Wybór kraju/regionu i języka
Optyczny układ ogniskujący TRUMPF na jednym zdjęciu
Optyczne układy obróbki
Optyczne układy ogniskujące
Pasujący układ optyczny do Państwa aplikacji
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów. Układy optyczne można elastycznie stosować na laserach na ciele stałym marki TRUMPF i są one optymalnie dostosowane do lasera. Segment modułowy TRUMPF umożliwia indywidualne dostosowanie stałych układów optycznych do wymogów użytkowników.
Niezawodne w przemysłowej codzienności
Optyczne układy ogniskujące marki TRUMPF wyróżniają się wysoką żywotnością i niezawodnością.
Segment modułowy
Duży wybór opcji gwarantuje Państwu właściwe rozwiązanie każdego zadania.
Prosta integracja
Różne rodzaje konstrukcji układów optycznych zapewniają dostosowanie danego urządzenia do układu roboczego i otoczenia.
Dobra jakość spoin
Wyrafinowana technologia umożliwia wykonywanie spoin o doskonałej jakości dostosowanych do potrzeb klienta.
Łatwa obsługa
Ważne parametry robocze można łatwo i indywidualnie ustawić na potrzeby aplikacji.
Spawane laserowo elementy przekładni i komponenty sprzęgła
Elementy przekładni
Układ optyczny pomaga w precyzyjnym ogniskowaniu promienia lasera w miejscu spawania. Jednocześnie dostarczany gaz ochronny zapewnia jeszcze lepszy rezultat spawania pod względem jakości, przez co zmniejsza się zakres czasochłonnych prac poprawkowych przy spoinie.
Spawany laserowo zespół podwójnego sprzęgła
Zespół podwójnego sprzęgła
Optyczne układy obróbki TRUMPF osiągają najlepszą moc w eksploatacji 24 / 7 a jakość rezultatów spawania pozostaje trwale stabilna.
Spawanie zakładkowe dyferencjału środkowego
Dyferencjał środkowy
Zwłaszcza w przypadku spawania złącza doczołowego lub złącza zakładkowego ważne jest precyzyjne ogniskowanie światła lasera. Optyczne układy ogniskujące TRUMPF ujawniają swoje atuty na tym polu i spawają na przykład w znakomitej jakości dyferencjał środkowy złączem zakładkowym.
Zrobotyzowane spawanie z firmą TRUMPF – optyczny układ ogniskujący
Spawanie robotem
Zestawienie optycznego układu ogniskującego marki TRUMPF, na przykład napędzanego silnikiem, z robotem umożliwia znaczne powiększenie strefy roboczej układu optycznego i skuteczne wykorzystanie właściwości urządzenia ogniskującego.
Napawanie laserowe przy użyciu optycznych układów ogniskujących firmy TRUMPF
Napawanie laserowe
Generatywne napawanie laserowe przy użyciu optycznych układów ogniskujących firmy TRUMPF.
TruDisk Pulse, spawane laserowo łączenie dwóch Direct Copper Bond
Spawanie miedzi
Za pomocą optycznych układów ogniskujących TRUMPF można także obrabiać miedź. Na przykład spawać kontakty na płytkach obwodów drukowanych.
