Ergonomiczna praca – szczególnie duże znaczenie w przypadku prasy TruBend serii 7000 ma ergonomia. Otrzymała ona za to certyfikat ergonomiczności jako pierwsza prasa krawędziowa.
Ergonomiczna maszyna z funkcją highspeed.
TruBend serii 7000 to wzorcowy przykład doskonałej współpracy człowieka z maszyną. Ergonomiczna maszyna o wysokim tempie pracy oszczędza miejsce w każdym procesie i wygina małe i średnie części w najlepszych warunkach pracy. Oprócz wysokiej ergonomii i przyjazności dla użytkownika, dzięki bezpośredniemu napędowi i automatycznemu systemowi pomiaru kąta możliwe jest uzyskiwanie dużej liczby wysokiej jakości elementów. Możliwość obsługi w pozycji stojącej oraz siedzącej poprawia komfort pracy operatora. Dzięki BendGuard Automatic proces zbrojenia odbywa się bardzo szybko i bezpiecznie.
Nasza maszyna wysokiej prędkości pozwala oszczędzać miejsce oraz ergonomicznie i wysokoproduktywnie giąć małe i średnie części.
Praca jest szybka i bezpieczna dzięki sterowanemu CNC BendGuard Automatic, który automatycznie porusza się na wysokość przezbrajanego narzędzia
Dzięki niewielkiej powierzchni ustawienia kompaktowa maszyna TruBend serii 7000 pasuje do każdej linii produkcyjnej. Przetransportować ją można nawet na wózku widłowym.
Operator pracuje ergonomicznie stojąc lub siedząc. Płaszczyznę roboczą ustawia się indywidualnie.
![TruBend serii 7000, mały detal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_MS-applications-bending-part1_0aa10ac974_bba50fd863.jpg)
Dokładność kąta gięcia od pierwszego detalu.
![TruBend Serie 7000, detal z grubej blachy](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
TruBend serii 7000 gnie z wysoką dokładnością elementy o długości do 1500 mm. Wysoka siła docisku pozwala maszynie TruBend 7050 na gięcie także odpowiednio grubszych części blaszanych.
![Zastosowanie prasy krawędziowej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/9/csm_MS-applications-very-small-bending-part-1_0de9638bf6_9479ced334.jpg)
TruBend serii 7000 wygina nawet najmniejsze części.
![Zastosowanie prasy krawędziowej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_MS-applications-very-small-bending-part-2_7c10ed7de3_5e284ff8ed.jpg)
Niewielkie, precyzyjne gięcia nie są żadnym problemem przy wykorzystaniu TruBend serii 7000
![Zastosowanie prasy krawędziowej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_MS-applications-very-small-bending-part-3_04d138694d_a98f3b95b5.jpg)
Na maszynach TruBend serii 7000 można wykonywać także gięcia o krótkim ramieniu gnącym.
![Zastosowanie prasy krawędziowej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-small-bending-part-1_95cf998f08_4a252f1bfb.jpg)
TruBend 7000 pozwala na wysokoproduktywną i szybką obróbkę niewielkich części.
TruBend 7036
TruBend 7050
Siła docisku | 360 kN | 500 kN |
Długość gięcia | 1020 mm | 1530 mm |
Wolny otwór przelotowy | 932 mm | 1305 mm |
Użyteczna wysokość montażowa | 295 mm | 385 mm |
Wysięg | 150 mm | 250 mm |
Interfejs użytkownika | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
Maks. prędkość osi Y w biegu roboczym | 25 mm/s | |
Wymiary, masa | ||
Długość | 1900 mm | 2420 mm |
Szerokość | 1340 mm | 1805 mm |
Wysokość | 2380 mm | 2580 mm |
Masa | 3300 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Liczne funkcje sprawiają, że praca z TruBend serii 7000 jest jeszcze bezpieczniejsza, prostsza, bardziej ergonomiczna i produktywna.
Ergonomia
Jeśli pracownik ma się dobrze, to proces gięcia też przebiega prawidłowo. TruBend serii 7000 to pierwsza prasa krawędziowa, która otrzymała certyfikat ergonomiczności. Operator wygodnie pracuje stojąc lub siedząc i indywidualnie ustawia płaszczyznę roboczą. Możliwość siedzenia oraz stania, a także wychylny układ sterowania oszczędzają kręgosłup. Oświetlenie diodami LED gwarantuje najlepszą widoczność w strefie roboczej.
Ergonomiczne półki umożliwiają stały dostęp do narzędzi, płytek czy też przedmiotów osobistych.
![TruBend serii 7000, oświetlenie komory roboczej](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/e/csm_TruBend-Series-7000-B28-work-area-illumination_fdb73f966c_9453530374.jpg)
Diody świetlne oświetlają strefę procesową, nie wytwarzając promieniowania cieplnego oddziałującego na operatora.
![TruBend Seria 7000, odchylany wyświetlacz](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/4/csm_TruBend-Series-7000-B28-rotating-control_cc2b839418_7f9eef4ea6.jpg)
Układ sterowania można ustawić na optymalne nachylenie do obsługi w pozycji siedzącej i stojącej. Pozwala to uniknąć odbijania światła.
![TruBend serii 7000, podpora do stania i siedzenia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_TruBend-Series-7000-B28-standing-sitting-help_16ffef8802_cd7e2725d0.jpg)
Operator ma zawsze ergonomiczne miejsce do pracy, niezależnie od tego, czy stoi czy siedzi.
