Programowalny optyczny układ ogniskujący firmy TRUMPF można rozszerzyć o opcje do obróbki obrazów. PFO jest w stanie rozpoznawać geometrie na powierzchni obrabianego przedmiotu i dostosowuje proces laserowy do indywidualnej sytuacji obróbki.
Układy optyczne firmy TRUMPF do obróbki zdalnej
Programowalne optyczne układy ogniskujące serii PFO to idealne optyczne układy skanujące do zdalnego cięcia i spawania. Za pomocą dwóch zwierciadeł można pozycjonować promień lasera w każdej zadanej pozycji w obrębie pola lub strefy obróbki lub prowadzić po zadanej geometrii spoiny. Spoiny mogą być wykonywane bez konieczności ruchu narzędzia lub optycznego układu ogniskującego. Dodatkowo nie jest wymagany gaz ochronny/procesowy.
Najnowocześniejsze cyfrowo sterowane napędy dyktują tempo.
Roboty, lasery i programowalne optyczne układy ogniskujące są synchronizowane w czasie rzeczywistym i dokładnie pozycjonowane.
W portfolio PFO znajdą Państwo rozwiązanie do każdej aplikacji - od strefy Low-Power do High-Power.
Podwyższone bezpieczeństwo procesu i jakość dzięki opcjonalnemu podłączeniu inteligentnych systemów sensorycznych.
Programy spawania i cięcia laserowego z użyciem PFO SmartTeach App ustawia się intuicyjnie, mobilnie i szybko.
![Spawane skanerowo drzwi samochodowe](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/0/csm_Lasers-applications-_scanner-welded-car-door_5e8356a126_2528179cb1.jpg)
Drzwi samochodowe
Programowalne optyczne układy ogniskujące (PFO) marki TRUMPF nadają się zwłaszcza do szybkiej i niezawodnej obróbki dużych przedmiotów obrabianych. Kombinacja robota i PFO łączy w sobie najlepsze cechy z obu światów: dużą strefę roboczą z wysoką dynamiką i precyzją oraz długą ogniskową, która pozwala na duże odstępy robocze od obrabianego przedmiotu.
![Spawanie skanujące drzwi samochodowych](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-scanner-welding_00f4656ec0_14188c7630.jpg)
Za pomocą dwóch zwierciadeł można pozycjonować promień lasera w każdej zadanej pozycji w obrębie pola lub strefy obróbki albo naprowadzać promień lasera na dowolne kontury. PFO pozwala osiągnąć wysoką produktywność przy równocześnie niewielkich kosztach obróbki i niezawodnych rezultatach procesu, ponieważ ani obrabiany przedmiot, ani układ optyczny nie muszą się poruszać. Za pośrednictwem specjalnej jednostki sterującej możliwa jest realizacja nawet obróbki "w locie” (Welding on the fly).
![Spawana skanerowo tylna środkowa część karoserii samochodu.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_Lasers-applications-center-rear-piece-car_45b9d11088_37c6cae46c.jpg)
Część środkowa tylna karoserii samochodu
Wysoka dokładność i powtarzalność w dużej strefie roboczej – prowadzone przez robota spawanie skanujące prowadzi do olbrzymiego wzrostu produktywności przy dużych przedmiotach obrabianych.
![Spawanie skanujące przy użyciu programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_Lasers-applications-scanner-welding-PFO_f555b559cd_4a2545f0cf.jpg)
Spawanie skanujące przy użyciu PFO 3D
Zwierciadła w programowalnym optycznym układzie ogniskującym 3D pracują bardzo dynamicznie. Szybkie odchylanie wiązki skraca znacząco czas obróbki i dosuwania.
![Laserowe spawanie tworzyw sztucznych za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO 20](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/5/csm_Lasers-applications-plastic-welding_e781217f9a_2fa28793c7.jpg)
Zgrzewane laserowo części z tworzywa sztucznego
Przy użyciu programowalnych optycznych układów ogniskujących marki TRUMPF można zgrzewać nie tylko tworzywa metalowe, ale także tworzywa sztuczne. Układ optyczny PFO 20 jest optymalnie obliczony do laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych i generuje szczelne i estetyczne spoiny.