Parametry lasera
Długość fal 1030 nm - 1064 nm 515 / 930 nm - 1075 nm 1 515 nm
930 nm - 1085 nm 1
515 nm
1030 nm - 1075 nm 1
Moc do 150 W (cw) do 4000 W (cw) do 8000 W (cw) do 24000 W (cw)
Apertura numeryczna typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ światłowodu LLK-A LLK-Q, LLK-D, LLK-B, LLK-A, PIPA-Q LLK-D, LLK-B, LLK-A, PIPA-Q Kabel światłowodowy D, kabel światłowodowy X, kabel światłowodowy B
Konfiguracja układu optycznego 2
Kolimacja 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 / 150 / 200 mm 150 / 175 / 200 mm
Ogniskowa 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Konstrukcja
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 25 mm x 198 mm x 25 mm (przykładowa konfiguracja) 166 mm x 313 mm x 62 mm (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet) 172 mm x 510 mm x 78 mm (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet)
Masa 0,3 kg (przykładowa konfiguracja) 2,5 kg (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet) 3,5 kg (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet) 8 kg (przykładowa konfiguracja z układem obserwacji z kamerą i funkcją Crossjet)
Kompatybilność
Dostępne lasery TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDisk, TruPulse, TruFiber Multi Mode
Dostępny układ sensoryczny - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power
Opcje
Dostępne opcje Wersja 90°, moduł Bifokal, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, wersja 15g Wersja 90°, Crossjet, układ doprowadzania gazu ochronnego, moduł Bifokal, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, oświetlenie, moduł kasetowy, wersja 15g Wersja 90°, Crossjet, dysza MDE, układ doprowadzania gazu ochronnego, moduł Bifokal, układ obserwacji z kamerą, interfejs układu sensorycznego, oświetlenie, moduł kasetowy Wersja 0°, 90° i 2x90°, model z podwójną kasetą, model z pojedynczą kasetą, osłona obiektywu przykręcana, Crossjet, dysza MDE, zasilanie gazem ochronnym, uchwyt czujnika, oświetlenie współosiowe, oświetlenie boczne, moduł dwuogniskowy i element wieloogniskowy, regulowany laser liniowy, monitorowanie zanieczyszczenia szkła ochronnego, monitorowanie światła rozproszonego kabla światłowodowego i temperatury wody chłodzącej, programowalne zmotoryzowane ogniskowanie (PMF)
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 jest wykorzystywany do spawania i cięcia za pomocą lasera na ciele stałym (laser włóknowy i dyskowy) – impulsowego lub o ciągłym impulsie, aż do zakresu kilowatów.
Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber
Maksymalna moc lasera: 4 kW
Optyczny układ obróbki BEO D50
BEO D50
Nowy optyczny układ obróbki BEO D50 firmy TRUMPF to trwały i kompaktowy układ optyczny, który może być stosowany w przypadku mocy do 8 kW. Zoptymalizowano funkcję Crossjet i rozszerzono o nowe funkcje takie jak monitorowanie przepływu gazu i wody oraz monitorowanie temperatury.
Laser: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Maksymalna moc lasera: 8 kW
Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70
Wytrzymały optyczny układ ogniskujący BEO D70 drugiej generacji pokazuje swoje zalety podczas spawania laserowego przy dużych odstępach roboczych i niewielkiej średnicy ogniska. Z dodatkową opcją elementu wieloogniskowego do układu optycznego możliwe będą gazoszczelne spoiny. Inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu.
Laser: TruDisk, TruFiber Multimode, TruPulse
Maksymalna moc lasera: 24 kW
Przechylany układ optyczny BEO D70
Przechylany układ optyczny składa się z optycznego układu ogniskującego BEO D70 i modułu przechylanego. Dzięki napędom podłączanym u klienta oraz podłączeniu modułu przechylanego do systemu maszyny przechylany układ optyczny nadaje się do zastosowań OEM. W zależności od budowy optycznego układu ogniskującego przechylany układ optyczny można wykorzystywać w spawaniu do obróbki 2D i 3D.
Laser: TruDisk (1030nm), TruFiber, TruDiode, TruPulse
Moc lasera: do 8 kW
Pierścieniowy optyczny układ obróbki
Optyczny układ ogniskujący do symultanicznego zgrzewania tworzyw sztucznych z ogniskiem pierścieniowym został zaprojektowany z myślą o wysokowydajnych systemach. Średnica pierścienia jest wyznaczana przez podzespół w modułowym systemie optycznego układu obróbki – indywidualność rozwiązań dla klientów. W ten sposób można wykonywać spoiny osiowe lub promieniowe bez poruszania elementu ani promienia lasera.
