Konstrukcja serii TOP charakteryzuje się szczególnie zwartą, lekką i wytrzymałą budową, dzięki czemu może być poddawana dużym przyspieszeniom.
Układy optyczne do formowania promienia
Nasze elementy do formowania promienia serii TOP zapewniają idealne przygotowanie do każdego zadania związanego z obróbką laserową. Cięcie szkła, spawanie przezroczystych materiałów i lutowanie ocynkowanych elementów blaszanych – TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld i TOP Braze wyróżniają się bardzo wysoką jakością i doskonałą prędkością obróbki wielu materiałów. W razie potrzeby opracujemy rozwiązanie formowania promienia dostosowane do wymagań.
Podczas spawania przy użyciu TOP Weld wytwarzane są bardzo przezroczyste spoiny. Duża szczelność umożliwia zamykanie płynów lub gazów.
Ze względu na rezygnację ze złożonych etapów procesu i dodatkowych materiałów seria TOP oszczędza zasoby i budżet
Szybkie cięcie przy użyciu TOP Cleave-2 jest bardzo korzystne, ponieważ prawie nie wymaga wykonywania prac dodatkowych.
Laser, głowica do obróbki laserowej, układ optyczny, formowanie promienia – w firmie TRUMPF mamy w naszym asortymencie wszystko idealnie dopasowane do potrzeb.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
Cięcie ultracienkiego szkła
Laserowe cięcie modyfikujące umożliwia cięcie ultracienkiego szkła (50 µm) z najwyższą jakością krawędzi. Dzięki temu znacznie wzrasta wytrzymałość na zginanie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
Modyfikacja szkła
Ekstremalne grubości powyżej 8 mm mogą być efektywnie obrabiane, a następnie cięte za pomocą laserów TRUMPF TruMicro i układów optycznych TOP Cleave. Po rozcinaniu nie jest konieczna dodatkowa obróbka krawędzi cięcia, taka jak szlifowanie czy polerowanie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
Spawanie szkła
Optyka TRUMPF TOP Weld skupia femtosekundowe impulsy laserowe w celu precyzyjnego spawania szkła ze szkłem lub szkła z metalem. W rezultacie otrzymujemy bardzo wytrzymałe i prawie niewidoczne połączenie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
Dowolne kontury i najmniejsze geometrie
Optyczny układ ogniskujący TOP Cleave pozwala ciąć całkowicie dowolne kontury z dokładnością do setnych części milimetra. Ultrakrótkie impulsy lasera modyfikują wąską powierzchnię wzdłuż żądanej linii rozcięcia. Zmiana powoduje samoistne osłabienie, szkło pęka w sposób kontrolowany i ma gładkie krawędzie.
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
Cięcie laserowe rur szklanych
Cięcie laserowe bez pozostałości rur szklanych z układami optycznymi TOP Cleave. Rury szklane są obrabiane za pomocą skorygowanych pod względem aberracji wiązek niedyfrakcyjnych i ultrakrótkich impulsów laserowych. Umożliwia to uzyskanie czasów cyklu dla rur szklanych o średnicy mniejszej niż 15 mm w zakresie 0,1 s na cięcie. Typowe zastosowania to technologia medyczna z produktami takimi jak ampułki, strzykawki i fiolki.
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
Selektywne laserowe wytrawianie złożonych konturów wewnętrznych w rurach szklanych
Rury szklane modyfikowane za pomocą skorygowanych aberracyjnie, nierozpraszających promieni mogą być również wykorzystywane do wytwarzania złożonych konturów wewnętrznych w połączeniu z procesem selektywnego wytrawiania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
Spawanie szkła przy użyciu TruMicro i TOP Weld
TOP Weld umożliwia spawanie materiałów w otoczeniu przemysłowym ze stale wysoką trwałością. Ponadto spoiny są wodoszczelne i gazoszczelne.
![TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
Lutowanie twarde w konstrukcji nadwozia
Do spoiny dachowej lub klapy tylnej – optyczny układ ogniskujący TOP Braze umożliwia lutowanie twarde blach ocynkowanych ogniowo z obróbką wstępną na miejscu przez laser do obróbki.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Parametry lasera | |||
Długość fali | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Maks. energia impulsu | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Konfiguracja układu optycznego 1 | |||
Rozszerzenia |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
0.5 x
0.36 x |
Dostępne obiektywy |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4 |
20 x (f = 10 mm) |
Skonstruowano dla średnicy surowego promienia | - | 5 mm | 5 mm |
Konstrukcja | |||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (konfiguracja przykładu) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (konfiguracja przykładu) |
Masa | < 5 kg | zależnie od konfiguracji od 0,62 kg | zależnie od konfiguracji od 0,62 kg |
Kompatybilność | |||
Dostępne lasery | TruMicro serii 5000, TruMicro serii 2000 | TruMicro serii 5000, TruMicro serii 2000 | TruMicro serii 5000, TruMicro serii 2000 |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2 pozwoli wyeliminować etapy procesu, ponieważ duże szyby można powlekać od razu, a rozdzielanie wykonać później. Przed wszystkim można idealnie obrabiać cienkie hartowane szkła. Optyczny układ ogniskujący do cięcia o dużej dynamice rozkłada intensywność światła lasera wzdłuż osi promienia, dzięki czemu ogniskowanie jest rozciągnięte na długość. Impulsy lasera w zależności od energii, modyfikują w jednym jedynym przejeździe całą wewnętrzną powierzchnię rozcięcia szyby o grubości na przykład 700 µm. Seria TruMicro umożliwia uzyskanie prędkości cięcia do 1000 mm/s, a TOP Cleave-2 zapewnia doskonałą jakość krawędzi.
![Optyka robocza TOP Cleave-2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
Moduł PRO uzupełnia układ optyczny TOP Cleave-2 do rozcinania przezroczystych materiałów. Dzięki preferowanemu kierunkowi profilu promieniowania można znacznie zredukować nakład pracy w następnym kroku cięcia na obrabianym przedmiocie. Ponadto moduł PRO umożliwia zwiększenie odległości pomiędzy modyfikacjami, a tym samym zwiększenie prędkości posuwu dzięki ukierunkowanemu prowadzeniu rys pomiędzy poszczególnymi modyfikacjami laserowymi. TOP Cleave-2 z modułem PRO może być stosowany w całym spektrum grubości dla procesów o podwyższonych wymaganiach. Za pomocą optycznego układu ogniskującego można obrabiać zarówno trudne do rozdzielenia przedmioty obrabiane, takie jak szkło architektoniczne o grubości rzędu 8 mm, jak i szkło ultracienkie, w przypadku którego wymagane są wyjątkowo małe siły rozcinania.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
TOP Weld to pierwsza optyka robocza do spawania bez warstwy pośredniej materiałów przezroczystych lub przezroczystych z nieprzejrzystymi (np. szkła z metalem). Nigdy wcześniej nie dało się spawać materiałów w otoczeniu przemysłowym ze stale wysoką wytrzymałością. Nie trzeba przy tym dostosowywać do siebie właściwości materiałów. Optyczny układ ogniskujący rozprowadzania energię lasera dokładnie według potrzeb w strefie łączenia, przy maksymalnym poziomie tolerancji położenia ogniska. W porównaniu z istniejącymi metodami można wypełniać większe szczeliny do 10 µm.
![TRUMPF-TOP_Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze umożliwia lutowanie twarde blach ocynkowanych ogniowo lub elementów aluminiowych nadwozi, na przykład spoiny dachowej i klapy tylnej. Nie powstają przy tym rozpryski ani pory. Te różne materiały można obrabiać równomiernie i na dużej powierzchni z dużą prędkością procesu ponad 4 m/min. Wynik: gładkie powierzchnie i ostre krawędzie. Seria TruDisk, kabel światłowodowy i głowica do obróbki wraz z układem optycznym do formowania promienia to kompletne rozwiązanie marki TRUMPF – wszystko od jednego producenta.
TRUMPF oferuje szeroką gamę optyki roboczej oraz pasujących do niej źródeł promienia lasera. Pozwala to znaleźć kombinację odpowiednią do danych zastosowań i potrzeb - i to z jednego źródła. W dziedzinie urządzeń laserowych TRUMPF posiada wszystkie lasery liczące się w przemyśle. Można polegać na naszych specjalistach i im zaufać. Mamy zawsze najlepsze rozwiązania do Państwa zadań produkcyjnych i doradzimy całkowicie niezależnie od preferowanej technologii.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy-
Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