![Spawana laserowo obudowa baterii](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_Lasers-applications-hard-case_3a0bc0c62e_ddc5474077.jpg)
Obudowa baterii
PFO 14
Porównaj produkt
PFO 20
Porównaj produkt
PFO 33
Porównaj produkt
PFO 1D
Porównaj produkt
PFO 3D
Porównaj produkt
PFO SF
Porównaj produkt
Parametry lasera | ||||||
Długość fal | 930 nm - 1030 nm 2 | 515 nm / 1030 nm / 1065 nm - 1085 nm | 515 / 930 nm - 1085 nm | 930 nm - 1030 nm 2 | 1030 nm 2 | 1030 / 1075 nm |
Moc | do 2000 W (cw) | do 6000 W (cw) | do 12000 W (cw) | do 8000 W (cw) | do 8000 W (cw) |
PFO SF20: do 8000 W (cw)
PFO SF33: do 12000 W (cw) |
Apertura numeryczna | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Typ światłowodu | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D | Kabel światłowodowy D | Kabel światłowodowy LLK-D, kabel światłowodowy LLK-B | LLK-D | LLK-D |
Konfiguracja układu optycznego 1 | ||||||
Kolimacja | 35 / 56 mm | 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode), 100 / 175 mm (TruFiber Single Mode) |
140 mm (TruDisk & TruFiber Multi Mode)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode) |
150 mm | 138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode) |
Ogniskowa | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness) |
150 / 200 / 300 mm | 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
Skok z przy ogniskowej obiektywu | - | - | - | - |
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
Wielkość pola (elipsa Y x X) przy ogniskowej obiektywu |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
Wielkość pola (elipsa Y x X) przy ogniskowej obiektywu dla TruDisk/TruMicro | - | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
Wielkość pola (elipsa Y x X) przy ogniskowej obiektywu dla obiektywów HighBrightness | - | - |
f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 208 mm x 152 mm f450: 306 mm x 208 mm f600: 388 mm x 257 mm |
Wielkość pola (elipsa Y x X) przy ogniskowej obiektywu dla TruFiber | - | - |
Wielkość pola (elipsa Y x X) przy ogniskowej obiektywu dla TruDisk 515 nm | - |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
Konstrukcja | ||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (przykładowa konfiguracja z fc56 oraz f160) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (przykładowa konfiguracja z fc90 oraz f264) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (przykładowa konfiguracja z fc140 oraz f450) | 227 mm x 562 mm x 229 mm | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (głowica skanera bez obiektywu)
120 mm x 195 mm x 252 mm (jednostka sterująca PFO) |
Masa | 15 kg | ok. 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg ze skanerem OCT |
12,5 kg | 35 kg |
13 kg (głowica skanera)
4 kg (jednostka sterująca PFO) |
Kompatybilność | ||||||
Dostępne lasery | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber Multi Mode oraz Single Mode, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDiode, TruDisk | TruDisk |
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode |
Dostępny układ sensoryczny | - | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine | - | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regulacja położenia spoiny OCT | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
Opcje | ||||||
Dostępne opcje | Crossjet, układ obserwacji z kamerą | Crossjet, MDE-Düse, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schmauchglocke, Beam Shaping für grüne Laser, Real-time Contour Check | Crossjet, dysza MDE, klosz dymowy, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, oświetlenie, monitorowanie szkła ochronnego | Crossjet, dysza MDE, układ doprowadzania gazu ochronnego, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, oświetlenie, moduł kasetowy, monitorowanie szkła ochronnego | Wersja jako I-PFO, Crossjet, dysza MDE, klosz dymowy, oświetlenie | Crossjet, dysza MDE, różne dysze gazu ochronnego, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, oświetlenie, monitorowanie szkła ochronnego, monitorowanie wody chłodzącej |
Dostępne opcje oprogramowania | TruTops PFO, aplikacja PFO Smart Teach | TruTops PFO, aplikacja PFO Smart Teach | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check | - | TruTops I-PFO i TruTops PFO, aplikacja PFO Smart Teach | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check |
PFO 14
PFO 20
PFO 33
PFO 1D
PFO 3D
PFO SF
150 mm | 138 mm |
f345: ± 40 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f160: 80 mm x 57 mm
f100: 49 mm x 36 mm
f160: 77 mm x 56 mm
f100: 51 mm x 37 mm
< 35 kg
12,5 kg | 35 kg |
Opcje | ||||||
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
![Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 1D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/7/csm_Scanner-optics-PFO1D-product-picture_ab31aa9cef_7ac20d85aa.jpg)
PFO 1D
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 1D łączy zalety dwóch rodzajów produktów: niezawodność sprawdzonych w przemyśle stałych układów optycznych firmy TRUMPF i funkcjonalność lasera programowalnych optycznych układów ogniskujących (PFO). Indywidualnie ustawiany jednowymiarowy ruch wahadłowy promienia lasera pozwala na uzyskanie najwyższej jakości spoin w przypadku zastosowań spawania kondukcyjnego, ale także spawania z głębokim wtopieniem.
