Dzielony uchwyt narzędzia do optymalnego wykorzystania chwytaków i skrócenia czasu przechwytywania.
Innowacyjna komora gięcia z funkcją highspeed
TruBend Cell 7000 zapewnia użytkownikom kompaktowy system do dynamicznego i ekonomicznego gięcia małych detali.
Zderzak tylny i dynamiczna koncepcja napędu czynią z urządzenia TruBend Cell 7000 najszybszą na świecie komorę gięcia małych detali.
Efektywniejsza produkcja małych detali o wymiarach do 500 x 380 mm.
System transportowy zapewnia elastyczne możliwości zdejmowania gotowych detali.
Od razu gotowe detale – dzięki zastosowaniu lasera ACB.
ToolMaster Bend automatycznie wykonuje zbrojenie.
LoadMaster Bend ładuje szybko, bezpiecznie i równolegle w czasie głównym.
![TruBend Cell 7000, chwytak szczękowy](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_MS-options-finger-gripper_d0650bc3da_3b06a17502.jpg)
Chwytak szczękowy
Chwytak szczękowy umożliwia automatyczne gięcie małych elementów. Jego osie liniowe i obrotowe ograniczają czasochłonne przechwytywanie.
TruBend Cell 7036
Maszyna | |
Siła docisku | 360 kN |
Wolny otwór przelotowy | 1530 mm |
Użyteczna wysokość montażowa | 300 mm |
Wysięg | 515 mm |
Prędkości | |
Tryb szybki oś Y | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 50 mm/s |
BendMaster (15) | |
Maks. obciążenie graniczne | 15 kg |
Maks. masa elementu | 1,5 kg |
Maks. masa elementu przy ograniczonej prędkości | 3 kg |
Maks. wielkość elementu | 500 mm x 380 mm |
Min. grubość blachy | 0,7 mm |
Maks. grubość blachy | 6 mm |
Wymiary i masa | |
Masa BendMaster | 114 kg |
Masa maszyny podstawowej | 4200 kg |
Maszyna TruBend | 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Dzięki licznym funkcjom TruBend Cell 7000 jest niezwykle szybką i efektywną komorą gięcia.
Kompleksowa automatyzacja
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_d80de42d8c_1a36c05b08.jpg)
Łatwa wymiana narzędzia: ToolMaster Bend automatycznie wykonuje zbrojenie odpowiednich narzędzi.
![LoadMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_TruBend-Cell-7000-LoadMasterBend_abc1414bbc_2506afd2db.jpg)
System transportowy rozładowuje gotowe detale do skrzynek lub na przenośnik paletowy.
![TruBend Cell 7000, konsola wymiany chwytaków](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruBend-Cell-7000-gripper-changing-console_1c7fff2783_0630f54bbc.jpg)
Wymiana chwytaków urządzenia BendMasters przebiega automatycznie. Stacja czyszcząca czyści narzędzia.
Dokładność
![System pomiaru kąta ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Sprawdzony system pomiaru kąta ACB gwarantuje dokładnie zmierzone kąty – bez ręcznej ingerencji.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
ACB Wireless zapewnia perfekcyjne kąty, zwłaszcza w przypadku krótkich ramion gnących, błyszczących powierzchni lub wewnętrznych łączników. Przyjazny dla użytkownika system w razie potrzeby automatycznie koryguje kąt; komunikacja pomiędzy narzędziem a układem sterowania odbywa się bezprzewodowo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/d/csm_TruTops-Bend-product-picture_e8e6431ad1_41ff560700.jpg)
TruTops Bend
Już pierwszy detal w najlepszej jakości! Taki rezultat gwarantuje programowanie automatycznych komór gięcia TruTops Bend dzięki wdrożonej specjalistycznej wiedzy dotyczącej gięcia dostarczonej przez firmę TRUMPF w formie wartości skrócenia, takich jak algorytmy do wyboru narzędzia i obliczania kolejności gięcia.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Oprogramowanie
Obszerne portfolio oprogramowania TruTops zapewnia wsparcie w trakcie całego procesu produkcji. Sterowanie przebiegiem operacji od zarządzania zleceniami klienta i procesami zaopatrzenia aż po dostawę wyprodukowanych detali jest łatwe, a zarazem precyzyjne. Bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny zapewnia wgląd w status zleceń w dowolnym czasie.
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_2f925d8494_9cf11df9f4.jpg)
Narzędzia do gięcia urządzenia TruBend Cell 7000 są wyposażone w chip identyfikacyjny. Dzięki niemu urządzenie ToolMaster rozpoznaje całkowicie automatycznie położenie, typ i obrót narzędzi.
![System pomiaru kąta ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_b5e6097413_22f59f48ac.jpg)
Narzędzia czujnikowe firmy TRUMPF działają według sprawdzonej zasady pomiaru ACB. Tarcze pomiarowe, które są wprowadzane do formy, dokonują pomiaru bezpośrednio w strefie procesowej. Narzędzia czujnikowe są również wyposażone w chip, podobnie jak standardowe narzędzia TruBend Cell 7000.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