![TruBend Seria 7000, ergonomia pracy](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/e/csm_TruBend-Series-7000-B28-ergonomic-work_eca9e462e8_8ae700232d.jpg)
Jeszcze więcej komfortu: w zależności od wysokości dolnych narzędzi i geometrii giętego detalu operator dopasowuje podłokietniki do swojej pozycji.
Tacka na dokumenty służy do przechowywania rysunków i dokumentacji produkcyjnej.
Dokładność i produktywność
![TruBend Seria 7000, zderzak tylny](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TruBend-Series-7000-B28-backgauge_206083716b_283ca823d8.jpg)
6-osiowy zderzak tylny zapewnia dokładne pozycjonowanie elementów.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
Łatwy w obsłudze system ACB Wireless mierzy i koryguje kąt za pomocą dwóch tarcz pomiarowych wbudowanych w narzędzie górne. Te tarcze pomiarowe podczas procesu gięcia stykają się z wewnętrzną stroną detalu giętego. W ten sposób w połączeniu z czujnikami elektronicznie mierzona jest dokładna wartość kątowa, co gwarantuje dokładność. Komunikacja układu sterowania i systemu pomiaru kąta odbywa się za pomocą transmisji bezprzewodowej.
![TruBend Serie 1000, BendGuard](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruBend-Series-1000-B22-BendGuard_770eb2c90d_9e7861dace.jpg)
Urządzenie zabezpieczające BendGuard monitoruje obszar pod narzędziem górnym za pomocą pola świetlnego. Dzięki BendGuard Automatic ręczne ustawianie urządzenia zabezpieczającego to przeszłość. Dzięki sterowaniu CNC BendGuard porusza się automatycznie na wysokość przezbrajanego narzędzia. Pozwala to na pozbycie się wcześniej wykonywanych operacji i zaoszczędzenie cennego czas przezbrojenia, co prowadzi do bezpiecznego i bezbłędnego wykonywania pracy.
Touchpoint TruBend to prosty interfejs do obsługi prasy krawędziowej. Nawigacja jest bardzo intuicyjna. Widoki są ograniczone do tych istotnych, a bliskie rzeczywistości wizualizacje 3D z kontrolą antykolizyjną ułatwiają obróbkę. Dzięki temu stanowi to pasujące rozwiązanie do każdej aplikacji – od prostych do skomplikowanych elementów. Zintegrowana pomoc ułatwia więc obsługę maszyny, można ją wywołać za pomocą obsługi dwoma palcami i prostym dotknięciem – przesunięciem.
Mała i kompaktowa: dzięki niewielkiej powierzchni ustawienia maszyna TruBend seria 7000 pasuje do każdej linii produkcyjnej. Przetransportować ją można nawet na wózku widłowym. Maszyna stanowi znaczącą pomoc przy gięciu małych i najmniejszych elementów: dzięki geometrii palców zderzaka możliwe jest proste i bezkolizyjne pozycjonowanie części – także tych o bardzo krótkim ramieniu gnącym.
Automatyczne przejście do właściwego programu: skaner kodów 2D pozwala na wywołanie właściwego programu gięcia za pomocą obrotu ręki. Skaner połączony z maszyną odczytuje naniesiony kod kreskowy lub kod matrycowy i automatycznie ładuje program. Oszczędza to czas poświęcany na wprowadzanie tekstu i wyszukiwanie.
Narzędzia są mocowane za pomocą przycisku.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one dla konstrukcji 3D, można zaprogramować prasę krawędziową. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych. Ponadto, używając TruTops, korzysta się z obszernych reguł pracy oraz z bogatej technicznej wiedzy specjalistycznej firmy TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
TecZone Bend to najszybsze i najprostsze oprogramowanie do pras krawędziowych i ogromna pomoc dla każdego operatora. Można wybierać programowanie na maszynie lub wykonywać te czynności w trybie offline w biurze i płynnie przechodzić między tymi możliwościami. Oprogramowanie firmy TRUMPF na podstawie danych 2D i 3D automatycznie generuje propozycje programowania razem z programami NC. Obliczanie programów gięcia zajmuje tylko kilka sekund – obejmuje to kontrolę antykolizyjną w czasie rzeczywistym, wywoływanie podzespołów zarządzanie planami zbrojenia i wiele innych czynności. Priorytetyzacja narzędzi redukuje nakład pracy i zwiększa czas, w którym Państwa maszyna pracuje.
![Oprogramowanie koła procesu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowego detalu – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
![Standardowe narzędzia do gięcia](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Ponad 150 typów górnych i dolnych narzędzi do zastosowania w indywidualnym asortymencie. Narzędzia można zamówić w komplecie lub osobno.
![Narzędzia do gięcia o lekkiej budowie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Do długości narzędzia 300 mm narzędzia lekkie, lżejsze o ponad 30%, wyposażone są standardowo w Safety-Click. Skraca to czas przezbrojenia i odciąża operatora.
Przy obróbce ocynkowanej blachy już po niewielu wygięciach może dojść do osadzania się cynku na matrycy, a tym samym do zatarć. Skutkuje to odciskami na elemencie i niedokładnościami. Można tego uniknąć, stosując powlekane narzędzia do gięcia LASERdur ZN. Łączą one wysoką twardość powierzchni z doskonałymi właściwościami poślizgu, są odporne na korozję i nie wymagają czyszczenia.
Dla specjalnych wymagań TRUMPF przygotowuje całkowicie indywidualne rozwiązania w zakresie narzędzi. Aby zapewnić wysoką jakość detali, należy przetestować narzędzia wcześniej ze specjalnym materiałem i przygotować pierwsze detale wzorcowe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