Laser: TruDisk
Maksymalna moc lasera: 8 kW (impuls ciągły)
![Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 14](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_Scanner-optics-PFO20-2-product-picture_ce73999560_e1417ea4bf.jpg)
PFO 14
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 14 idealnie nadaje się do spawania punktowego oraz do wykonywania spoin ciągłych o wysokich wymaganiach dotyczących prędkości. Skanery 2D funkcjonują zgodnie z zasadą pre-objective-scanning Pozwala to na osiągnięcie praktycznie stałego odstępu wszystkich punktów w obszarze pracy skanera z wysoką dynamiką i stałą jakością promienia. Oprócz tego użytkownik korzysta z nieskomplikowanej wymiany obiektywu, ponieważ dane kalibracji w jednostce zapamiętującej zapisane są w obiektywie. Złożone elementy można wytwarzać w prosty sposób, wykonując większą liczbę spoin.
Lasery: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Maksymalna moc lasera: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)
![Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-20-product-picture_a0e3e3077e_a21fa1121f.jpg)
PFO 20
Trzecia generacja PFO 20 umożliwia uzyskanie mocy lasera do 6 kW dzięki modyfikacji korpusu i zoptymalizowanemu układowi chłodzenia. Dzięki cyfrowej architekturze napędu, lekkim lustrom i nowym funkcjom oprogramowania, takim jak Realtime Contour Check i Scanner Precision Control, PFO 20 jest szczególnie odpowiedni do bardzo dynamicznych zastosowań spawalniczych i czyszczących o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności procesu. Wytrzymała konstrukcja układu kolimacji i korpusu podstawy zwiększa odporność na zabrudzenia i odbicia światła.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Maksymalna moc lasera: 6 kW (impuls ciągły)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_Scanner-optics-PFO33-3-product-picture_4efc922c11_f9bff524c5.jpg)
PFO 33
Trzecia generacja programowalnego optycznego układu ogniskującego 33 oznacza najwyższą wydajność i może być stosowana w zastosowaniach o mocy lasera do 12 kW. Lekkie zwierciadło, a także nowa architektura układu napędowego umożliwiają uzyskanie maksymalnej dynamiki. Jednocześnie zoptymalizowane podzespoły mechaniczne i optyczne zwiększają odporność układu optycznego na odbicia światła. Opcje takie jak monitorowanie szkła ochronnego i Condition Monitoring pomagają zmaksymalizować dostępność produkcji.
Maksymalna moc lasera: 12 kW (impuls ciągły)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_Scanner-optics-PFO3D-2-product-picture_4ee5115e58_f5dc2a26a0.jpg)
PFO 3D-2
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 3D-2 to skaner 3D, działający także na zasadzie pre-objective-scanning. Dzięki temu przy zmiennym odstępie roboczym można osiągnąć wszystkie punkty w obszarze pracy skanera z wysoką dynamiką i identyczną jakością promienia. Wszystkie programy obróbki są zapisywane lokalnie w PFO, co umożliwia także pracę bez komputera. Skaner 3D można opcjonalnie otrzymać z oprogramowaniem symulacyjnym offline firmy TRUMPF I-PFO, śledzeniem spoiny z triangulacją SeamLine Remote i narzędziem do kalibracji CalibrationLine.
Laser: TruDisk
![Obraz produktu I-PFO, programowalny optyczny układ ogniskujący firmy TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_Programmable-focusing-optics-product-picture-I-PFO_69da07a10d_a1e7f1bfe6.jpg)
I-PFO
Idealne rozwiązanie oprogramowania do spawania laserowego w przypadku złożonych wymagań. Oprogramowanie TruTops I-PFO ułatwia ustawianie i dostosowywanie złożonych zadań, które są rozwiązywane z wykorzystaniem robotów przemysłowych i optyki spawalniczej PFO 3D.
![Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO SF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-SF-product-picture_7d7d2cdcf4_4be81b264c.jpg)
PFO SF
Skaner małego pola PFO SF to kompaktowy i wszechstronny skaner o małej strefie roboczej zapewniającej szybką oscylację wiązki.
Wybierając odpowiednie opcje (obiektyw, układ kolimacji i układ sensoryczny), skaner polowy można elastycznie dostosować do danej aplikacji. PFO SF jest przystosowany do pracy w zakresie mocy do 12 kW. Jest nie tylko wydajny, ale także inteligentny dzięki takim funkcjom jak monitorowanie szkła ochronnego. Ponadto układy optyczne można zintegrować z całym światem rozwiązań firmy TRUMPF.
