Produktywna uniwersalna komora gięcia
Proste programowanie i szybkie zautomatyzowane gięcie: TruBend Cell 5000 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników, którzy poszukują produktywnych i elastycznych możliwości automatyzacji do obsługi jak najszerszego spektrum detali. Jakość pozostaje stale na wysokim poziomie. W najnowszej serii pras krawędziowych TruBend 5000 komora gięcia została wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania pod kątem programowania i pomiaru kąta. Prasę krawędziową i urządzenie BendMaster można wybrać indywidualnie w zależności od własnego spektrum elementów. Maksymalną swobodę w kształtowaniu przepływu materiałów zapewniają również taśmociągi i przenośniki paletowe.
Zachwycający system programowania TecZone Bend działa bardzo szybko i jest bardzo prosty w obsłudze.
Obróbka małych i dużych detali o masie do 100 kg – dzięki technice kleszczowej i próżniowej
Gotowe detale już od pierwszej wytworzonej sztuki – dzięki zastosowaniu ACB Laser i ACB Wireless
BendMaster 60 i BendMaster 150: Odpowiedni układ automatyki dla każdego spektrum detali
Zawsze odpowiedni chwytak dzięki automatycznej zmianie chwytaka
ToolMaster automatycznie zmienia narzędzie do nowego oprogramowania w ciągu kilku sekund.
![TruBend Cell 5000 z regulowanym multi-chwytakiem medium](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Do obróbki dużych detali TRUMPF oferuje liczne chwytaki w technologii próżniowej, między innymi pojedynczo sterowane ssawki wielozakresowe i indywidualnie regulowane multi-chwytaki
![TruBend Cell 5000, chwytak szczękowy](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
TruBend Cell 5000 z chwytakami szczękowymi
Chwytak szczękowy umożliwia automatyczne gięcie małych elementów. Jego osie liniowe i obrotowe ograniczają czasochłonne przechwytywanie. Do obróbki dużych detali TRUMPF oferuje liczne chwytaki w technologii próżniowej, między innymi indywidualnie sterowane ssawki wielozakresowe i multi-chwytaki.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Multi-chwytak mały w TruBend Cell 5000
Regulowany multi-chwytak mały jest odpowiedni do mniejszych detali. Szybkozłączki pozwalają na dostosowanie go do elementu w kilku prostych krokach. Dzięki modułowi obracającemu się o 180 stopni, oszczędza również cenny czas cyklu podczas gięcia skrzynek.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60)
Porównaj produkt
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150)
Porównaj produkt
Maszyna | ||||||||
Siła docisku | 1300 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN |
Długość gięcia | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4420 mm | 4420 mm |
Wolny otwór przelotowy | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Użyteczna wysokość montażowa | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Wysięg | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Prędkości | ||||||||
Tryb szybki oś Y | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
BendMaster (60) | ||||||||
Maks. obciążenie graniczne | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - | 60 kg | - |
Maks. masa półproduktu | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - | 40 kg | - |
Maks. wymiary półproduktu | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - |
Min. grubość blachy | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Maks. obciążenie graniczne | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | - | 150 kg |
Maks. masa półproduktu | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | - | 100 kg |
Maks. wymiary półproduktu | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm |
Min. grubość blachy | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm | - | 0,7 mm |
Wymiary i masa | ||||||||
Masa BendMaster | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg |
Masa maszyny podstawowej | 11800 kg | 11800 kg | 17850 kg | 17850 kg | 19850 kg | 19850 kg | 23400 kg | 23400 kg |
Maszyna TruBend | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm |
Tor jezdny na element o długości 2000 mm | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Maszyna | ||||||||
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Szybkie tempo
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-layout-with-ToolMaster_22f37d4420_bf973e96ab.jpg)
Automatyczna wymiana narzędzia za pomocą ToolMaster umożliwia automatyczne zbrojenie prasy krawędziowej dla każdego nowego programu, a co za tym idzie – zwiększenie wykorzystania maszyny.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Dzięki regulowanemu multi-chwytakowi TruBend Cell 5000 najnowszej generacji skomplikowana konstrukcja chwytaka należy już do przeszłości. Konfigurację chwytaka można utworzyć w systemie programowania offline TRUMPF w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy tylko kilka kroków, aby dostosować multi-chwytak do geometrii elementu za pomocą planu zbrojenia. W ten sposób zyskują Państwo znaczne skrócenie czasu przestoju maszyny, a wykwalifikowani pracownicy mogą skupić się na czynnościach tworzących wartość dodaną.
