generacji
ToolShuttle
ToolShuttle
Prasy krawędziowe
TruBend, seria 8000
Magazynek narzędzi ToolShuttle
Maszyny TruBend serii 8000 przekonują precyzyjną wszechstronnością, użyteczną wysokości zabudowy do 875 mm, dużymi wysięgami i siłą docisku do 1000 t. Mogą one obrabiać wyjątkowo duże i ciężkie detale o długości do 8 m. Mogą jednak wyginać także mniejsze przedmioty obrabiane na kilku stacjach gięcia. Innowacyjne cechy, takie jak przesuwanie dolnego narzędzia, kompensator ugięć sterowany numerycznie i 6-osiowy zderzak tylny dają pełną swobodę aplikacji. Różnorodność opcji, takich jak system pomiaru kąta, łatwy w obsłudze i intuicyjny układ sterowania oraz pomysłowe rozwiązania w zakresie ergonomii, jak na przykład ToolShuttle, ułatwiają pracę operatorowi.
Duże wymiary
Wysokość zabudowy 875 mm, wysięg 620 mm, siła docisku 1 000 t i długość gięcia 8 m
To jest odpowiedź
Kompensator ugięć i uchwyty narzędzi można obciążać siłą do 6000 kN na metr.
Łatwe sterowanie
Dzięki układowi sterowania Multi Touch obsługa jest tak łatwa i intuicyjna jak na zwykłym tablecie.
Łatwość w obsłudze i ergonomiczność
Liczne możliwości wyposażenia sprawiają, że praca jest bardziej przyjemna, bezpieczna i produktywna.
Dokładne kąty
System LCB mierzy kąt bezdotykowo, bez zużywania i niezależnie od narzędzia.
Łatwe ustawienie
Wersje z napędem górnym do 6 m pozwalają uniknąć kosztów wynikających z konieczności wykonania drogich fundamentów.
Elastyczność, do różnych zastosowań
6-osiowy zderzak tylny daje pełną swobodę aplikacji.
Ergonomiczna wymiana narzędzia
Łatwe zbrojenie ciężkich narzędzi, magazynowanie przy maszynie pozwala zaoszczędzić miejsce.
Główne zalety TruBend, seria 8000
Razem czy osobno?
Are you ready to bend big?
TruBend, seria 8000
Nowa generacja prasy krawędziowej
Nowa maszyna TruBend serii 8000 umożliwia szczególnie szybkie i efektywne gięcie elementów w formacie ponadwymiarowym. Dzięki licznym funkcjom automatyzacji maszyna jest również idealna do stosowania w Państwa Smart Factory.
TruBend Seria 8000, wersja tandem
Wersja tandem
Dwie perfekcyjnie dopasowane do siebie maszyny pracują indywidualnie lub razem jak jedna maszyna, zapewniając podwójną siłę docisku i podwójną długość gięcia.
TruBend, seria 8000, przedmiot obrabiany
Prasy krawędziowe TruBend są tak elastyczne, że można wykonywać nimi najróżniejsze zadania
Czy to duże czy małe, kompleksowe czy proste elementy – nasza opatentowana technologia zapewnia, że kąt gięcia zgadza się od samego początku.
TruBend serii 8000, detal z grubej blachy
Także w przypadku detali z grubej blachy maszyny TruBend Serii 8000 pracują z dużą dokładnością kąta.
TruBend serii 8000, długi profil
TruBend Seria 8000 wygina nawet długie profile, zachowując dużą dokładnością kąta.
TruBend, seria 8000, zaginanie ciągłe
TruBend serii 8000 obrabia bez trudu grube blachy
Prasy krawędziowe TruBend są tak elastyczne, że można wykonywać nimi najróżniejsze zadania. Czy to duże czy małe, kompleksowe czy proste elementy – nasza opatentowana technologia zapewnia, że kąt gięcia zgadza się od samego początku.