![Zdjęcie produktu TruTops PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruTopsPFO-product-picture_7d5531cd44_c0c4662626.jpg)
TruTops PFO
TruTops PFO to oprogramowanie offline do programowania 2D i 3D posiadanego PFO. Definiuje się w nim dowolne ścieżki, krawędzie lub powierzchnie opracowane w edytorze CAD, albo obiekty pobrane ze źródła zewnętrznego jako spoiny. Jednocześnie mogą Państwo uwzględnić mechanizmy mocujące, aby zoptymalizować kolejność spawania a tym samym czas obróbki. Oprócz tego oprogramowanie umożliwia Państwu programowanie rozmaitych metod Wobble. Za pośrednictwem sieci łączy się TruTops PFO z TruControl.
![Zdjęcie produktu TruTops I-PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruTops-I-PFO-product-picture_bf62b64b53_530cce7656.jpg)
TruTops I-PFO
Aby korzystać z zalet inteligentnej obróbki zdalnej, należy zaprogramować I-PFO przy użyciu TruTops I-PFO. Narzędzie do projektowania 3D offline ustala idealny proces i optymalizuje ścieżkę oraz prędkość. Jednocześnie mogą Państwo uwzględnić mechanizmy mocujące, aby zoptymalizować tor jezdny robota, kolejność spawania a tym samym czas obróbki. Oprogramowanie analizuje poza tym czas cięcia i prezentuje go w formie wirtualnej.
![Zdjęcie produktu Smart Teach App](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/0/csm_Smart-Teach-App-product-picture_efd877fc2f_8db2c9c85e.jpg)
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach to aplikacja do programowalnego optycznego układu ogniskującego serii PRO. Ułatwia ona tworzenie i ustawianie programów do zgrzewania i cięcia laserowego. Kamera zamontowana na złączu typu C układu optycznego przenosi obraz na żywo do aplikacji. W ten sposób wykonują Państwo uczenie wygodnie bezpośrednio na elemencie. Jeśli chcą Państwo utworzyć i przyuczyć geometrie PFO, mogą to Państwo wykonać za pomocą intuicyjnej obsługi za pomocą gestów na tablecie.
TRUMPF oferuje szeroką gamę optycznych układów obróbki, pasującego sprzętu i urządzeń laserowych. Pozwala to znaleźć kombinację odpowiednią do danych zastosowań i potrzeb - i to z jednego źródła. W dziedzinie urządzeń laserowych wszystkie lasery liczące się w przemyśle to produkty firmy TRUMPF. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i zaufaj naszej firmie, która znajdzie zawsze najlepsze rozwiązania dla Twoich zadań produkcyjnych i doradzi Ci całkowicie niezależnie od preferowanej technologii.
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO można rozbudować o wiele innowacyjnych funkcji.
![Zintegrowany system kamery do PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_Lasers-options-camera-connection_e1d07e95c3_b3bdd85e27.jpg)
Do programowalnego optycznego układu ogniskującego można podłączyć różne kamery. Cyfrowy system kamery barwnej umożliwia przykładowo wyraźne rozpoznawanie konturów i krawędzi. Oprogramowanie PFO obsługuje sterowanie kamerą za pośrednictwem ekranu dotykowego, cyfrowo regulowany krzyż celowniczy czy zapisywanie obrazów. Nawet w ciemnych miejscach współosiowe a więc niezależne od kierunku oświetlenie zapewnia pełną przejrzystość.
Inteligentny optyczny układ ogniskujący PFO (I-PFO) zna swoją własną pozycję w strefie roboczej robota oraz położenie i orientację miejsc obróbki. Na bazie informacji o aktualnym ruchu robota I-PFO uruchamia samoczynnie obróbkę, kiedy tylko staje się to możliwe z geograficznego i technologicznego punktu widzenia. Dzięki temu możliwa jest obróbka zdalna "on-the-fly”, która zarówno znacząco zredukuje czasy pozycjonowania robota, jak i zwiększy czas cyklu podczas produkcji.
PFO SmartTeach to aplikacja do programowalnego optycznego układu ogniskującego serii PFO. Ułatwia opracowanie i ustawianie programów spawania i cięcia laserowego. Kamera zamontowana na C-Mount układu optycznego transmituje obraz na żywo do aplikacji. Dzięki temu można wygodnie przeprowadzić proces przyuczania bezpośrednio na elemencie. Chcąc opracować i przyuczyć geometrie PFO, można to zrobić na tablecie, stosując intuicyjne sterowanie gestami.
![Redukcja brudu i odprysków dzięki opcji Crossjet](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_Lasers-options-Crossjet-PFO_0bf0c45311_173e0dd40d.jpg)
Crossjet to strumień sprężonego powietrza przebiegający ortogonalnie do promienia lasera. Eliminuje brud i odpryski, przedłużając żywotność szkła ochronnego. Proces laserowy zyskuje na odporności.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy-
Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
Możliwe są inne długości fal na życzenie.