Laser: TruDiode
Moc lasera: < 1 kW
TRUMPF oferuje szeroką gamę optycznych układów obróbki, pasującego sprzętu i urządzeń laserowych. Pozwala to znaleźć kombinację odpowiednią do danych zastosowań i potrzeb - i to z jednego źródła. W dziedzinie urządzeń laserowych TRUMPF posiada wszystkie lasery liczące się w przemyśle. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i zaufaj naszej firmie, która znajdzie zawsze najlepsze rozwiązania dla Twoich zadań produkcyjnych i doradzi Ci całkowicie niezależnie od preferowanej technologii.
Ze względu na wielość opcji można dostosować posiadany optyczny układ ogniskujący do każdego zadania. Ponadto otrzymają Państwo specjalne układy optyczne do napawania laserowego z podawaniem proszku albo liniowych plamek lasera.
Wieloogniskowy układ optyczny BEO D70
Opcja wieloogniskowa do BEO D70
Opcja wieloogniskowa do układu optycznego BEO D70 zapewnia w połączeniu z BrightLine Weld innowacyjne rozwiązanie do spoin szczelnych pod kątem mediów. Promień lasera jest przy tym dzielony na cztery pojedyncze punkty promieniowania na przedmiocie obrabianym. Wynikiem jest solidny i stabilny proces spawania z ulepszoną jakością spoiny poprzez mniejszą liczbę porów, rozprysków i pęknięć. Jednocześnie możliwe będą większe głębokości spawania.
Laser: TruDisk
Moc lasera: do 16 kW
Programowane ogniskowanie silnikowe
Dzięki silnikowemu pozycjonowaniu soczewki kolimacyjnej można wygodnie ustawić punkt ogniska w kierunku Z. Zmiany wprowadza się albo bezpośrednio przez układ sterowania lasera TruControl albo poprzez zewnętrzny układ sterowania maszyny. Dzięki temu bez dodatkowych nakładów można realizować aplikacje, przy których nie trzeba często zmieniać położenia ogniska.
Kaseta ze szkłem ochronnym i do pomiaru mocy
Kamera CCD
Kamera CCD obserwuje proces w miejscu obróbki i umożliwia wygodne ustawianie procesu laserowego. Jest ona podstawą monitorowania procesów.
Optyczny układ ogniskujący z Crossjet
Crossjet
Crossjet to strumień sprężonego powietrza przebiegający ortogonalnie do promienia lasera. Eliminuje brud i odpryski, przedłużając żywotność szkła ochronnego. Układ optyczny staje się bardziej wytrzymały a proces laserowy bardziej niezawodny.
Dysza MDE (dysza z efektem pary metalu)
Aby zwiększyć efektywność procesu spawania, do Crossjet należy dołączyć dodatkowo dyszę z efektem pary metalu (dyszę MDE). Strumień powietrza utrzymuje stały poziom plazmy powstającej podczas spawania a tym samym ilość energii wprowadzanej do materiału. Stabilizuje to głębokość spawania, podnosząc precyzję obróbki laserowej. Jednocześnie użytkownicy redukują swoje koszty dzięki większej trwałości szkła ochronnego.
Dysza gazu ochronnego
Dla wysokiej jakości rezultatów spawania osobna dysza doprowadza gaz ochronny. Dzięki temu spoina utlenia się w mniejszym stopniu. Można wybierać spośród różnych dysz: dysza z regulatorem strumienia lub dysza liniowa.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Możliwe są inne długości fal na życzenie.
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
Układ sensoryczny
Jako dostawca kompleksowych systemów firma TRUMPF oferuje także procesowe układy sensoryczne. Ciągłe monitorowanie procesu poprawia jakość i pozwala na rzetelne i dokładne regulowanie procesu.
Branże, TRUMPF SE + Co. KG
Rozwiązania branżowe
Firma TRUMPF posiada precyzyjnie dopasowane rozwiązania i specjalistów do wielu branż, którzy dokładnie znają specyficzne wymagania i zastosowania.
Zdjęcie technologiczne lasera dyskowego TRUMPF
Laser
Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