TruBend, seria 8000, właściwy kąt gięcia
Niezależnie od tego, czy chodzi o mały, gruby lub cienki, kompleksowy czy prosty element – z TruBend Serie 8000 kąty gięcia zgadzają się od początku.
TruBend, seria 8000, materiały o dużej wytrzymałości
TruBend serii 8000 umożliwia bezproblemową obróbkę części z grubych blach, umożliwiając gięcie bez trudu także materiałów o dużej wytrzymałości
TruBend seria 8000, obróbka formatu ponadwymiarowego
Obróbka formatu ponadwymiarowego: TruLaser serii 8000 umożliwia laserowe cięcie blach o długości nawet 16 metrów. Za pomocą TruBend serii 8000 giąć można części o długości do 8 m, a w przypadku pracy w tandemie nawet do 16 m.
Siła docisku 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
Długość gięcia 5050 mm 6050 mm 6050 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
Wolny otwór przelotowy 4050 mm 5050 mm 5050 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
Użytkowa wysokość montażowa w przypadku systemów narzędziowych firmy TRUMPF 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm
Wysięg 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Interfejs użytkownika Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch Układ sterowania T8000T MultiTouch
Maks. prędkość osi Y w biegu roboczym 9 mm/s 9 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Wymiary, masa
Długość 6280 mm 7280 mm 7280 mm 8280 mm 9280 mm 8280 mm 9280 mm
Szerokość 2720 mm 2720 mm 2760 mm 2760 mm 2760 mm 2910 mm 2910 mm
Wysokość 4170 mm 4470 mm 4570 mm 4570 mm 4770 mm 4750 mm 4850 mm
Masa 51000 kg 55000 kg 70000 kg 80000 kg 85000 kg 90000 kg 102000 kg
Liczne funkcje sprawiają, że praca z TruBend Serii 8000 jest jeszcze bezpieczniejsza, prostsza, bardziej ergonomiczna i produktywna.
Dokładność i produktywność
TruBend, seria 8000, precyzyjny kąt od pierwszego detalu
System pomiaru kąta LCB (Laser Controlled Bending)
Dokładny kąt od pierwszego detalu zapewnia optyczny system pomiaru kąta LCB (Laser Controlled Bending). LCB mierzy kąt bezdotykowo i bez zużywania w taki sposób, że laser rzutuje linię na blachę, a kamera wykrywa kąt. Pozwala to ograniczyć koszty materiału i zwiększyć produktywność. System niezależny od narzędzi nie wymaga przezbrajania i jest łatwy w obsłudze.
TruBend, seria 8000, 6-osiowy zderzak tylny
Zderzaki tylne
Ze sterowanymi numerycznie osiami zderzaka tylnego, których może być maksymalnie sześć, jest się przygotowanym na prawie każdą sytuację. Obrabiane przedmioty ustawiane są dokładnie i bezpiecznie, co pozwala zapewnić perfekcyjne wyniki gięcia.
TruBend Seria 8000, MobileControl
MobileControl
Wygodną w użyciu, mobilną jednostkę sterującą MobileControl można zamocować elastycznie dzięki magnesom na metalowej powierzchni, takiej jak belka dociskowa. Dzięki temu wszystkie najważniejsze funkcje są w zasięgu ręki i nie trzeba wykonywać dodatkowych ruchów.
TruBend Serie 8000, kompensator ugięć
Kompensator ugięć
Automatyczny kompensator ugięć jest dopracowany w każdym szczególe. Krzywą kompensacji można dopasować optymalnie do zadania gięcia punktowo co 250 mm. Kompensator można obciążać siłą do 6 000 kN/m.
Keyvisual Connectivity
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Ergonomia
TruBend Serie 8000, pomocnicze urządzenia do gięcia
Pomocnicze urządzenia do gięcia
Praktyczne pomocnicze urządzenie do gięcia wraz z automatyczną regulacją wysokości to wartościowa pomoc. Pomaga ono szczególnie przy gięciu ciężkich lub wielkowymiarowych detali do 300 kg.
