Droga łączenia w polu widzenia
Funkcja kontroli drogi łączenia TRUMPF kontroluje opuszczanie elementu podczas zgrzewania laserowego tworzyw sztucznych. Po określonym przetopieniu materiału następuje wyłączenie lasera. Dzięki temu uzyskuje się lepszą kontrolę nad procesem i można kompensować tolerancję wykonawczą. Dostępny w sprzedaży indukcyjny czujnik drogi łączenia podłącza się interfejsem analogowym bezpośrednio do głowicy optycznego układu skanującego. Za wyświetlanie drogi łączenia odpowiedzialne jest to samo oprogramowanie, którego używa się do regulacji temperatury. Dodatkowo można ustawić Quality Data Storage (QDS). Dzięki serii pomiarów drogi łączenia uzyskuje się informacje o jakości procesu spawania.
Procesem steruje się w oparciu o drogę łączenia, aby wyłączyć laser po określonym przetopieniu materiału.
Interfejs do czujnika drogi łączenia znajduje się bezpośrednio przy optycznym układzie skanującym z serii programowalnego optycznego układu ogniskującego.
Drogę łączenia można zapisać w pamięci i analizować jako miarę jakości dla całego procesu.
![Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Lasers-applications-laser-welded-actuator_933b3096d2_e45adcf5c8.jpg)
Zgrzewanie elementów z tworzywa sztucznego
W spawaniu osiowym z użyciem optycznych układów skanujących na obudowach z tworzywa sztucznego elektronicznych jednostek sterujących, czujników i elementów wykonawczych kontrola drogi łączenia zapewnia bezpieczeństwo procesów.
Kompatybilność układów sensorycznych
PFO 2D | PFO 3D | BEO D35 | BEO D70 | |
TruFlow | ||||
TruDisk | ||||
TruPulse | ||||
TruFiber | ||||
TruDiode | ||||
TruMicro |
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy-
Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