![TruBend Cell 5000, konsola wymiany chwytaków](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
Konsola umożliwia samodzielną zmianę chwytaka i automatyczną realizację różnych zleceń bez ręcznej interwencji.
![TruBend Cell 5000, taśmociąg](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-conveyor-belt_843e7eb692_5fe69b19d4.jpg)
Taśmociąg usuwa małe detale, których nie można ułożyć w stos.
![TruBend Cell 5000 z podnośnikiem płytowym](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-pallet-conveyer_6c312ae62e_6be85c00e1.jpg)
Bez przerywania procesu cięcia przenośnik paletowy załadowuje płytki lub rozładowuje gotowe przedmioty obrabiane.
![TruBend Cell 5000, stacja odbioru blachy](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/a/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-sheet-feeding-unit_e73802ad10_29f558b99f.jpg)
Stacja odbioru blachy separuje i wykonuje do czterech typów elementów w jednej operacji, równolegle w czasie głównym.
![Pojazd transportowy bez kierowcy do TruBend Cell 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-FTF_3deaa08fcf_67b30aa531.jpg)
Interfejs do sieciowego przepływu materiałów umożliwia automatyczny załadunek i rozładunek komory gięcia za pomocą pojazdu transportowego bez kierowcy (AGV) – bez potrzeby bezpośredniego podłączenia magazynu. Zlecenia transportu są składane za pośrednictwem oprogramowania Oseon i mogą być realizowane ręcznie lub automatycznie.
Dokładność
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Sprawdzone systemy pomiaru kąta ACB Wireless i ACB Laser gwarantują dokładnie zmierzone kąty – bez ręcznej ingerencji.
![TruBend Cell 5000, układ czujników 6-osiowego zderzaka tylnego](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-6-axis-backgauge-sensor-system_e71b4cf234_21393ef602.jpg)
Układ czujników 4- lub 6-osiowego zderzaka tylnego precyzyjnie ustala położenie elementów.
Możliwość konfiguracji
![TruBend Cell 5000, tor jezdny](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-lane_f11c2deaa7_dd261994e6.jpg)
Można dowolnie wybrać długość toru jezdnego. Dostępne jest miejsce na płytki i gotowe detale.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_TruBend-Cell-5000-BendMaster-60-and-150_f3980bcc19_7f6e1026cd.jpg)
Odpowiedni układ automatyki dla każdego spektrum detali: z BendMaster (60) i BendMaster (150).
Usieciowienie
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Możliwość programowania tak szybko jak nigdy dotąd: Dzięki TecZone Bend połączą Państwo programowanie gięcia w biurze z programowaniem warsztatowym na prasie krawędziowej TruBend. Szybkie i automatyczne tworzenie propozycji programowania wraz z programem NC na podstawie danych 2D i 3D.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowego detalu – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Ponad 150 typów górnych i dolnych narzędzi do zastosowania w indywidualnym asortymencie. Narzędzia można zamówić w komplecie lub osobno.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_6e83c34fff_6d5efe61f7.jpg)
Sprawdzony system pomiaru kąta ACB gwarantuje dokładnie zmierzone kąty – bez ręcznej ingerencji.
Przy obróbce ocynkowanej blachy już po niewielu wygięciach może dojść do osadzania się cynku na matrycy, a tym samym do zatarć. Skutkuje to odciskami na elemencie i niedokładnością. Można tego uniknąć, stosując powlekane narzędzia do gięcia LASERdur ZN. Łączą one wysoką twardość powierzchni z doskonałymi właściwościami poślizgu, są odporne na korozję i nie wymagają czyszczenia.
Dla specjalnych wymagań TRUMPF przygotowuje całkowicie indywidualne rozwiązania w zakresie narzędzi. Aby zapewnić wysoką jakość detali, należy przetestować narzędzia wcześniej ze specjalnym materiałem i przygotować pierwsze detale wzorcowe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