Konsole podporowe
Konsole podporowe regulowane bezstopniowo na wysokość ułatwiają operowanie elementami. Wytrzymałe konsole można obciążać do masy 300 kg i są dostępne z różnymi podporami.
Elastyczność
TruBend, seria 8000, z przesuwaniem dolnego narzędzia
Przesuwanie dolnego narzędzia
Dzięki przesuwaniu dolnego narzędzia jednym narzędziem można wykonywać dwa różne procesy gięcia. Zwiększa to różnorodność detali, skraca czas przezbrojenia i zmniejsza koszty inwestycji. Oprócz tego przesuwanie dolnego narzędzia pozwala na specjalne zastosowanie, takie jak np. falcowanie, które przebiega w sposób produktywny.
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one dla konstrukcji 3D, można zaprogramować prasę krawędziową. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych. Ponadto, używając TruTops, korzysta się z obszernych reguł pracy oraz z bogatej technicznej wiedzy specjalistycznej firmy TRUMPF.
TecZone Bend
Programuj tak szybko jak nigdy dotąd: Dzięki TecZone Bend połączysz programowanie gięcia w biurze z programowaniem warsztatowym na prasie krawędziowej TruBend. W ciągu kilku sekund automatycznie na podstawie danych 2D i 3D tworzona jest propozycja programowania, wraz z programem NC.
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowej części – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
ToolShuttle
Magazynek narzędzi
Praktyczny magazynek narzędzi ToolSchuttle znajduje się bezpośrednio obok maszyny TruBend Seria 8000. Narzędzia podczas zbrojenia są wsuwane do maszyny i z niej wysuwane, jest to komfortowe przede wszystkim w przypadku ciężkich narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas. W ToolShuttle jest miejsce na ponad 60 m narzędzi, co pozwala zachować porządek.
Narzędzia standardowe
Ponad 150 typów górnych i dolnych narzędzi do zastosowania w indywidualnym asortymencie. Narzędzia można zamówić w komplecie lub osobno.
Narzędzia ZN
Przy obróbce ocynkowanej blachy już po niewielu wygięciach może dojść do osadzania się cynku na matrycy, a tym samym do zatarć. Skutkuje to odciskami na elemencie i niedokładnością. Można tego uniknąć, stosując powlekane narzędzia do gięcia TRUMPF LASERdur ZN, które łączą w sobie wysoką twardość powierzchni z doskonałymi właściwościami poślizgu, są odporne na korozję i nie wymagają czyszczenia.
Narzędzie specjalne
Dla specjalnych wymagań TRUMPF przygotowuje całkowicie indywidualne rozwiązania. Aby zapewnić wysoką jakość detali, należy przetestować narzędzia wcześniej ze specjalnym materiałem i przygotować pierwsze detale wzorcowe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Także te tematy mogą Państwa zainteresować
Prezentacja 3D matryc do gięcia metali i narzędzi do obróbki blachy przed niebiesko-zielonym tłem
TRUMPF BendGuide
Odkryj możliwości technologii gięcia. Wiele detali można wykrawać i formować kreatywnie, a nie z dużymi nakładami czasu i kosztów.
TruBend seria 8000, TruLaser seria 3000 fiber i TruLaser Tube 7000 fiber
Rozwiązania XTREME
Think big, go massive – dzięki naszym maszynom do formatu nadwymiarowego z zakresu cięcia laserowego, laserowej obróbki rur i gięcia sprostasz każdemu wielkiemu zadaniu.
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Serwis i kontakt
Usługi serwisowe
Maszyny używane Więcej informacji
Serwis techniczny Więcej informacji
Części zamienne Więcej informacji
Rozszerzenia funkcji Więcej informacji
Umowy serwisowe Więcej informacji
Aplikacja BendGuide Więcej informacji
Narzędzia do gięcia Więcej informacji
Pliki do pobrania
